Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку.
Работаем с плазморезом+Mach3.
При работе часто движение сходит с траектории. Программы разные, сбивается по разному.
Может при работе просто не останавливаясь двигаться в том направлении, в котором произошёл сбой, пока не дойдёт до концевиков.
Может при резке по дуге в направлении по часовой вдруг свернуть и продолжить резать дугу против часовой.
При этом по Mach движение продолжается якобы в норме.
Ну похоже это на то, что просто проблема с контактами на плате. Может с заземлением.
Хотелось бы услышать ваши советы.
И прошу помощи с кодами G02/G03. Объясните, пожалуйста как описать полную окружность.
Т.е., допустим из точки (0, 0) окружность в точку (0, 0) с радиусом R.
Не могу понять как написать код одной стройкой без параметров приращений I, J, без полуокружностей, одной строкой формата G02 X Y R.
Описание станка, основные характеристики: Hypertherm Powermax65 + ЧПУ(Mach3)
Рабочее поле: 1500x2000
Обрабатываемые материалы: сталь 5-16мм, нержавейка 8-12мм
Плазморез+Mach3. Сбивается. Уводит с траектории.
- Новичок
- Настоящее имя: Мирзаев Шамиль Далгатович
Последний раз редактировалось DrMSD 17 авг 2017, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Плазморез+Mach3. Сбивается. Уводит с траектории.
сигнал dir пропадает.DrMSD писал(а):Может при работе просто не останавливаясь двигаться в том направлении, в котором произошёл сбой пока не дойдёт до концевиков.
- Новичок
Спасибо за ответ!aftaev писал(а):сигнал dir пропадает.
Как я понимаю, dir может плохо контачить?
Т.е. контакт размыкается и замыкается, чем вызывает перенаправление?
Связанно может быть именно с проводкой?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
В первую очередь следует проверить её. Протяните все болтовые соединения на клемных колодках, которые имеют отношение к Dir/Step/Enable осей. Просмотрите визуально целостность проводов, возможно он переломился в жгуте (контакт то есть, то нет).DrMSD писал(а):Связанно может быть именно с проводкой?
- FLUKE
http://planetacam.ru/college/learn/6-3/DrMSD писал(а):прошу помощи с кодами G02/G03
Тут несколько способов задания дуги. Я не знаю поддерживает ли мач задание дуги "R", пробуйте примеры из темы.
- Зачётный участник
Сигнал Dir определяет направления вращения оси. Если сигнал активен то ось например едет влево, а когда не активен вправо. Если проводок оторвать, то сигнал будет всегда не активен и ось будет ехать только в одну сторону хоть Mach3 едет в другу.DrMSD писал(а):Как я понимаю, dir может плохо контачить?
Сделай так чтобы ось всегда ехала в одну сторону и начинай шевелить провода от компа до драйва. Потом гони ось в другу сторону и так же начинай шевелить провода. Смотри что будет.
- Новичок
aftaev писал(а):Сделай так...
Большое Вам спасибо!FLUKE писал(а):пробуйте примеры из темы
