Помогите по списку покупок для лазера
RockMan256
Сообщение RockMan256 »
Добрый день!
Опыт в станкостроении есть (лазерные граверы на ардуино, 3д принтеры).
Решили собрать СО2 с рабочим полем 1200 на 80. Цель - очень бюджетно. Максимально надо - резать фанеру и акрилл 8мм.
Прошу знающих оценить сборку, может что забыли?
Сборка будет на ардуино DUE, нема 17 - 0,8NM, драйвера большие есть.
моторы https://item.taobao.com/item.htm?id=428 ... t=9#detail
ларез 80 ватт 1250мм https://item.taobao.com/item.htm?id=536 ... t=9#detail
Бп 100ватт https://item.taobao.com/item.htm?id=565715706675
Помпа 65W купим пивной кулер https://item.taobao.com/item.htm?id=5629711683
Комплект головок и держателей зеркал c зеркалами и линзой на 50.8 https://item.taobao.com/item.htm?id=553 ... t=9#detail
Трубка силиконовая для воды https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... aobao_shop
Трубка 6мм для воздуха https://item.taobao.com/item.htm?id=18549470001
кабель высоковольтный https://item.taobao.com/item.htm?id=17541885806
амперметр https://item.taobao.com/item.htm?id=560554085171
датчик потока воды 120W 20мм https://item.taobao.com/item.htm?id=454 ... t=9#detail
каретка клон hiwin MGN15H https://item.taobao.com/item.htm?id=359 ... t=9#detail
рельс клон hiwin https://item.taobao.com/item.htm?id=359 ... t=9#detail
Заранее спасибо за советы.
ilya37rus
Re: Помогите по списку покупок для лазера
Сообщение ilya37rus »
а зачем питальник на 100 если труба на 80?
нема 17 не маловато?
ремни, шкивы, редуктора (на 17 без них наверное никак)
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Держатели трубы ,кабель канал ,сразу ватные палочки для линз и зеркал там где будешь брать линзы ,концевики,
Klimber0
Бп - драйверов ,влаготделитель, компрессор если строительный то не плохо клапан электромагнитный поставить ,ресивер 50л
Klimber0
Терморегулятор ,ламели
ilya37rus
держатели и кабельканал - да, можешь и клапан воздушный поставить на твое усмотрение
for Эдуард
Ватный палочки обязательно )
что он терморегулятором регулировать будет ?
kupidon
Сообщение kupidon »
Ну Nema 17 на такое поле это конечно же извращение.
Редуктора однозначно понадобятся. О нормальных скоростях можно будет забыть.
Klimber0
ilya37rus писал(а): что он терморегулятором регулировать будет
пивной чиллер обязательно нуждается в регулировки температуры ,а так визуально следить за температурой воды
ilya37rus
так чиллер то ты ему предложил, он о нем не полслова
там было ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНО
Klimber0
RockMan256 писал(а):65W купим пивной кулер
Ну он наверное обшибся я просто кулер для воды знаю а для пива не видел может ошибаюсь все бывает
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Пивняк брал у них, сделали с автоконтролем температуры
https://www.avito.ru/ekaterinburg/oboru ... 1669277368
Клапан для воздуха
http://s.aliexpress.com/3Ez6ZjMV?fromSns=
Датчик протока
http://s.aliexpress.com/uEfi6bIf?fromSns=
Регулируемое крепление трубы не помешает иметь
http://s.aliexpress.com/yYBZnyym?fromSns=
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zveroboy
Высоковольтный разъем недорого
http://s.aliexpress.com/IFrIZjEZ?fromSns=
zveroboy
У кого есть ссылка на кронштейн первого зеркала с креплением под указку и полупрозрачное зеркало, поделитесь, пожалуйста. Хочу указку в тракт встроить, очень удобно для точных прицеливаний.
Нашел https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray ... 0000000000
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
zveroboy писал(а):Нашел https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray ... 0000000000
Зачем эти добавочные линзы по 70$? Все проще простого но люди продолжают выдумывать себе развлечения с тратой денег :hehehe:
У меня отлично работает по такой схеме (подсмотренной у немцев на фирменном лазере с Синрадовской трубой):
1.jpg (3260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.6 КБ)</a>
zveroboy
Дак я, например, других схем и не видел живьем, поэтому ко мне уже едет "комбайн" ))
Честно говоря, не представляю как может работать схема на рисунке, луч указки же должен от первого зеркала в одном тракте с лучем лазера идти. Можно подробней об этой схеме и модель указки какая используется?
zveroboy
Максим, а можешь сделать фотку своей схемы?
ilya37rus
а я вот сидел и думал,но пока не реализовал, если мы в зеркало направим не луч а линию (горизонтально по уровню луча лазера ), то она же должна будет из головы светить?
zveroboy
Кстати, это наверное единственный вариант, но сможет ли линза сфокусировать линию в точку. Ушел откапывать лазерный построитель плоскостей))
shatrovmaxim
zveroboy писал(а):Максим, а можешь сделать фотку своей схемы?
Да без проблем, уже выкладывал несколько раз даже на этом форуме.
20180618_132746.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.41 КБ)</a>
Под трубой справа, в латунном прутке зажат самый дешевый китайский лазер по доллару за десяток. Расстояние до первого зеркала 120-150мм.
20180618_132849.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
Так светит в самой близкой точке (и за одно видна точка прожига, точность совпадения, по полю +- 1мм)
20180618_132942.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.9 КБ)</a>
Так в самой дальней. Можно сделать намного лучше, мне в облом, все видно, меня устраивает.
Извиняюсь за фото, станок возле стены тягать его по помещению не буду.
zveroboy
Откопал лазерный нивелир и проверил на практике схему. Работает отлично, если соблюдать соосность, то линза с радостью собирает линию в точку :good: И че мне раньше в голову не пришло :thinking:
Можно недорогой уровень раздербанть, а можно указатель купить https://ru.aliexpress.com/item/12-40-mm ... 2e0eiKuO4P
А можно было лазерный раздел проштудировать, наверняка обсуждалось.
