Лазерный гравёр на диоде на рельсах
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Всем привет.
"Бомжа" освоил. Думаю, надо что-то своё реализовать с его помощью. Свои грабли, так сказать. Свои "кривые" решения внедрить в какой-нибудь проект. Ну и понеслась. В процессе работы у меня и моих друзей возникла необходимость в гравировке. Дай, думаю, запроектирую и сделаю.
Он, по идее, должен гравировать на дереве и резать шпон до 1.5мм.
Механика на данный момент собрана :) Собственно от и до, без соплей, сам спроектировал, сам вырезал, сам накосячил (много раз)
HvdaxGiU_E0.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164309&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.09 КБ)</a>
i12QrRXZcbs.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164310&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.85 КБ)</a>
ioOxN-QTOYw.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164311&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.18 КБ)</a>
wDP_PtYf1AA.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164312&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.73 КБ)</a>
Что пробовал/Что получилось:
7nHEIchvf7Y.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164313&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.16 КБ)</a>
Не получилось, пару раз навернуть резьбу М2 (вглухую). Метчики хрустели интересно :twisted:
Использовалось (дальнейшее не реклама, просто для тех, кто не знает, как я, где купить. Проверенные места с проверенным качеством, субъективно):
1) профиль AL 20х20 (взятый в месте, где уже нет. Крашеный, кривой. Планирую заменить на профиль от Алюмики (нравится он мне) и сухари в профиль
2) Ролики, шпульки, ремни от компании POWGE
3) Движки NEMA17 0.9deg 46Ncm и NEMA17 0.9deg 11Ncm
4) Рельсы MGN9
5) Плата управления: BigTreeTeck skr v1.3 MKS SBase
6) Драйвера: TMC 2100, но теперь вот 2208 или 2130 со всякими плюшками, типа ENDLESS_MODE (хоумление без концевиков), режимом работы SPI/UART
7) Подшипники ABEC5 от компании FUSHI
7) Алюминиевая плита 8мм сплава 7175 Т7351
8) Крепеж м2, м3, м4 DIn912 (12.9)
Фрезы ZCC-CT и DREANIQUE.
Ремни замкнутые. Спрятаны в пазы. Натяжители в лапках, на торцах профиля.
Рельсы MGN9. Китай :?, но без допилов, отмывов и замены шариков взял и поставил.
Всем мир! :beer_blow:
P.S соскучились по моим фасочкам? :D
Последний раз редактировалось Nonstopich 29 июл 2019, 10:58, всего редактировалось 2 раза.
Карпуха
Re: Лазерный гравёр на диоде на рельсах
Сообщение Карпуха »
Не написали, какой лазерный диодный модуль будете ставить. Не вздумайте покупать с али! Берите у Дмитрия. Он делает на 2,8Вт и на 6Вт. Но может быть очень долгое ожидание. Я купил у него на 2,8Вт.
Nonstopich
Карпуха писал(а):Он делает на 2,8Вт и на 6Вт. Но может быть очень долгое ожидание. Я купил у него на 2,8Вт.
спасибо за совет. Знаю. Уже заказано :)
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Вот вчера выжигал на кедре лазером Дмитрия на 2,8Вт Но у меня контроллер MicroNC2. Размер 160х260, время выжигания около 7 час. Дмитрию за лазер большая благодарность!
IMG_8827.JPG (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164330&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.71 КБ)</a>
IMG_8829.JPG (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164331&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.02 КБ)</a>
Nonstopich
Друзья, с учётом того, что я не особо разбираюсь в pin'ах на платах, прошу помочь разобраться с подключением лазера к плате SKR v1.3
Сегодня подключал лазер просто к питанию :) работает. На плате для этого есть разведенный вход питания (левый верхний угол)
Осталось понять куда подключить его управление и как настроить это внутри Marlin 2.0
Распиновка платы прилагается:
BIGTREETECH-SKR-V1_06_de78287c-9617-487a-9cba-35789de7f9f6.jpg (8760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164921&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.37 КБ)</a>
Читаю вот этот официальный мануал
Согласно мануалу Marlin хочет (при компиляции), чтобы были назначены три пина:
#define SPINDLE_LASER_ENA_PIN xx   // digital pin
#define SPINDLE_LASER_PWM_PIN    yy   // digital pin - MUST BE HARDWARE PWM
#define SPINDLE_DIR_PIN          zz   // digital pin
Для первого пина пишут: Просто выберете любой свободный цифровой пин с 0-3.3/5В логическим уровнем. Это где у меня такой и как его сопрягать с питанием? :?
Для второго пина пишут: Обычно нужно просто найти функцию без которой вы можете обойтись. В моём случае есть отдельный модуль Servo и под него разъём, я отметил его синим на плате, на обратной стороне там отметки: 2.0 (я так понимаю № пина), GND, +5V.
Про лазер:
- Лазерная оптическая мощность 6 Ватт.
- Питание 12 вольт 6 ампер.
- Частота модуляции: TTL может быть модулирована
- 0В (лазер выключен)/5В (лазер включен)
- Частота PWM/TTL  от 50 kHz  до 1000 kHz.
- Материал корпуса алюминий.
- Принудительное охлаждение: вентилятор.
- Рабочая температура: от +5°C до +40°C.
Обозначение проводов подключения лазерного модуля.
- Питание  12 вольт красный провод (+), чёрный провод (-),
- PWM/TTL Жёлтый провод.
Смущает то, что PWM и TTL это, блин, не одно и тоже. TTL - это транзисторная логика, которая в регламенте у себя держит низкий уровень до 0.8В и высокий после 2.4В, и для уменьшения помех вообще считается хорошим тоном ограничивать всё в цепях управления до 5В. Я боюсь подать на неё чего-нибудь лишнего (типа 12В, которыми управляется пропеллер, как написано на всех форумах или от выхода Hot-end'a)
IMG_20190620_205723.jpg (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164929&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
В сухом остатке:
Куда крепить желтый провод?
Какие № пинов назначать в прошивке?
Как подключить сигнал enabled к общей схеме включения лазера?
Nonstopich
Снимаю первый вопрос )
Куда прикрепить "управление" лазером - я разобрался. :good:
IMG-20190621-WA0020.jpg (8673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164989&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.08 КБ)</a>
IMG-20190621-WA0018.jpeg (8673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164988&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Шпон 0.6 на 120 из 255 режет за проход на скорости 200мм/мин
Шпон 1.5-1.6 пока не даётся "за проход"
Nonstopich
Друзья, подскажите пожалуйста.
На плате управления есть ШИМ выход 3.3В. А лазеру (драйверу его) нужно 5В для полноценного управления.
Шим не особо дурной - 100KHz. Как и чем подтянуть недостающее?
Nonstopich
Сделал такие вот штучки.
По минуте на каждую.
D25мм, гравировка + вырез
Очень нравится как работает :)
WhatsApp Image 2019-07-27 at 16.16.55.jpeg (7677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166908&sid=ee3f93522c6b9f7ea45ff2b6126d8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.58 КБ)</a>
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Зачем в данной конструкции два мотора на одной оси? Можно было использовать ШД с валом с двух сторон и длинный вал через муфту. :wik
Nonstopich
Первый опыт.
В целом просто учился. В процессе пришло понимание многих моментов по допускам, припускам на обработку. По гостам на размеры винтов. Не все лезли... Короче, проект скорее чисто учебный. Понял почему портал выравнивать нужно каждый раз при работе. Ну и ещё куча чего полезного в голову пришло.
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Что можете сказа по поводу выбранных комплектующих?
Делай людям добро - обязательно вернется!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nonstopich писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста.
Поставь оптрон, как повторитель: 3,3 вольта через резистор на светодиод, выходной транзистор оптрона коммутирует 5 вольт.
https://vk.com/rom327
Nonstopich
n0n4me писал(а):Что можете сказа по поводу выбранных комплектующих?
Ну, начну с того что BIG TREE TECH плату я поменял на MKS SBase.
Главной причиной для этого стал тот факт, что Grbl (адаптированный для лазерной гравировки) не взлетел.
Я искал 32битную плату, поскольку это далеко не конечный вид лазерного гравёра. И набор функций, который он будет выполнять, несколько выходит за пределы растровых изображений. Но об этом потом.
В конечном итоге взял порт grbl-lpc прошивки, которая в теории должна была работать на процессорах LPC1768/69. Но всё оказалось не так просто. Этой прошивке обязательно нужно иметь доступ к установке тока на драйверах изнутри, т.е. без подстроечного резистора. Делает прошивка это по технологии I2C. Пришлось остановиться на плате со встроенными драйверами. Итог: я получил доступ к динамическому изменению мощности лазера в зависимости от текущей скорости. В моменты разгона/торможения прошивка меняет частоту сигнала на PWM выходе на лазер. Что позволяет сильно повысить качество.
:relsa:
Всё остальное плюс минус стандартно. Профиль от Алюмики очень радует.
Движки по их параметрам не гонял, не изучал. Но это ещё всё будет. Осцил в пути :) потихонечку вникаю...
Nonstopich
Rom327 писал(а):Поставь оптрон, как повторитель: 3,3 вольта через резистор на светодиод, выходной транзистор оптрона коммутирует 5 вольт.
Зачем так сложно, если можно просто Согласование логических уровней на транзисторе и двух резисторах поставить в линию? :thinking:
Или там есть что защищать в обратную сторону?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так можно и транзистор на ставить. Высокий уровень ТТЛ начинается от 2,4 вольт.
Nonstopich
Я не совсем понял вот это части фразы:
Rom327 писал(а):Так можно и транзистор на ставить.
Вообще после сотого просмотра этой схемы закралась мысль: а нужно ли что-то дополнительно ставить... Если плата уверенно выдаёт свои 3.28В на PWM выходе, то лазер работает в режиме... Т.е. логическую единицу он видит. Или я не прав? Запутался чё-т...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nonstopich писал(а):Я не совсем понял вот это части фразы:
У автомобилистов, для тех кто любит ковырять автомобиль, есть поговорка: " Не мешай машине ездить!" :D Не заморачивайся по поводу 3,3 вольт. Раз лазер включается, значит все в порядке...
