Лазер 900 х 1300
- niksooon
Re: Лазер 900 х 1300
Set механики уже куплен? в нем как правило диаметр зеркал 25 мм , диаметр фокусной линзы 20мм , а фокусное расстояние возьмите для начала 2 и 4-ре дюйма ( практически для любых посильных для лазера задач их хватает)
- Danil
- Кандидат
- Настоящее имя: Данил Леонидович
В зависимости от толщины материала, самая распространенная линза 101.6, но толщина реза будет уже немного толще...
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
С такой трактовкой согласен , про проблему в китайских стандартах согласен , но думаю мы сначала априори разговариваем о HIWI компонентах )))shatrovmaxim писал(а): ↑03 ноя 2020, 19:23Ну давай так: трубка имеет определенный рабочий ток на который рассчитан БП. При работе на нагрузке близкой к максимальной будет происходить нагрев комплектующих, что чревато пробоем хоть ВВ дросселя, хоть полупроводников. При использовании БП с повышенной мощностью нагрев будет либо меньше, либо вообще отсутствовать как таковой.
Всё ИМХО, и применимо к дешёвым комплектующим (которые большинство из нас и использует) в брендовых изделиях, обычно номинал просчитан получше.
- Alex2x
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
Сет механики уже куплен. См.выше. Да там 25мм и 20, так и есть.
А вот про фокусное расстояние можно по подробнее?(или где почитать?)
Такие пойдут?
https://aliexpress.ru/item/33003819824. ... 4qEALw_wcB
https://aliexpress.ru/item/32241074105. ... 4qEALw_wcB
- ilya37rus
чем меньше фокусное расстояние тем меньше точка, но и меньшее расстояние в котором расфокусируется лазер , ну и точностью до наоборот при для "длинного фокуса"
когда сам собирал первый станок перечитал кучу форумов, займитесь, много полезного вычитаете пока ищите ) да и нет ссылок ...
пойдут
пойдут
- Alex2x
- Кандидат
Начал собирать
- Alex2x
- Кандидат
Парни, как подбирать расстояние между столом и линзой?
Буду стол прикручивать, а сколько вверх к линзе (носику) поднимать - гадаю?
- Alex2x
- Кандидат
Почему высотой стола? Мне нужно стол прикрутить. Дальше буду регулировать фокус линзы к столу.
- niksooon
Тубус головки излучателя с накрученным соплом насколько конструкция позволяет опустить вниз . срез кончика сопла и покажет верхнюю плоскость рабочего стола......
- Alex2x
- Кандидат
Ещё хотел про охлаждение спросить.
Кто то делал ли закрытую систему охлаждения?
То есть в холодною воду опустить медный змеевик с водой внутри, которая охлаждает трубу.
Здесь не попадалась мне такая конструкция.
Где почитать?
Где почитать?
- Тенгель
- Почётный участник
Я сделал. Был пассивный ( нефреоновый ) чиллер, который как известно не охлаждает ниже окружающего воздуха, а труба лучше работает при градусах 13. Выкинул из чиллера радиатор, в бак опустил змеевик из нержавейки, второй радиатор за окно на мороз . Залил в этот дополнительный контур тосол, поставил помпу и термореле. В итоге получился бойлер косвенного охлаждения, в трубе дисциллировка, а снаружи антифриз. Но скоро зима закончится и эта система перестанет работать, надо активный чиллер подыскивать.
- niksooon
Так уж и не попадалось? viewtopic.php?f=149&t=5377 в третьем сообщении немножко фото . А уж как пивные охладители или оконные кондеи под чиллер переделывают -весь тырнет забит под завязку.......
- Alex2x
- Кандидат
Вы наверное не так меня поняли.
Я ж написал, что змеевик бросить в бак с охлаждаемой водой, а не насос.
Чтобы вода, которая охлаждает трубу, была отделена от воды, которая будет в баке.
Может в замкнутом, закрытом контуре не будет так закисать вода!?
Или так будет теплоотделение хуже?
Где-то мельком видел фото такой конструкции.
Попробую нарисовать.
