Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
sertix
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение sertix »
Такие ламели есть в Yusto, смотрите в разделе столы для СО2
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Борисыч писал(а):
def писал(а): Всё же вопрос повис в воздухе: Нужно ли дополнительно смазывать рельсы?
ВОПРОС интересный.. поделюсь опытом..
покупал профильные рельсы и подшипники в пюрике..
после начала эксплуатации фрезера.. сразу не смазал.. там была смазка.. и работал то по фанерки 3мм... 1мм фрезой..
так вот.. из подшипников полезла какаято хрень типа ржавчины.. снял подшипники проверил.. ржавчину и раковины не обнаружил..
забил синюю смазку.. она стала вылазить уже коричневой... разобрал.. всё промыл.. под ноль.. и стал смазывать машинным импортным маслом для коробок..
оно по гуще.. и не так сильно воняет как отечественное!
встречные два вопроса!!!
где покупал ламели? дай ссылку..
и в каком городе живёшь?
а по столу.. оставь как есть.. не вздумай сверлить ламели.. поработаешь.. будет видно что надо!!!
Ламели брал в Китае, на ТаоБао.
Ссылка есть в файле с комплектующими: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Живу во Львове :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Продолжаем собирать.
Была собрана рама :)
https://www.youtube.com/watch?v=LcaDRpTzQcs
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
sertix писал(а):Такие ламели есть в Yusto, смотрите в разделе столы для СО2
нужна длина 1040мм
у них таких нету :(
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):Живу во Львове :)
у каждого свои недостатки!!! :)
еслиб гденить в РФ.. ваши фанерные детальки могбы тачкануть с листа д16т или амг5 толщиной 6-7мм
и выслать..
def
Сообщение def »
и выслать..
Спасибо! Есть же люди :)
Я планирую проклеить эти детальки из двух частей и попробовать поставить. Если будет нормуль - то нормуль, если не будет нормуль, то буду к вам обращаться и думать, как доставить из РФ :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):и думать, как доставить из РФ :)
да с вашим бардаком в стране.. я даже незнаю как это сейчас вообще возможно!!!????
если только до ближайшего города в РФ.
def
Сообщение def »
Ну, если что, но это не моя страна :) Я русский и россиянин :) просто тут в долгосрочной командировке :) Будем думать, друзья постоянно матаются в Москву, может и договоримся :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Очередная серия мини-отчёта:
https://www.youtube.com/watch?v=rFILY7TxNaY
Если коротко, собрана вся механика кроме держателей трубы. В ближайшее время планирую вплотную заняться сборкой электронной части.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Настоящее имя: Айрат
Сообщение nyx »
По поводу пожаробезопасности. На али системасистема охранно пожарной сигнализации стоит около 5000 руб. Это сам контроллер и различные датчики. То есть можно один дымовой датчик поставить в вытяжную трубу и настроить его чувствительность. Остальные датчики установить в доме
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
чревато ложными срабатываниями. Каковые, в свою очередь, чреваты привычкой к ним и игнорированием.
nyx
Сообщение nyx »
Это предположение или из опыта?
arkhnchul
первый пункт или второй?) второй - из опыта. Первый - предположения. Мне неизвестны необслуживаемые датчики, способные длительное время выдерживать заданный порог реакции в местах, где наличие дыма и говен - штатная долговременная ситуация.
nyx
Сообщение nyx »
Ну данным лазером предполагается резка преимущественно бумаги. Возможно и прокатит
def
Сообщение def »
nyx писал(а):Ну данным лазером предполагается резка преимущественно бумаги. Возможно и прокатит
Народ, я не буду заморачиваттся с таким от слова совсем. У меня нет резок, когда машина остается без присмотра.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Всем доброго дня. Собираю электронику, возникли вопросы.
Драйвера у меня Ledshine DM556, один мотор Leadshine 57HS22-LN, другой Leadshine 57HS09.
Курил мануалы на эти моторы, но что то плохо всё понял :(
1. В мануале сказано, что мой мотор Leadshine 57HS22-LN должен иметь 8 проводов, у меня их 4. Не беда, прозвонил, определил обмотки и подключил... Но осадочек остался, может быть подделка? Но брал по наводкам, выглядит как оригинал, качественный, все наклейки все дела.
2. Какой ток выставлять? В мануале есть три варианта, как я понимаю, для случаев, когда у мотора 8 проводов:
(Bipolar) Parallel Phase Current 5,7A
(Bipolar) Series Phase Current 2,8A
Unipolar Phase Current 4,0A
На самом двигателе написано 5.0А.
Что они имеют в виду? RMS или Peak?
3. Двигатель Leadshine 57HS09 имеет как раз 8 проводов, в мануале сказано что если вы хотите использовать его при последовательном подлкючении, вам надо замкнуть две пары проводов и ток подать 2А. Правильно ли я всё понял? А то что то ссыкотно...
4. Как в Ruida 6442G зайти в меню настроек осей, перемещений, в общем, параметры станка? В инструкции сказано и рассписано, но как туда попасть я так и не понял :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
def писал(а):Как в Ruida 6442G зайти в меню настроек осей
Не в 6442G нужно заходить(хотя и там можно), а в программе RDWorks
2017-05-01_19-16-14.png (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.27 КБ)</a>
2017-05-01_19-17-07.png (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.17 КБ)</a>
2017-05-01_19-18-30.png (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.06 КБ)</a>
arkhnchul
def писал(а):Какой ток выставлять?
а какой надо? ток из мануала не есть нечто обязательное, это только некоторое заявленное производителем значение, при котором долговременно достигаются заявленные же значения момента/оборотов/еще там чего. Ток должен быть таким, чтобы оси нормально ездили с нужными скоростями/ускорениями без пропуска шагов (основное - в сторону увеличения тока) и двигатели не прегревались.
def писал(а):Что они имеют в виду? RMS или Peak?
RMS. Там в даташите ниже таблицы есть графики с пояснениями.
def писал(а):в мануале сказано что если вы хотите использовать его при последовательном подлкючении, вам надо замкнуть две пары проводов
ага.
вообще нечего там опасаться особо, электродвигатель - штука весьма прочная и внезапно при превышении штатных токов не сгорит, а будет сначала долго перегреваться.
def
Сообщение def »
Спасибо! Просто станок ещё не собран, и пока к компу его не подключал. Как зайти в это меню для настройки параметров с панели, без компа?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
ага.
Я скорее боюсь не верно подключить и что нить пожечь :) Ок, тогда выставляю 2 и 4А :) Ещё бы в меню настройки руиды зайти на пульте :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
