Доброго дня.
При резке стали 3мм возникает подобный дефект.
Подскажи те с чем связано ? какую настройку менять?
Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Спасибо, дело оказалось в давлении кислорода.FLUKE писал(а):Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Но вскрылась новая проблема)
Вырезал квадрат и наплывы остались только на 1й стороне из 4х (сторона которую режет лазер по оси X cправа налево )
![Wtf? :wtf:](./images/smilies/icon_wtf.gif)
- FLUKE
Центровка
- Новичок
- Настоящее имя: Bodor leser
здравствуйте надо проверить фокусное ростояние и сопло 1.5 мм двухсополный скорость примерно 2метра в минуту фокусное ростояние плюсов он примерно 2-4 мм и регулируется давление газа при током скорости малое давления и поставьте белую бумагу под сопло импорте внутренние линзы на красный лучше размер должен быть примерно 10мм в красном луче если есть чёрные точки значит надо менять колиматорные или фокусное линзы
