При 10 процентах от мощности лазер не работает. Это норма?
- Новичок
Если запрограммировать гравировку 10% от мощности лазера, луч пропадает вовсе. Даже не греет. При 11% все хорошо.
Предполагаю, что на таких мощностях никто не работает, ибо нет смысла. Сам случайно натолкнулся на "проблему", во время тестов.
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Re: При 10 процентах от мощности лазер не работает. Это норм
Да это нормально ,для поджига и нормальной работы лазера ,я гравирую при 10 процентах
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Сколько раз еще писать - мощность которую показывает контроллер, это как средняя температура по больнице...Алексей_ писал(а): 10% от мощности лазера
Смотрите ток на трубе, сразу увидите, что он будет меньше чем порог включения лазера.
Все фломастеры на вкус и цвет разные. Трубы - тоже.
Во-первых, на станке должен быть настроен Блок Высокого Напряжения (БВН) на параметры трубы. У радиолампы, которую из себя и представляет "труба", есть некие параметры, которые заявлены производителем. Например, рабочий и максимальный ток. В цепи должен быть миллиамперметр. На контроллере устанавливается 100% мощности, запускается резка и ток на миллиамперметре подстраивается специально обученным подстроечным резистором сквозь отверстие в корпусе БВН.
Во-вторых, методом тыка находится минимальное значение, при котором устойчиво генерируется луч. Тут нужно учесть, что на холодной трубе и на теплой будут чуток разные значения. Найденное минимальное значение прописывается в вендорские настройки контроллера. Во избежание вылета БВН при бездумной пользовательской настройке. Системные, из контроллера, имеют приоритет и назначенные пользовательские, выходящие за пределы системных, будут проигнорены.
И да, все дешевые китайские трубы генерируют луч не с нуля. Для того, чтобы победить эту бяку, были придуманы RF излучатели. Дорогие, потому как только брендовые. Там есть режим предварительной ионизации, который так же помогает преодолеть инерционность поджига дуги.
Как-то так вроде.
Как-то так вроде.
- Новичок
- Настоящее имя: Ян
Совершенно нормально. Прошлая труба "включалась" с 9% нынешняя с 10% дает нормальный след с 11% начинает что-то делать.
У меня параметры для гравировки : 13% 50мм
для резки : 35% 10мм
Если поставить 9% можешь час светить в одно место - следа не оставит. Во всяком случае пару лет назад тестировал было так.
- Tomanov
- Новичок
- Настоящее имя: Томанов Евгений
А что производитель думает по этому счету? Лучше ему написать как мне кажется.
Сети и коммуникации как искусство — https://lan-art.ru/
- Новичок
- Настоящее имя: Asmer
А смысл кому либо писать?
На минимальном (для моей трубы) значении, а это было 9% от мощности и если не ошибаюсь 6мПа, делал гравировку бумаги, куда и зачем меньше мощность?)
- Новичок
- Настоящее имя: Вмиалий
Грвирую шкалы на линейки при мощности 10,5...10,8% в зависимости от температуры
- Новичок
Меньше 10% мощность только если на трубу фильтр повесить.
