Гравер 50 ватт Raycus
ex71
Re: Гравер 50 ватт Raycus
Сообщение ex71 »
SVP писал(а): Там неизвестно на деле как фишка ляжет, т.е. будут ли они чинить чужие лазеры итп.
Если он IPG то ремонтируют. Они и установкой занимаются и обучением. Иногда с их инженером общаюсь.
IPG поди еще раз в 10 дороже чем китайский м8 :)
Смотрю m7 mopa, вот нихрена непонятно в диаграммах.
111.jpg (413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203955&sid=76f5b3c54fb94fc7c6c1b4868194ddf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.81 КБ)</a>
222.jpg (413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203954&sid=76f5b3c54fb94fc7c6c1b4868194ddf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.55 КБ)</a>
Выходит самая большая мощность на 2нс точках, а не на 500нс ?
t/ns (по х) это вообще что такое ? Явно ведь не частота, она в килогерцах.
SVP писал(а): IPG поди еще раз в 10 дороже чем китайский м8
Запрашивал два года назад. 50ватт, около 15килобаксов.
Доехал mopa m7 60W
Пока непоня-яяятно, гдеб по режимам почитать научно-популярно ?
Ну т.е. в ютубе есть куча неинформативного видео, а хотелось бы понимать как все-таки энергия импульса меняется, и главное, какая она должна быть в каких условиях. Куда крутить для чистого испарения материала, куда для чистки итд итп.
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): 17 авг 2022, 17:14 Доехал mopa m7 60W
Вот тут почитай
Ад если честно адский. Я уже там читал, почитал еще - глаза вытекают :)
Чую придется в патентах что-ли читать.
Потому, что все, что нашел - это какие-то "карго культы", ну т.е. мнеб хотелось нормального понимания процесса достичь,
а не "вася выставляет ХХХ и YYY и у него всё пучком... вроде... но только по средам и только по освященной в соборе стали" :)
"Надо чистую синусойду подать обязательно на импульсный БП, иначе работать не будет и вообще сгорит"
"И вообще, ИБП слишком долго переключается, надо ставить линейный от сервера, иначе кердык"
итд итп.
Страшно жить после такого...
Хочется чего-то в разрезе "короткие импульсы до ХХ, ведут к такой-то обработке, длинные к такой-то", "мощность до ХХ мвт приводит к тому-то, более к тому-то" итд итп. Нет, чисто умозрительно я "немножко подозреваю", но лучше бы в диссертациях прочитать :)
