Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как такое лечить, кроме ручного сглаживания углов в AutoCad?
Металл 3мм.
Работаю в связке proNest+Mach3 на станке производства наших мастеров.
ПыСы: извините если было, на форуме теряюсь пока.. может посоветуете какие ветки стоит изучить для общего развития?
Петля на внутренних углах при резке плазмой
- Новичок
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Петля на внутренних углах при резке плазмой
В настройках Пронеста найди и выключи функцию сглаживания углов, она идет на наружную резку.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Со стороны мача можно попробовать ускорения накрутить. Такое впечатление будто станок в острых углах на перекур встаёт с включённой плазмой. Либо что-то с точным остановом.
Ещё может функция включена, не знаю как она в пронесте выглядит. В шиткаме есть такая приблуда которая добавляет петли для сохранения острых кромок. Но это только в том случае если перепутали где деталь - внутри или снаружи.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Новичок
Вам удалось отключить петли если да Подскажите как
- Новичок
- Настоящее имя: Dima
я знаю что если поставить маленькое скругление, которое будет меньше диаметром чем в пронесте забита компенсация луча, то он будет в этом месте делать отверстие небольшое, если увеличить скругление то будет ок
