плазма или лазер?
плазма или лазер?
доброго времени суток.
есть опыт постройки трех координатного фрезера (обрабатываемые материала фанера, МДФ и т.д. перемещение по осям x-2300 y-1100 z-70 скорость перемещения 4000 мм/мин), но в связи с открытием нового производства появилась задача построить лазер или плазму. хотелось бы побольше узнать об этих видах обработки.
задача: резать сталь 08пс толщиной 1-2 мм со скоростями 4000-10000 мм/мин
вопросы по плазме:
1. как подобрать плазмотрон и прочее навесное (премерная цена хорошего комплекта оборудования)
2. можно ли добиться отсутствия грата если да то насколько сложно и стабильно
3. существует ли возможность резать стопку из нескольких листов
вопросы по лазеру:
1. какая мощность нужна и сколько это стоит (волоконный не предлагать)
2. какие сложности могут возникнуть при монтаже.
прошу прощение если был не корректен в вопросах, буду очень благодарен за помощь. заранее спасибо.
вопросы по плазме:
вопросы по лазеру:
- Зачётный участник
Re: плазма или лазер?
а что так цена не нравитьсяGozz писал(а):(волоконный не предлагать)
за 150к баксов которые попросили за такой волоконный можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
- Зачётный участник
все подбирается под задачи координатно пробивной не сравнить стем же лазером или плазмой.
подбирается не плазматрон, а плазма так как это единое целое.Gozz писал(а):1. как подобрать плазмотрон и прочее навесное (премерная цена хорошего комплекта оборудования)
маловероятно грат будетGozz писал(а):2. можно ли добиться отсутствия грата если да то насколько сложно и стабильно
если они плотно лежат друк на друге без вздутий что маловероятноGozz писал(а):3. существует ли возможность резать стопку из нескольких листов
- Nick
- Заслуга: Developer
Плазма, лазер который будет резать 2мм сталь на таких скоростях будет стоить ... очень много.Gozz писал(а):задача: резать сталь 08пс толщиной 1-2 мм со скоростями 4000-10000 мм/мин
А какие детали будешь изготавливать? Есть пример?
- Зачётный участник
Gozz ответил на свой вопрос:Nick писал(а):Плазма, лазер который будет резать 2мм сталь на таких скоростях будет стоить ... очень много.
Gozz писал(а):можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Это какая мощность? 3КВт?Gozz писал(а):за 150к баксов которые попросили за такой волоконный можно купить 4-х годовалый координатно-пробивной со встроенной гильотиной и радоваться.
- Зачётный участник
думаю до 2квтBender писал(а):Это какая мощность? 3КВт?
делаю металлические двери. возникают проблемы с переналадками. при замене фурнитуры приходится заказывать штампы а это 60-100к рублей.Nick писал(а):А какие детали будешь изготавливать? Есть пример?
- Nick
хммм.... дверь... а на готовой двери края обрезанного железа видны?
