Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-15Вт
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Re: Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-
Сообщение AlexQ »
selenur писал(а):
AlexQ писал(а):что такое PMW laser на плате управления
Применяется для регулировки мощности подключенного лазера.
А куда ж тогда подключается сам лазер?
Очень интересная плата, с выходами под концевики осей.
Вероятнее всего один из проводов это +12 вольт, второй провод для управления PWM, и третий общий (земля), для первых двух контактов.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
там ж на картинке подписано, что куда. Белый разъем - питание, управляющий вход TTL подпаивается к пятаку возле ардуины.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
с порезкой кожи такой лазер 100% не справиться, гравировка неглубокая и точечная только лишь. 6ватт это ДТР америкосы продают, а китай это 2вт с резистором маленьким. 15 - шляпа.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
AlexQ
Сообщение AlexQ »
silence писал(а):с порезкой кожи такой лазер 100% не справиться, гравировка неглубокая и точечная только лишь. 6ватт это ДТР америкосы продают, а китай это 2вт с резистором маленьким. 15 - шляпа.
10+15Вт потянет кожу?
Я не говорю о коже, толщиной свыше 1мм.
Я резал на дермантине 2,5Вт. Прорезал спокойно. Кожу не резал - не успел, продал станок.
Теперь вопрос о коже до 1мм толщиной. Я понимаю что 2,5Вт не справится с этим вопросом.
Может кто то резал кожу на 5,5Вт лазере, или может на 10Вт?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо хорошему знакомому, который помог мне в выборе.
У него тоже похожая ситуация была в выборе лазера и платы управления. Он купил лазер на 15Вт с ТТЛ и сейчас режет на ней кожу до 2мм. И довольно неплохо.
Только что я купил этот лазер и плату. В скором времени я стану счастливым обладателем этого лазера и выложу видео его работы с кожей.
Кому интересно, вот ссылки:
на плату управления с поддержкой ТТЛ http://ali.pub/1p7i5m
А вот сам лазер на 15Вт с ТТЛ - отличный модуль http://ali.pub/1p7ic8
Nikita2017
Сообщение Nikita2017 »
AlexQ писал(а):Спасибо хорошему знакомому, который помог мне в выборе.
Спасибо большое. Я как раз искал такую плату на 15Вт.
Мне нужно гравировать на металле. По характеристикам мне он подходит.
СО2 дорого на данный момент, а диодный по карману.
Теперь нужно определится с программой - Бенбокс или Лазер гравер.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Я рад что помог вам в выборе лазера.
Пока идет заказ - есть время делать станину.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Ребята, помогите пожалуйста подключением шаговиков Nema23 2,8A. к китайской плате. Я так понял что плата не потянет т.к. она расчитана на nema17. Посоветовали вот такие драйвера к шаговикам. Вот только не знаю как эти драйвера теперь подсоеденить к плате.
Или может есть другой способ ?
вот плата
-353002609-1391082511.jpg (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117388&sid=8499721ec2f69c5d3ecb3a3d7c5c37d7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.7 КБ)</a>
А вот драйвер
-323895654-642936185.jpg (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117389&sid=8499721ec2f69c5d3ecb3a3d7c5c37d7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.63 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Отказываюсь я от Nema 23. Заказал Nema17. Ничего мудрить не буду.
Что то я слишком загнул с Nema23. Там же никакой нагрузки не будет. Это же не фрезер..
Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Посоветуйте пожалуйста что можно поставить на обдув? Не хотелрсь бы чтобы края кожи или ткани обугливались при резке.
Что ставят на обдув? Компрессор? Какой?
Oxford
Сообщение Oxford »
Этого не избежать, обгарать будет это же принцип резки лазера. Если хотите резать без обугливания ставьте нож.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Darxton писал(а): Российского пр-ва модуль 8 Вт подойдет?
посмотрел видос на ващем сайте..
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... GB3TOpcC7c
удивило.. :) то что гравёр стоит в спальне!
я когда свой 15ватт дома запускал..(налаживал) пожалел что рыбы не купил :(
заодноб закоптил бы :eat:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А ты своими глазами видел этот процесс ? у меня что то смутные сомнения по этому поводу.
Вопросы резки кожи лазерами на форуме возникают регулярно, я даже себе в закладки пост про реальные испытания добавил, что каждый раз не искать, чтобы интересующимся показывать :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p329868
Но там мощность лазера 250 ватт, понимаешь разницу ?
Defigel
Настоящее имя: Марат
Сообщение Defigel »
Собираю станочек из лазерного диода на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу... кожу не проверял, что касается электроники, то почему то nano+гавноshield стоит дороже чем uno+cnc shield V3. Если вы хотите резать кожу и не поджигать края, увеличьте скорость и количество проходов... Ссылку даете на плохого продавца и магазин без рейтинга по заоблачной цене, вот Вам самый дешевый вариант (со скидкой) https://ru.aliexpress.com/item/15W-Lase ... 0.0.BdtuIO
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Defigel писал(а):Собираю станочек из лазерного диода на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу... кожу не проверял, что касается электроники, то почему то nano+гавноshield стоит дороже чем uno+cnc shield V3. Если вы хотите резать кожу и не поджигать края, увеличьте скорость и количество проходов... Ссылку даете на плохого продавца и магазин без рейтинга по заоблачной цене, вот Вам самый дешевый вариант (со скидкой) https://ru.aliexpress.com/item/15W-Lase ... 0.0.BdtuIO
Брал во внимание этот лазер. Говно полное, а особенно ттл драйвер. Не удивительно по первому отзыву. Поэтому предпочитаю доплатить 50$ и взять надежный.
Screenshot_2017-09-04-22-11-28.png (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119766&sid=8499721ec2f69c5d3ecb3a3d7c5c37d7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.43 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Defigel писал(а): на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу...
стесняюсь спросить... а на какой скорости?
kupidon
Сообщение kupidon »
Видео в студию.
А то в этой ветке, как я посмотрю, много хвалебных од диодным лазерам, а вот видео ни одного от пользователей.
Такое ощущение, что кому-то надо сплавить партию диодных лазеров...
arkhnchul
Defigel писал(а):3мм фанеру режет как по маслу
это с какой скоростью?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
На рекламном видео наверное, подозреваю что там фанеру специальную из бальзы используют.
А в реальности 40 ватт С02 лазеры фанеру так себе режут.
