Можно ли гравировать текст без перевода в растр?
Arafel
Сообщение Arafel »
Всем привет! ) Возможно задам глупый вопрос, можно ли гравировать текст не переводя его в растровое изображение? Интересует именно текст с заливкой, контур понятно что гравируется) Нужен результат как на фото, обычный текст после заливки цветом Рдворком распознается как контур, заливку он отрицает))
tNUp6L3JI7w.jpg (4718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166037&sid=2d8b21febd77bfb78c18d81b83adbf45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.09 КБ)</a>
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Re: Можно ли гравировать текст без перевода в растр?
Сообщение tovar4i »
Разве что перевести в вектор а оттуда уже любым удобным способом в g-code.
Если так то Corel Draw в помощь. Сохраняем файл с текстом в dxf, полученный вектор рихтуем в любом cad-е (штриховка) , а потом g-code.
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS »
В Rdworks нет заливки, нужно выбрать что нужно гравировать, покрасить в другой цвет, и в настройках вместо реза, поставить гравировка (scan если русификатора нету)
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
В Арткаме это делается (dxf), "2Д выборка", указываете нужную глубину и всё. Не надо ничего штриховать, конвертировать и заливать.
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS »
Newengine писал(а):В Арткаме это делается (dxf), "2Д выборка", указываете нужную глубину и всё. Не надо ничего штриховать, конвертировать и заливать.
Не путайте человека, 2д выборка это для фрезерных станков
Nixon
Сообщение Nixon »
Почитайте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p413635
с поста #6
(тут и 2д выборка применима)
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS »
Nixon писал(а):Почитайте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p413635
с поста #6
Там про диодный лазер 2,5вт, тут же CO2 лазер, я не спорю можно и через арткам, но надо сделать миллион лишних операций, тогда как в rdworks это делается в два клика, ни кто не гравируют на CO2 станках через арткам, так как есть специальное ПО
Nixon
Сообщение Nixon »
EgorS писал(а):ни кто не гравируют на CO2 станках через арткам, так как есть специальное ПО
Не вижу разницы в том, где сгенерирован G-код
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
На СО2 станках, в основном, стоят железные контроллеры. Они работают не с G-кодом. У них своя проприетарщина, закрытая от простого пользователя.
Arafel
Сообщение Arafel »
Как всегда что то забывается) Забыл указать, работаю на СО2 лазере, шрифт в кореле, неважно переведенный в кривые и/или залитый цветом, по всякому пытался уже, все равно Рдворкс видит только контур)
SNS
Сообщение SNS »
Arafel писал(а):Как всегда что то забывается) Забыл указать, работаю на СО2 лазере, шрифт в кореле, неважно переведенный в кривые и/или залитый цветом, по всякому пытался уже, все равно Рдворкс видит только контур)
вместо реза, включи гравировку, станок сделает заливку этого контура..
