SVP писал(а):HEPA ?
Это когда сопротивление чистого 400-800Па ?
Вентилятор у них размером с дом ? Ревет как самолет на взлете ?
У меня в лаборатории в "чистой" комнате стоят НЕРА фильтра, перед ними стоят еще 3 предфильтра. Так вот все это продувает запросто канальный вентилятор Dospel 250 у которого судя по этому сайту
http://www.xn--b1agjmiiomc6f6b.xn--p1ai ... -wb-s-250/ давление 65Па и он размером не с дом, и работает довольно тихо.
НЕРА фильтр не уберет запах дыма.
Sun_sol писал(а):Конечно, я обязательно поделюсь, насколько хорошо будет работать вытяжка и фильтрация.
А нельзя сделать так чтобы уличный воздух прокачивался через рабочую камеру лазерника, а не сосало воздух с помещения на улицу? Если в рабочую зону лазерника подавать с улицы и выкачивать на улицу одинаковыми вентиляторами, то с помещения ничего особо высасываться не будет.
