Подскажите есть ли возможность собрать лазер по бюджетнее резка максимально 3 мм сталь
dimаlogutko85
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
По сути хочется повесить на станок чпу плазму лазер .откликнитесь пожалуйста кто может что по сути сказать. спасибо за ранее
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Подскажите есть ли возможность собрать лазер по бюджетнее резка максимально 3 мм сталь
какая точность нужна?
рабочее поле какое нужно?
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
так нужна плазма или лазер?????dimаlogutko85 писал(а): ↑12 окт 2021, 10:50 По сути хочется повесить на станок чпу плазму лазер .откликнитесь пожалуйста кто может что по сути сказать. спасибо за ранее
dimаlogutko85
- Новичок
уже есть станок чпу с полем 3000х1500 .стойка 2х осевая (китай)
dimаlogutko85
- Новичок
сейчас станок таскает плазменный резак. есть хотелки на этой базе сделать лазер что бы тоненький металл резать. С лазером дела не имел по этому и спрашиваю какой бюджет будет под 3 мм чернухи.
dimаlogutko85
- Новичок
стойку соответственно менять на 3-х осевую
dimаlogutko85
- Новичок
как сделать это вопрос уже второстепенный. пока нет понимания цены, хочется понять есть ли более менее бюджетные варианты ?
- MX_Master
Лазер оптоволоконный, минимум 500 ватт. А уж где чё купить - интернет в руки и вперёд!
- Зачётный участник
Голова+контроллер ЧПУ на али 4килобакса.dimаlogutko85 писал(а): ↑ хочется понять есть ли более менее бюджетные варианты ?
Лазер 1000ватт был что то 16-20килобаксов.
Дзынькаете сюды https://www.ipgphotonics.com/ru/site и спрашиваете за цены.
dimаlogutko85
- Новичок
бюджетно как я полагаю не получиться) спасибо за ответы
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
бюджетно это по цене 30 Вт лазера? Тогда уж точно не получитсяdimаlogutko85 писал(а): ↑ бюджетно как я полагаю не получиться
dimаlogutko85
- Новичок
Дааааа тогда режем плазмой дальше , и молчим в тряпочку)))
Voldemar7070
- Кандидат
В 10-ку Т. баксов уложиться лехххко! Причем излучатель 1000Вт(резка 1см чернухи)Контроллер-1200, голва 900,излучатель 1кВт-7000...+ ось z примерно 500....Если интересно распишу где и по чем.Единственное чиллер или 1500 или 200 из пивного охладителя.
Последний раз редактировалось Voldemar7070 15 окт 2021, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
интересноVoldemar7070 писал(а): ↑ Если интересно распишу где и по чем
Voldemar7070
- Кандидат
1. контроллер https://aliexpress.ru/i/4000224050170.html
2.излучатель https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... 1000-1000w Слава живет в китае поможет с приобретением контроллера без растаможки.
3.голова у него же https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... eh-fokusom цена на сайте это безнал в переписке падает нормально.
4.ось Z https://www.duxe.ru/ у них выбирай сам .
5. сервопривод Z https://www.duxe.ru/catalog/servoprivod ... ets_60mm_/
ШВП там же.
6.Руки,мозги,бессонные ночи это бесплатно ,но отрывает много времени..
Мой станок viewtopic.php?f=149&t=32487&view=unread#unread
ШВП там же.
- Зачётный участник
8000$ Еще чуть чуть и плазморезы типа Хипертерм, пойдут лесом
mfamilie
- Новичок
- Настоящее имя: Vladimir
Как я понял кислород подаётся в зону реза (каким образом ?) но это якобы дорогое решение(насколько дорогое кто может объяснить сколько нужно кислорода на длину реза) и взамен используют сжатый воздух от компрессора,но по цифрам непонятно встречал от 15 до 25 атмосфер,чем обусловлен такой разброс по давлению?И чиллер 1500-это готовое решение, а 200-это самопал из пивного охладителя?Тема тоже интересна.Слежу.Voldemar7070 писал(а): ↑15 окт 2021, 18:57 В 10-ку Т. баксов уложиться лехххко! Причем излучатель 1000Вт(резка 1см чернухи)Контроллер-1200, голва 900,излучатель 1кВт-7000...+ ось z примерно 500....Если интересно распишу где и по чем.Единственное чиллер или 1500 или 200 из пивного охладителя.
- vovan4uk
- Опытный
етот комплект уже приехал к вам, а то чтото цены подозрительние...Voldemar7070 писал(а): ↑15 окт 2021, 19:30 1. контроллер https://aliexpress.ru/i/4000224050170.html
ШВП там же.
Voldemar7070
- Кандидат
У меня на фото сам станок viewtopic.php?f=149&t=32487&view=unread#unread Едет головка и на излучатель еще не собрал сумму.Сейчас станок работает в режиме фрезерного.Да, в смете нет мелочевки Блоки питания, корпус эл.щита, металл для станины,направляющие и т.д...
