CO2 лазер 1370х900
lexx_l
Re: CO2 лазер 1370х900
Сообщение lexx_l »
в лазерах пока неочень, но как электронщик - в блок питания для начала.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если бы просто отключался, ток до нуля, тогда - понятно, БП.
При работе в "штатном" режиме слышен характерный высокочастотный свист умножителей, при переходе в "нештатный" - свист пропадает, но излучение остается, с значительным падением мощности в зоне резки.
В мощных ВВБП стоят 2-3 умножителя, видимо для повышения высокого напряжения?
Обычно выходят из строя силовые диоды, транзисторы (от перегрева), умножители, но тогда полный отказ и все понятно, прозвонка - замена и дальше работает.
Бывает что не пропаяно, попадался обрыв ножек на элементах, но это понятно и приводит к полному пропаданию высокого.
ВВБП.jpg (6805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68968&sid=d7d316574c4f9fe04b6b320e0d5e1298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.97 КБ)</a>
Может ли выход из строя одного из 2-3х умножителей привести к падению напряжения, но не до нуля? Померить 25-35кВ нечем ((( и 5кВ нечем...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Умножителей в упор невижу. у вас стоит ТДКС - трансформатор диодно - каскадный строчный. И писк издает он. И ломается чаще всего он (я предполагаю что в вашем случае при нагреве после нескольких минут резки происходит пробой внутри транса и выходит из режима.) Для верности когда он начинает выделываться - отключить и прощупать на перегрев детали.
А измерить высокое можно обычным тестером но через резистивный делитель около 1ГоМ.
dima7411
Виноват. Думал: ТДКС=умножитель (...
Буду щупать...
Если их 2-3шт, пробитый смогу определить по нагреву детали? На относительно мощных БП (80Вт и выше) их зачем ставят по 2-3шт.? Просто хочу понять...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
нагрев - наличие неполадки, причем необязательно этой же детали. Если греется тдкс - в мусорку его однозначно. по 2-3 ставят для получения необходимой мощности - их паралелят.
Опять же - пока бп от лазера в руках недержал. Хорошо бы фото увидеть (который с 2-3мя тдкс). Если есть возможность разъеденить их - тогда проверка упрощается...
dima7411
lexx_l писал(а):...пока бп от лазера в руках недержал.
Есть пару на 40Вт, нерабочие, могу прислать.
Судя по картинке, не пойму, вроде как последовательно ставят, щас свой сниму-сфоткаю.
http://www.aliexpress.com/item-img/High ... .10.kAU68b
dima7411 писал(а):Судя по картинке, не пойму, вроде как последовательно ставят, щас свой сниму-сфоткаю.
Судя по картинке 3 трансформатора работают каждый от своей пары ключей, а их вторичные обмотки соединены последовательно.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
dima7411 писал(а): Есть пару на 40Вт, нерабочие, могу прислать.
та ну на... я в Украине. Дороговато будет. Насчет последовательно или паралельно спорить немогу, но тогда если последовательно - там напруга на выходе космос будет/
Таки я неправ - там трансы хитрые. И в мощных бп действительно стоят последовательно.
SannyJazz
Сообщение SannyJazz »
sr480 писал(а):Делаю лазерный станок. Рабочее поле эффективное 1370х900 мм.
Управление Arduino + GRBL модифицированный.
Прошу прощения если не туда обращаюсь.
Может меня кто нибудь направить в поиске информации о том, как реализуется, аппаратно, управление co2 трубкой посредством ардуино?
Заранее благодарен, уповаю на то, что палками не закидаете)
aspirinrzn
Настоящее имя: Артём
Сообщение aspirinrzn »
Доброго дня! помогите мне, дураку - никак не могу понять, как подключить блок розжига к шилду ардуино...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aspirinrzn писал(а): Доброго дня! помогите мне, дураку - никак не могу понять, как подключить блок розжига к шилду ардуино...
Сороковатные высоковольтные блоки питания СО2 лазеров имеют обычно один вход - " L- " , поджиг лазера логическим нолём.
Более мощные два инверсных входа :
TH - поджиг логической единицей
TL -поджиг логическим нолём. Отсюда и плясать.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
dy13 блок питания, там есть IN управление аналоговым сигналом, не получится по классике как на простом лазере? 0v s0 5v s255 и этим рулить мощностью?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Тенгель
Сообщение Тенгель »
IN это аналоговая регулировка мощности, 0 -минимальная мощность, +5 вольт - максимальная, но не поджиг.
