Выбор лазерного гравировального станка 5500mw для хобиста
uzer
Сообщение uzer »
Добрый день всем специалистам лазерной индустрии..))
Я начинающий хобист..))
Возник ряд вопросов по выбору и приобретению лазерного гравировального станка,станок предназначается для выжигания логотипов (гравировки) на дереве и металлических пластинах не более 1-2мм толщиной металла;
1. Нержавейка
2. Оцинковка
3. Дюраль
4. Латунь
5. Алюминий.
6. Медь
7. Твёрдые породы древесины.
Пока остановился на 4-х моделях с лазером 5.5вт на Алиэкспрес:
1.https://ru.aliexpress.com/item/New500mw ... 36519a7883
2. https://ru.aliexpress.com/item/500-2500 ... 8.119091.0
3. https://ru.aliexpress.com/item/5500-250 ... 491eA3Ezvt
4. https://ru.aliexpress.com/item/50-65-30 ... 0000000000
Вопросы;
1. Подскажите какой цвет лазера нужно выбрать? одни советуют красный, другие советуют синий!((
Цвет лазера определяется цветом самого луча, или маркировкой на этикетке прибора?
http://uploads.ru/IvKbt.png
2. Я так полагаю с различных видео на Ютубе что к этим станкам нужно отдельно приобрести TTL модуль?
3. Как правильно определить мощность лазере что бы не подсунули другой меньшей мощности?
4. Лучше самому собрать, выйдет дешевле с закупкой всех комплектующих с Алиэкспресс или нет?
5. Что означает лазер
Цвет: red board
http://uploads.ru/8sLWU.png
Прошу сильно не ругать если что не так написал, я новичок!
Что можете Вы посоветовать?
Бюджет не позволяет с выше 16000руб.
Re: Выбор лазерного гравировального станка 5500mw для хобис
По металл можете забыть...
Nixon
Сообщение Nixon »
uzer писал(а):что к этим станкам нужно отдельно приобрести TTL модуль
Шильд должен иметь ТТЛ выход, а драйвер лазера - ТТЛ вход.
Ну, а цвет лазера... акрил, например, прозрачен для синего
Последний раз редактировалось Nixon 14 дек 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Nixon
Сообщение Nixon »
uzer писал(а):Как правильно определить мощность лазере что бы не подсунули другой меньшей мощности?
Понадеяться на честность продавца...
На металлах с такой мощностью есть только вариант такой: наносится краска, потом лазером выжигаются нужные места, и эти открытые места химически травятся, видел неплохие результаты, но эти люди мастерство очень долго оттачивали, что-бы подобрать необходимые реактивы, методики, и длительности выдержки, я как-то попробовал, и у меня такая фигня....... получилась.
uzer
Сообщение uzer »
ЗНАЧИТ НУЖНО БРАТЬ ЛАЗЕР 12-15w, КАК ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЧТО ЭТО ИМЕННО ТОЙ МОЩНОСТИ ЛАЗЕР ЧТО ЗАКАЗАЛ ?
И ЕЩЁ ВОПРОСЫ :
- САМИ ЛАЗЕРЫ ДЕШЕВЕЮТ В ТЕЧЕНИИ 3-6 МЕСЯЦЕВ ?
- ЕСЛИ ПОКУПАТЬ ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ - ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ДОРОЖЕ ?
ГОВОРЯТ ЧТО МОЖНО ГРАВИРОВАТЬ МЕТАЛ И 10w, ЕСЛИ НАНОСИТЬ ТЕРМОПАСТУ РОВНЫМ СЛОЕМ НА МЕТАЛ
И ВТОРОЙ СПОСОБ ГРАВИРУЮТ МЕТАЛЛ С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕЗИСТ - ЕСЛИ КТО ПРОБОВАЛ ОТПИШЕТЕСЬ КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧИЛСЯ А ЕЩЁ ЛУЧШЕ ССЫЛКУ НА ЮТУБ ПОСМОТРЕТЬ...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
selenur писал(а):На металлах с такой мощностью есть только вариант такой: наносится краска, потом лазером выжигаются нужные места, и эти открытые места химически травятся, видел неплохие результаты, но эти люди мастерство очень долго оттачивали, что-бы подобрать необходимые реактивы, методики, и длительности выдержки, я как-то попробовал, и у меня такая фигня....... получилась.
Гораздо проще и дешевле купить фотополимер, плёнку для лазерного принтера и ультрафиолетовую лампочку :)
Я удивился, как нержавейка на ноже на на глазах растворяется тампоном с солью и 12 вольтами :hehehe:
травление.JPG (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.19 КБ)</a>
А по поводу лазерных диодов 5 больше ватт, всё это мусолилось на форуме уже с десяток раз, и люди пришли к выводу, что всё это фигня.
Если речь про диодные лазеры 10-15 ватт, то не стоит на них смотреть, т.к. все что встречал, и судя по отзывам, это просто разогнанные лазеры меньшей мощности, которые быстро умирают.
uzer
Сообщение uzer »
КИТАЙЦЫ УВЕРЯЮТ ЧТО 10-15кв. РАССЧИТАН НА 8000ЧАСОВ - ЧТО ТО ЧЕСТНО ГОВОРЯ МАЛО ВЕРИТЬСЯ..))
НА ЮТУБЕ ВСТРЕТИЛ ОДИН РОЛИК ГДЕ ГОВОРЯТ ЧТО ТАКИМИ КИТАЙСКИМИ ЛАЗЕРАМИ МОЖНО ГРАВИРОВАТЬ МЕТАЛЛ С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕЗИСТА И ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО ПОЛУЧАЕТСЯ.....ПРАВДА ИЛИ НЕТ?
МОЖЕТ КТО ПРОБОВАЛ ОТПИШИТЕСЬ И ФОТО ПРИКРЕПИТЕ...
Ганзин
Настоящее имя: Антон Ганзин
Сообщение Ганзин »
10 Ватт - ни о чем, подтверждаю!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Хорош писать большими буквами на форуме это признак дурного тона
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
selenur писал(а):Если речь про диодные лазеры 10-15 ватт, то не стоит на них смотреть, т.к. все что встречал, и судя по отзывам, это просто разогнанные лазеры меньшей мощности, которые быстро умирают.
Мой пока работает . 10Вт. По режимам работает шустрее чем 5 ватный. Правда у меня короткофокусная головка. Работает чуть больше года. Правда постоянно для резки я его не использую.
tovar4i писал(а):Мой пока работает . 10Вт.
Но таких как можно по пальцам посчитать (кому повезло), у остальных они быстро сгорали....
Если нет ответа о том, какой внутри светодиод :), то о чём можно говорить ?
Если ответ есть, то есть даташит на диод... и можно многое посмотреть.
Зы. Берут какой-нибудь 1.5w светик и 10% шимом фигачат его на 10w. Некоторые выживают...
