Азот
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Азот
доброго времени,Гуру, подскажите пожалуйста, при резке фанеры (и др) если использовать азот (направлять в место реза) , изменится количество или цвет нагара по краям по сравнению с обдувом воздухом из доп компрессора ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Азот
Опыта у меня в данном вопросе нет вообще.
Но, полагаю, что с азотом вообще резать не получится.
А вот если под "доп компрессором" подразумевается какая-нибудь китайская фиговинка, вроде аквариумного аэратора - стоит задуматься об использовании нормального источника сжатого воздуха для лучшего удаления продуктов горения.
На мой взгляд есть шанс немного улучшить результат.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Азот
Не очень понимаю, как дерево сгорает в углекислом газе. С образованием монооксида (угарного газа)?
Это оргстекло, или металл можно испарить лазером без окисления. А дерево — только сжигать.
- Сергей Саныч
Re: Азот
Ну, в общем-то с точки зрения химии такая реакция вполне имеет право на существованиеmichael-yurov писал(а):Не очень понимаю, как дерево сгорает в углекислом газе. С образованием монооксида (угарного газа)?
А в среде азота скорее всего будет сухая возгонка. То есть попрет всякий деготь и смолы. А лишний углерод останется на месте реза.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Азот
Все и так практически одним азотом дуют: "Состав атмосферного воздуха: Азот – 78,9 процента; - кислород – 20,95 процента; - двуокись углерода – 0,3 процента."ilya37rus писал(а):при резке фанеры (и др) если использовать азот
Думаете, что эти 15% способны что-то кардинально изменить? (Азот тоже имеет примеси.)
Не заморачивайтесь, толку не будет.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- kalinvick
Re: Азот
Пробовали резать фанеру в азоте и в углекислом газе.
Разницы заметной нет.
Из практики:
1. Больше мощность: светлее раз.
2. Больше воздуха: светлее рез.
3. Тоньше фанера: светлее рез.
Тонкостей меого))
Из практики:
Тонкостей меого))
- ilya37rus
Re: Азот
Спасибо Всем )
to michael-yurov у меня тоже ( собираю инфу, компрессор понял что надо литров 200 мин (себе буду брать мембранный)
to Тенгель про углекислоту читал, но инфы много не быват )
to ultrus я понимаю, но думал если кислород еще уменьшить, то горения не будет, и может это что то изменит
Просто сейчас занимаюсь обслуживанием автомобилей, есть шиномонтаж , туда по случаю прикупил генеретор азота (жду) , вот идея пришла, а понимания теории процесса нет )
Еще раз спасибо Всем
- kalinvick
Re: Азот
В точке фокуса температура может доходить до 1000 градусов. Целюлоза из которой состоит фанера это С,H и О. Целюлоза начинает разлагаться уже при 200-300 градусах. Кислород уже в НЕЙ.
Тогда зачем азот???
Дуй не дуй эффекта не будет.
Да и производительность станций для шиномонтажа не сравнима со станциями для резки металла.
Тогда зачем азот???
