Зеркальная программа
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Здравствуйте, существует ли в Linuxcnc функция отзеркаливания программы по Х или по У, или может есть какие либо скрипты которые будут менять в программе знаки + на - в кодах перемещений? Программы в инкрементных кодах.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Зеркальная программа
А не проще ли просто инвертировать сигнал DIR - направления вращения в настройках?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
есть такая программа как CIMCO, в ней можно автоматизированно править G код
- Новичок
Это не совсем удобно, просто бывает нужно одну деталь по программе вырезать как есть, а вторую вырезать зеркально, чтобы она вложилась одна в одну(Например треугольные детали) чтобы уменьшить количество отхода. А так получается нужно заходить в настройки, менять там сигнал. И есть вероятность что станок может поехать на концевые, так как машина будет ехать не туда куда думает.
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Ну а взять и отзекалить проект, в котором был сгенерирован код, и получить новый?
Это не очень сложно. Есть разные пути -
1. в текстовом редакторе путем последовательных замен фрагментов текста
2. пользовать утилиты, которые реализуют функционал по п. 1, например grecode - все отлично зеркалирует.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Истчо концевики местами поменять надобно.xenon-alien писал(а):А не проще ли просто инвертировать сигнал DIR - направления вращения в настройках?
Часто приходится делать парные детали - одну обычную, другую зеркальную. Лично я чтобы не возиться каждый раз с двумя программами с риском что-нибудь напутать, когда делал станок на ось Y переключатель поставил.
- mycnc
Можно галочку в программе поставить, она отзеркалирует как надо
