Создание волоконного лазерного станка.
Argon-11
Re: Создание волоконного лазерного станка.
Сообщение Argon-11 »
mummy117 писал(а): а она что хер в стакане болтается. Как так можно
Иногда лучше так, чем как в нашем случае. Заказали 3 винта, 2 брэндовые TBI, 1 китайский нонейм с резьбой под гайку M16x1.5 на концах. TBI оказались все четко, гладенько. Нонейм - как будто резьба нарезана первым номером, ни одна гайка сразу не оделась. Пришлось бегать по городу, искать качественные лерки. А с качественными нонче не так все легко, особенно в Челябинске (сейчас это такая большая деревня с уймой торговых центров).
В вашем случае можно синим анаэробным фиксатором цилиндрических соединений смазать. Он для больших зазоров годится в отличие от фиксатора резьбы. И если что, отвернуть можно ключом без паяльной лампы.
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение mummy117 »
Иногда лучше так, чем как в нашем случае. Заказали .........
Я имел ввиду гайку ШВП а не разделанный конец.....
Ershoff
Сообщение Ershoff »
хм занятная конструкция оси Z
На нижней рельсе портала одна каретка ? А с чем связано такое конструктивное решение ?
Какие плюсы минусы ?
И для чего рельсы самой оси зет установлены на таких высоких подиумах ?
Это как-то связано с конструкцией головы ?
mummy117
Ershoff писал(а):хм занятная конструкция оси Z
На нижней рельсе одна каретка, посчитал что там 2 незачем, плюс - дешевле, минус - не такая жесткая конструкция. На подиумах рельсы по ряду причин: 1 ось мотора высоко. 2 нужно было выдержать радиус изгиба волокна, указано на фото.
2018-12-21_094022.jpg (5379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.96 КБ)</a>
mummy117
Может кто-то как и я думает как стыковать косозубую рейку (пока не столкнулся с проблемой, думал что она как и прямозубая входит одна в одну), вот решение - ответная часть для монтажа/стыковки косозубой рейки. Купил у тех кто торгует зубатыми рейками.
ee.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.68 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А вытяжка будет?
mummy117
Будет.
mummy117
Он поехал попутно испуская искры........
https://youtu.be/qKy4vq4FIYY
mummy117
Радоваться было рано. Никак не могу побороть эффект "кривой круг" . Может кто подскажет.
IMG_20190121_140040.jpg (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.1 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Вестимо серваки надо настраивать , и что за планетарные редуктора стоят? какой люфт у них? ну и люфт в зацеплении зубчатая рейка -приводная шестерня проверить и устранить.......
это люфты, можно даже замерить их величину по этой железке. :)
mummy117
UAVpilot писал(а):это люфты, можно даже замерить их величину по этой железке. :)
Не первый день замужем (не первый станок собрали) что бы такие люфты сделать.
Предыдущий товарищ был прав - дело было в серваках, попотеть пришлось над ними.
Отверстия уже получше.
IMG_20190121_185805.jpg (4946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
mummy117 писал(а):Не первый день замужем (не первый станок собрали) что бы такие люфты сделать.
Люфт бывает и "электронный", как раз при неправильных настройках PID приводов - привод как бы запаздывает со сменой скорости или направления. :)
mummy117
Где-то так и было. У программы есть функция отрисовки, на экране, фактического перемещения головы, данные берутся с энкодеров сервопривода. И вот там была такая чепуха.....
mummy117
Вот он, в полный рост.
IMG_20190122_203245.jpg (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Хорош станок :good:
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
Подскажите, если стоит задача резать алюминий 3мм и сталь до 6мм какой мощности потребуется лазер?
magnetic
Сообщение magnetic »
1.5 КВт
Вилки и ложки на фото из AISI304!
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Я киловаттом режу.
magnetic
Производительность норм?
