Прошу помощи по самодельному станку на M2 Nano
Santamax
Настоящее имя: Максим Плешаков
Сообщение Santamax »
Здравствуйте, форумчане.
Собрал лазерный станок на 40Вт трубе. Комплектующие заказал на алиэкспрессе. Направляющие нормальные, линейные и цилиндрические на опоре.
Проблема что с M2 нано станок практически не перемещается по оси Y. Хрипит, еле еле сдвигается. Изменение скорости особо ситуацию не меняют.
Ось X получше, но все равно есть пропуски шагов.
Если снять ремни приводов, то моторы крутятся нормально.
Я бы подумал что криво собрал механику станка, но есть одно НО:
У меня есть ардуиновский CNC Shield, и подключая моторы через него и программу Laser GRBL, все прекрасно перемещается на приличной скорости. Ничего не закусывает.
Прям кажется что встроенным в М2 драйверам не хватает мощности двигать это все дело. Но с другой стороны, заводские китайские станки с М2 работают и ничего, мощности хватает.
Знатоки, вопрос:
Как исправить ситуацию с М2? Может настройки какие то волшебные есть? Хотя с настройками в LaserDraw эксперементировал.
Или же, как подключить блок питания лазерной трубы к CNC Shield, на худой конец.
Заранее Спасибо!
