Программа для управления самодельным лазерным гравером
alekonda
Re: Программа для управления самодельным лазерным гравером
Сообщение alekonda »
Приобрел лазерный модуль. На какой пин на шилде нужно его подключить для этой программы?
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
alekonda писал(а):Приобрел лазерный модуль. На какой пин на шилде нужно его подключить для этой программы?
D2 -> X_STEP
D3 -> Y_STEP
D5 -> X_DIR
D6 -> Y_DIR
D9 <- X_HOME
D10 <- Y_HOME
D11 -> OUT_1
или здесь почитай;
https://sites.google.com/view/arrsoft/% ... authuser=0
Ардуино NANO.jpg (7311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.96 КБ)</a>
alekonda
Помогите пожалуйста разобраться с настройками.Лазер полосит. Файл для выжигания готовлю в PAINT.NET. как описывалось выше, драйвера стоят drv 8824 делитель 32 выставил шкив 20 зубьев, ускорение оси Y пробовал выставлять от 5 до 10. Что делаю не так? Механика в порядке, тестовые квадраты печатает отлично.
IMG_20171012_095924.jpg (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.37 КБ)</a>
2017-10-14_20-06-44.png (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.59 КБ)</a>
IMG_20171012_095911.jpg (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.62 КБ)</a>
IMG_1083.JPG (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.14 КБ)</a>
IMG_1084.JPG (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.14 КБ)</a>
IMG_1082.JPG (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.96 КБ)</a>
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
alekonda писал(а):Лазер полосит.
Может быть вы указываете низкое разрешение (количество точек на дюйм)?
alekonda
Козёл писал(а):Может быть вы указываете низкое разрешение (количество точек на дюйм)?
А где этот параметр в Paint.net выставить? Я ставлю 50 пикслелей на миллиметр разрешение фото 6 см на 8 см получается 300 на 400 пикселей
Козёл
Сообщение Козёл »
Это же получается что у вас шаг по Y 0.2 мм? Попробуйте меньше?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Козёл писал(а):
alekonda писал(а): ..Я ставлю 50 пикслелей на миллиметр
50 пикселей на 1мм это шаг две сотки.. 0.02мм
xosting2017
Сообщение xosting2017 »
Собрал чпу все работает, но не могу понять как изменить время "включения" лазера?
Надо чтобы он работал непрерывно или с очень маленькими интервалами?
Пожалуйста, подскажите как это подправить? И главное где?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
xosting2017 писал(а):Собрал чпу все работает, но не могу понять как изменить время "включения" лазера?
подключить лазер к выходу ардуино,лазер должен быть с ТТЛ управлением, он сам знает где включаться.
xosting2017
Спасибо за ответ, но лазер работал(ет), проблема видимо в недостаточном кол-ве пикселей или в разрешении чпу???
просто изображение открываю средством просмотра изображений, там пробелов в точках нет, в программе laser usb controller вроде как есть ребристость и отсутствует часть точек.
Может быть проблема и в разрешении чпу...
Последний раз редактировалось xosting2017 28 окт 2017, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
либо добавив точек на дюйм: 240-300
время мигания нельзя изменить. он включается сам, на точках, их просто мало скорее всего.
xosting2017
ArrSoft писал(а):либо добавив точек на дюйм: 240-300
Извиняюсь за ламерский вопрос, но как добавить точек на дюйм?
Изображение увы почти не изменишь... + надо сделать четко определенного размера
ведь нельзя же сделать маленькое изображение с большим кол-вом точек??? (в этом вопросе я увы ламер)
или я что-то делаю не так...
просто у меня изображения в пдф, большие, конвертирую в jpeg (тоже относительно большие 1000х500 px) потом уменьшаю до нужного размера в ImBath (например 200х100 px).... а дальше при просмотре изображения в "средствах просмотра изображений виндоус" все в норме, при "печати" лазером все слишком "точечное"
Или при таких размерах изображений в принципе невозможно ничего изменить?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
в какой нибудь программе, я пользуюсь XnView, размер увеличиться, но при печати останется прежним.
Макса
Сообщение Макса »
Привет! Вижу тема давно не обновлялась, но может автор еще тут и ответит\посоветует. Купил лазерный гравер из китая Arduino Nano ATmega328P 200х200 всего поле но не важно, лазер 2500 мощностью 12в 3А я так понимаю 2,5Вт, тож ни суть. Проблема такая: в комплекте шла программка MiniLazer минимальная с примерами для резки и выжигания, попробовал - картинку примитивную выжег нормально. Дальше начал копаться читать нашел прошивку grbl 1.1 поставил - все хана лазер всегда включен, на команды не реагирует. Стал перебирать прошивки по очреди от 5.1, в итоге подошла 8.0с, отлично лазер снова при делах, ОК думаю буду делать с тем что имею, не тут то было... в проге есть пару примеров векторных картинок, но закинуть в прогу картинки векторов не могу - не знаю какой ему формат нужен, пробовал пихать туда кучу готовых .nc путей из арткама подошел 1 и тот был все равно кривой... Начал снова читать нашел вашу программку, прошил вашим файлом - снова лазер горит постоянно, но зато отвечает на команды - могу двигать штанги по осям.... Объясните что я не так делаю? Как я уже понял прошивка нужна лишь для того - какой программой пользоваться в управлении, но почему лазер постоянно включается? При том, что лазер включен при всех прошивках, только при 8.0с он встал на место.... Ваша программа намного функциональней китайской, но я не могу понять как правильно настроить ее под мой лазер? Заранее благодарен!
