Лазерный станочек 1500х1500
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Сообщение Umnik »
Revenger, нормуль, че))
Лиха беда - начало..
Revenger
Сообщение Revenger »
Да уж.. Начало было в виде замороженных бутылок, бросаемых в воду, затем холодильник, подвешенный на стену (фото), теперь вот, что-то наземное вырисовывается :hehehe:
Пока останавливает отсутствие собственного инструмента по заправке холодильников. Вот как получу посылки.. да каааак напаяю что-то как у всех.. ух.. :lol:
IMG_20180518_162549522.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.17 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
столкнулся с неприятным явлением, что фильтр-регулятор давления, что стоит на пневмомагистрали лазера, регулировать-то регулирует, но вот фильтровать не желает особо...
В трубке после него куча мелких капель масла, которые попадают на линзу в голове и засерают ее моментально.
Соответственно, смазывается фокус со всеми вытекающими...
Чего делать? Ставить на лазер отдельный безмасляный компрессор кучеряво как-то, да и не факт, что он тоже не будет по чуть подсывать маслицем.
Какой-нибудь аквариумный ваще не выход, дуть хочется очка 4-5 при резке фанеры.
Может посоветует кто какой-нибудь маслоотделитель подходящий?
niksooon
Сообщение niksooon »
у меня по сарайке где лазер стоит пневмомагистраль разведена со всякими Фестовскими регуляторами давления и масловлагоотделителями и все равно перед самым лазером пришлось приколхозить еще один фильтр- банальный водяной фильтр для воды который под завязку засыпал силикагелем.............
что-то навроде такого Изображение весь объем банки засыпал силикагелем , картридж для фильтра самый минимальный по диаметру-он нужен лишь для того чтоб силикагель отделить от выхода фильтра дабы оный в пневмосистему станка не попал.........
еще народный способ -такие фильтра оснащать рулонами копеечной туалетной бумаги - влагу и масло отделяет на ура............
Последний раз редактировалось niksooon 12 дек 2018, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Зачем такая борьба с маслом, если мона купить безмаслянный компрессор?
Типа вы же знаете этот нюанс, покупаете маслянный компрессор и потом боретесь с маслом :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
у безмасляного ресурс того... Не того))
И потом, насколько он безмасляный?
Если и после него надо будет доочищать воздух все равно, то овчинка выделки не стоит, имхо...
Слава, а можешь поподробнее расписать, сколько фильтров на лазере стоит? и хорошо бы фоточку хенд-мейд осушителя)
Чтоб понимать так сказать, к чему готовиться :hehehe:
niksooon
я с маслом не боролся , а вот конденсат на линзе при некоем стечении обстоятельств выпадал......
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Umnik писал(а): Чего делать? Ставить на лазер отдельный безмасляный компрессор кучеряво как-то, да и не факт, что он тоже не будет по чуть подсывать маслицем.
Да не должон подсасывать за неимением такового :)
Они как правило мембранные.
Поршневой безмаслянный у меня был - так там поршень насухую катался пластиковый.
Мож ещё какие есть варианты, но тут я не великий знаток.
А от влаги фильтр полюбому надо.
Голосую за отдельный компрессор.
Umnik
Сообщение Umnik »
боюсь, что более-менее компрессорок тыщ в 15 то выйдет поди, как минимум...
А брать совсем малютку тоже не вариант, у безмасляного и так ресурс невелик, а при 3-4 очках в сопле он будет молотить почти не переставая...
Вот и хочется сравнить варианты, затраты/результат в том и другом случае...
niksooon
у меня для гравировки и резки акрила стоит мембранный безмаслянный китаец задача которого состоит в лишь том - создать минимально -избыточное давление дабы не засиралась фокусирующая линза и не более, для резки пользую поршневой (масляный) компрессор который позволяет дуть из сопла излучателя 3-4 атм и с довольно приличным расходом ..... вот его и приходится оснащать и влаго и масло отделителями............
SNS
Сообщение SNS »
Umnik писал(а):столкнулся с неприятным явлением, что фильтр-регулятор давления, что стоит на пневмомагистрали лазера, регулировать-то регулирует, но вот фильтровать не желает особо...
по пробуй ресивер поставить, литров на 50, вертикально. внизу горизонтально дуеш, сверху выход. а вот потом только фильтра тонкой очистки.
Слав, какой примерно расход воздуха при резке?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Umnik писал(а):боюсь, что более-менее компрессорок тыщ в 15 то выйдет поди, как минимум...
Это да, вот за что-то типа такого у нас примерно столько и просят и это за бу(оно вроде откуда-то из медицины)
k1.JPG (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.97 КБ)</a>
Можно конечно типа УК1-М (как раз 4 атмосферы даёт) поискать, но к нему ресивер колхозить надо будет
да и найти ещё живой постараться надо...
Короче сложно всё :)
Revenger
Компрессор масляный (ресивер литров 20-30 наверное, не помню), покупал лет 5 назад в "метро". Стоит в неотапливаемом сарае, лазер впрочем практически так же, через стену. На магистрали всего один фильтр недавно поставил, с али, колба пустая типа, с клапаном сброса снизу. Пока ни воды ни масла не замечал (и летом тоже)... Что за беда х.з. уже не первые жалобы встречаю.
niksooon
nik1 писал(а):Слав, какой примерно расход воздуха при резке?
Да честно говоря х.з. у меня диаметр сопла 1.5-2 мм расстояние до материала 5-6мм ... чтобы получился чистенький рез надо обеспечить на выходе из сопла не менее 3 ати . сейчас трудиться компрессор с приводом 2кВт, и ресиверами литров эдак на 200 , периодичность включения 60-70% (сколько на выходе расход воздуха совершенно не знаю). Разные вариации диаметра сопла излучателя и расстояния до обрабатываемого материала могут потребовать расхода отличающегося в разы ,но компрессор лучше брать с запасом по производительности.......
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а): все равно перед самым лазером пришлось приколхозить еще один фильтр- банальный водяной фильтр для воды который под завязку засыпал силикагелем
перед самым лазером - это скока примерно в метрах трубки от хенд-мейд фильтра до головы?
Пытаюсь прикинуть, куда его поставить...
Под кожух портала такой уже не влезет, наверно...
niksooon
Umnik писал(а): это скока примерно в метрах трубки от хенд-мейд фильтра до головы?
примерно метр до станка и пара-тройка метров до головы еще наберется.............
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, пока с покупкой нового компрессора решил повременить)
Вместо этого заехал в магазин пневматики и прикупил итальянский фильтр с керамическим сменным фильтрующим элементом 25 микрон, а так же в сантехнический, где взял проточный фильтр для воды.
Саму фильтрующую трубку немного ободрал, сделав меньше диаметром, и на 2/3 замотал изолентой, дабы выход воздуха был поближе ко дну колбы.
После чего обсыпал трубку силикагелем..
Трубку от фильтров до головы промыл обезжиривателем и продул воздухом.
Внедрил эти два девайса в существующую магистраль, поставив первым "нормальный" фильтр, а затем - импровизированный осушитель.
То есть теперь моя хенд-мейд пневмомагистраль выглядит так: китайский фильтр-влагоотделитель с регулятором давления, затем электроклапан, затем итальянский фильтр-влагоотделитель, затем самодельный осушитель.
IMG_20181213_203328.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20181213_203402.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20181213_203421.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.19 КБ)</a>
IMG_20181213_203442.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
После китайского фильтра в трубке наблюдаются мелкие капельки масла, которые потихоньку ползут к следующему фильтру)
А вот на выходе с итальянского ничего нет... Ваще сухо! Что меня весьма порадовало))
Ну и после силикагельного осушителя, соответственно тоже сухо, как в памперсе.
Полдня сегодня резал фанеру и картон - линза сухая и чистая, как та попка младенца :hehehe:
IMG_20181213_203006.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
В общем, спасибо всем за советы, проблема вроде как решилась пока малой кровью...
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Umnik писал(а):Полдня сегодня резал фанеру и картон
Что за картон? Рез, вижу, без обугливания.
Umnik
Сообщение Umnik »
Andy52280, да хз... Заказчик привез, могу при случае уточнить.
рез серовато-коричневый получился, но вроде не обугленный.
Правда, пяток листов запорол, пока режимы подбирал))
