Плазморез 1000х1300
- Sun
- Новичок
- Настоящее имя: Саша
Плазморез 1000х1300
Здравствуйте товарищи!
Прошу сильно не пинать, в терминологии и практике ЧПУ только начинаю (но быстро учусь).
Описание станка, основные характеристики: Раскроечный станок, толщина реза до 6мм.
Рабочее поле:1000х1300
Обрабатываемые материалы:металл
Чертежи, фото, видео станка: Основа- ГДРовский кульман. Комплект электроники с али. Ось Z пока не готова, так как надо понять возможности шагового двигателя (городить ШВП с направляющими не хочется по причине облегчения конструкции). [/b]
Примеры изделий (фото): пока нет
Вопросы:А вот вопрос следующего плана:
Проблема возникла при попытке подружить комп. со станком. Итак, моторы подключены к драйверам (провода 1,5мм2 х 3м.) Драйверы подключены к общей плате(не знаю как её правильно назвать) и далее через лпт и юсб к компу. Ну и питание моторов к драйверам. Запускаю комп, включаю станок (моторы вздрагивают и фиксируются), запускаю мач3 (моторы расслабляются). Далее курсорами или УП перемещаю инструмент. На драйверах загораются диоды run (причём х запускает z, z вообще не реагирует) но моторы стоят и расслабленны. Подскажите, в какую сторону бежать? Ещё раз прошу прощения за терминологию, надеюсь в целом понятно . Нутром чую, что истина где-то рядом, но спросить не у кого.
Не хотелось плодить возможно повторяющиеся темы, может быть плохо штудировал форум, но ответа на свой вопрос не нашёл. (
Что пробовал:запустить
Что плучилось: ничего
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 12 тыс. (не считая резака). Пока
Что не получилось:
Совершенству нет предела.
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Re: Плазморез 1000х1300
Настройки мача смотри.
, в смысле на экране цифры бегут, а на станке ничего никуда не двигается?Sun писал(а): Далее курсорами или УП перемещаю инструмент
- Sun
- Новичок
Все верно, цифры бегут станок молчит. Какие настройки хочь примерно?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Sun писал(а):Какие настройки хочь примерно?
ENABLE проинвертировать попробовать. Вообще, выкладывайте фото настроек мака, а то ждать помощи долго будете. На форуме нехватка ясновидящих.Sun писал(а):включаю станок (моторы вздрагивают и фиксируются), запускаю мач3 (моторы расслабляются)
- Sun
- Новичок
Ага, enable был не включен. Вроде поехал станок. Благодарю на совет. Разбираюсь дальше. Буду выкладывать фото.FLUKE писал(а):ENABLE проинвертировать попробовать.
- Sun
- Новичок
Добрый день уважаемые форумчане. Подсобрал резак до состояния "могу резать".
Кое какие несложные детали удалось вырезать. Но настраиваться (подача, зарезание, ток) ещё предстоит. Это в принципе понятно.
Проблемка есть, ответа на неё не нахожу. G код пишу в Sheet cam. Там же указываю время задержки на поджиг дуги. Но вот мач3 не хочет отрабатывать эту задержку. Так же в мач3 абсолютно нет отзыва на регулировки этой самой задержки.
Может кто сталкивался с нечто подобным. Буду признателен за совет.
- FLUKE
Выкладывай G-код, Мач нормально отрабатывает задержку.
Настройки в General config - G04 Dwell in ms
G04 X2.5 - пауза 2.5 секунды
- Sun
- Новичок
Хорошо. Вечером попробую.
Ну вот простенький G-код:
N0010 (Filename: Заглушка 40х40.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 30.05.2017)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Заглушка 40х40)
N0090 (Operation: Врезка снаружи, 0, T2: Плазма 1,2сек. задержка)
N0100 M06 T2 F2000.0 (Плазма 1,2сек. задержка)
N0110 G00 Z4.0000
N0120 X15.5800 Y22.5800
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G04 P1.2
N0160 G01 Z0.5000 F200.0
N0170 G02 X17.5000 Y24.5000 I1.9200 J0.0000 F2000.0
N0180 X17.5000 Y24.5000 I0.0000 J-7.0000
N0190 X19.4729 Y24.2162 I0.0000 J-7.0000
N0200 X20.7739 Y21.8329 I-0.5411 J-1.8422
N0210 M05
N0220 G00 Z4.0000
N0230 X37.4200 Y24.9272
N0240 Z3.0000
N0250 M03
N0260 G04 P1.2
N0270 G01 Z0.5000 F200.0
N0280 G02 X35.5000 Y26.8472 I0.0000 J1.9200 F2000.0
N0290 G01 Y36.8900
N0300 X36.8900 Y35.5000
N0310 X-1.8900
N0320 X-0.5000 Y36.8900
N0330 Y-1.8900
N0340 X-1.8900 Y-0.5000
N0350 X36.8900
N0360 X35.5000 Y-1.8900
N0370 Y26.8472
N0380 Y28.8472
N0390 G02 X37.4200 Y30.7672 I1.9200 J0.0000
N0400 M05
N0410 G00 Z4.0000
N0420 M05 M30
Речь об этом?
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z4.0000
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G04 P1.2
N0210 M05
N0220 G00 Z4.0000
N0240 Z3.0000
N0250 M03
N0260 G04 P1.2
N0290 G01 Y36.8900
N0310 X-1.8900
N0330 Y-1.8900
N0350 X36.8900
N0370 Y26.8472
N0380 Y28.8472
N0400 M05
N0410 G00 Z4.0000
N0420 M05 M30
Речь об этом?
- Sun
- Новичок
Большое спасибо Сергей.FLUKE писал(а):Выкладывай G-код, Мач нормально отрабатывает задержку.
Ваш совет помог. При чём получается, что задержку можно задать и в маче как постоянную команду, и в G-коде, при этом время будет суммироваться. Можно варьировать. Отлично! Едем дальше.
- FLUKE
Лучше ни чего не суммировать, а задавать в G-коде сколько нужно. В шиткаме создать профиль под каждую толщину.
- Sun
- Новичок
Полностью согласен. Так лучше.FLUKE писал(а):Лучше ни чего не суммировать, а задавать в G-коде сколько нужно. В шиткаме создать профиль под каждую толщину.
- Sun
- Новичок
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос такого характера. В какой программе и как можно сотворить из силуэта контур, пригодный для приготовления g кода.
Например: взять хотя бы этот силуэт. Его можно вставить в coreldraw, можно в компас и в лоб кривыми и отрезками обрисовать. Далее полученный контур перегнать в dxf и в sheetcam сделать из него g код. Но, как говорится, нутром чую, что обрисовать силуэт можно какой то функцией программы.
Взываю о помощи в решении этого вопроса.
купить векторный файл там, где скачали растр?)
не скажу как конкретно, корелом не пользуюсь, но в нем точно где-то есть векторизация растра. Можно еще предварительно стереть/оторвать от краев контура водяные знаки в более-менее способном растровом редакторе (фотошоп, гимп, еще что по вкусу), но в таком простом случае должно и без этого нормально прокатить.
ЗЫ да, здесь все просто проходит, в инкскейпе по крайней мере.
- Вложения
- witch.svg
- (12.38 КБ) 528 скачиваний
- RuslanOD
- Почётный участник
- Настоящее имя: Руслан
Затягиваете картинку в корел, там есть кнопка Trace bitmap выделяете картинку и жмете на кнопку Trace bitmap программа автоматически сгенерирует векторный файл, бывает что результат приходиться редактировать, там-же в ниспадающем меню есть несколько вариантов обработки, можно поиграться выбрать оптимальный вариант. Вот результат по Вашей картинке, просто один раз нажал на Трейс битмап P/S Чтобы векторный файл был с правильным контуром, нужно чтобы картинка была максимально четкой, четкими границами цвета. И готовый вариант лучше проверить есть-ли там перекрывающиеся узлы и.т.д. нажав кнопку F10 перейти в режим редактирование линий, можно так-же удалить лишние точки, которые не влияют на контур.Sun писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
