Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
Ага :) тебе спасибо!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
def можно ссылку на общий проект обновить?
def
Сообщение def »
Alex2x писал(а):def можно ссылку на общий проект обновить?
https://grabcad.com/anton.batashov-1/models
вот тут все мои модели.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
Настоящее имя: Артём
Сообщение aspirinrzn »
доброго всем дня) решился, наконец, несмотря на вечно падающий курс рубля, осуществить свою давнюю мечту и собрать нормальный лазерный станок, а не то недоразумение, что было раньше. Спасибо огромное Антону за модели, видео и советы! Уже приобретена и собрана рама, пришёл профиль 60х60х3 и заказаны рельсы по X и Y. Пожелайте удачи, что ли)
https://drive.google.com/file/d/15gL6RA ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15b-XMK ... sp=sharing
def
Сообщение def »
aspirinrzn писал(а): Пожелайте удачи, что ли)
Удачи :) Гидроуровень не забудь ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
def писал(а): Удачи Гидроуровень не забудь
у меня есть лазерный осепостроитель, хочу пока им попробовать) по крайней мере, выставить плоскости
def
Сообщение def »
aspirinrzn писал(а): 11 фев 2022, 09:33
Не поможет. Только гидроуровень. Только хардкор. Во всяком случае верхнюю плоскость выставлять по 4 точкам только гидроуровнем.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
хорошо, спасибо) я правильно понял, что берём самую высокую точку за ноль, относительно неё выставляем остальные?
def
Сообщение def »
aspirinrzn писал(а): 11 фев 2022, 09:53 хорошо, спасибо) я правильно понял, что берём самую высокую точку за ноль, относительно неё выставляем остальные?
Да, задача что бы у тебя была ровная плоскость. Тогда всё настроится легко. Если плоскости не будет (3 точки на одном уровне, одна на выше или ниже) - то в жизни не настроишь :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
понял, ещё раз спасибо)
def
Сообщение def »
aspirinrzn писал(а): 11 фев 2022, 09:59 понял, ещё раз спасибо)
при этом - не верь ни лазерному уровню, ни линейке, ни всяким плоскостям - врут. Именно гидроуровень по 4 точкам и сразу всё видно.
Я в своё время - пока это не прочухал, юстировал станок по несколько дней и никак не мог понять - что же не так. Даже заморачивался наклоном трубы (да, да, был молодой дурак, верил что труба должна быть точно паралельна плоскости :)))).
Главное - что бы вся механика была в одной плоскости и всё будет огонь :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
ну, до этого мне пока далеко) сам много мучался, юстируя предыдущий станок, не знал про гидроуровень. хотя он бы и не помог, скорей всего...
aspirinrzn
Доброго дня! возникли тут пара вопросов по поводу синхронизирующего вала.
1. подскажите, вы оставили алюминиевую трубку, или заменили на стальной вал?
2. не болтает вал при работе? у меня возникла мысль добавить один профиль 40х40 и установить на него вот такой редуктор: https://aliexpress.ru/item/33026730905. ... 7240277504, чтобы разделить синхронизирующий вал на две части. пытаюсь вот понять, насколько это оправдано будет
def
Сообщение def »
aspirinrzn писал(а): 21 фев 2022, 10:15 Доброго дня! возникли тут пара вопросов по поводу синхронизирующего вала.
1.Я заменил вал на стальной.
2. На таких размерах вала нужно ставить по середине ещё один промежуточный подшипник, тогда всё будет в порядке. Без него - возможны биения.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
aspirinrzn
def писал(а): 1.Я заменил вал на стальной.
Отлично, спасибо!
aspirinrzn
Чтож, потихоньку двигаемся к намеченной цели - из Китая прибыли рельсы, следующим шагом установка механики
P.S. никто не против, если я буду периодически выкладывать сюда процесс работы?)
IMG_20220423_134736.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20220423_163428.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20220423_163413.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Рельса к трубе чем прикручена?
aspirinrzn
Винт М3*10
aspirinrzn
Собственно, столкнулся с той же проблемой, что и автор проекта - весьма затруднительно прикручивать винты, которые крепят портал к кареткам по оси Х. Как это можно победить? Кто-нибудь натыкался на сверхгибкие переходники для отвёрток?
niksooon
Сообщение niksooon »
4-ре технологических отверстия в верхней плоскости трубы портала избавят от необходимости заниматься освоением проктологических навыков..............
