Лазерный резчик на светодиоде
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитий
Re: Лазерный резчик на светодиоде
представляю обыкновенно.
ничего там незапресованно. В медный\бронзовый цилиндр вставлен диод на термопасту и прижат втулкой в которую вкручивается объектив, либо самим объективом если фикс.фокус.
Да, я рассматриваю вариан самостоятельной сборки, нашел драйвер, корпус, объектив и диод на 3.5Ватт Nichia
но насколько это ориганальная японская Nichia непонятно
на официальном сайте максимальная мощность диода NDB7K75 3.5Ватт, но так же нашел лазерные сборки по 8 диодов, там стоят более мощные диоды по 4.3 NDBM08 и 6Ватт NUBM44, но даташитов на них нигде нет. Поэтому и непонтно что искать.
http://laserpointerforums.com/f65/nubm4 ... 94119.html
Бюджет самосборной головы:
радиатор 15$, http://ali.onl/mNj
объектив 9$ (G2 - 25$), http://ali.onl/mNl
нормальный драйвер 16$ - http://ali.onl/mNh,
диод на 3.5Ватт - 123$ http://ali.onl/mNk
= 163$
Из найденой инфы данный диод NDB7K75 при максимальном токе 3А как раз и выдает 5W оптической мощности. При номинальном токе 2.3А выдает 3.6Ватт
= 163$
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Там чего то "не новый" написано? не боязно?masterc писал(а):диод на 3.5Ватт - 123$ http://ali.onl/mNk
Милая, ты услышь меня
Соболезную, мои впресованы, обратно их просто так не вынуть.masterc писал(а):представляю обыкновенно. ничего там незапресованно.
И по-моему в медь всё-таки, хотя тут врать не буду, не помню уже.
Диоды очень часто "не новые", из разобранных устройств, т.к. отдельно как я понимаю
их не всегда можно купить, да и ценник бывает чумовой.
- tooshka
- Почётный участник
Вот оставлю здесь
http://kirill1985.ru/pokupka/2805-infra ... 808nm.html
- Новичок
та это я для примера ссылку бросил. Есть масса предложений по новым диодам NDB7A75 3.5Wtooshka писал(а):Там чего то "не новый" написано? не боязно?masterc писал(а):диод на 3.5Ватт - 123$ http://ali.onl/mNk
- Новичок
Диоды посажены сокрее всего на термоклей в медный цилиндр, поэтому вынуть их сложно. По крайней мере так сделано в данной конструкции.SVP писал(а):Соболезную, мои впресованы, обратно их просто так не вынуть.masterc писал(а):представляю обыкновенно. ничего там незапресованно.
Возможно есть и другие варианты с запрессовкой.
Ну в том то и дело, что отдельно более мощных диодов в продаже не могу найти. Есть готовые сборки НОВЫЕ, но там цена конская около 1000$ за сборку в 8 диодов. Это уже цена СО2 трубы на 100Ватт
Мда... не оскудела земля русская, до сих пор находятся люди втыкающие лазерные диоды в источники напряжения для светодиодных лент...tooshka писал(а):Вот оставлю здесь
- Новичок
В общем купил я лазерную голову в сборе с честной мощностью 5.5Ватт вот она.
Цена по сравнению с остальными мега-интересная + поддежка TTL.
Покупал на свой страх и риск. Как только получил на руки сразу метнулся в институт физики проверить реальную мощность на стенде. И таки правда - оптическая мощность соответствует заявленной
- tooshka
- Почётный участник
Если не секрет, как определили? ))) Самый мощный синий ЛД это 3,6W, бывают в еще БУ 4,2W но очень редко.masterc писал(а): И таки правда - оптическая мощность соответствует заявленной
- Новичок
Так все просто
Проверено в лаборатории на стенде фотоэлектрическим измерителем мощности лазерного излучения.
Диод стоит Nichia NDB7K75
При номинальном токе 2.3А оптическая мощность = 3.5Ватт
Максимально допустимый ток 3А , при этом оптическая мощность около 6Ватт
На моем драйвере ток настроен на 2.8А при этом прибор показывает оптическую мощность 5.5Ватт
Для гравировки 5.5Ватт даже перебор, т.к. механика не может обеспечить такую настолько высокую скорость чтобы выжигать с необходимой интенсивностью.
Ставишь максимальную мощность и задираешь скорость вверх, начинает колбасить всю раму из-за тяжелой головы с мотором.
Приходится понижать мощность в 2 раза чтобы не получалось углей на фанере
Фануру 3мм режет за 1 проход если обдувать место реза воздухом.
как ответили уже - это номинальная мощность. Добавлю, что при хорошем охлаждении диоды можно раскочегарить до мощностей заметно бОльших номинала. В даташитах подразумевается, что так делать нельзя, но китайцам и самодельщикам документация не указ)tooshka писал(а):Самый мощный синий ЛД это 3,6W, бывают в еще БУ 4,2W но очень редко.
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Приветствую!
Подскажите конкретно, что купить: NDB7K75 или "5.5 Вт 450NM высокой мощности фокусировки синий лазерный модуль лазерная гравировка и резка TTL модуль 5500 МВт" для резки фанеры и бальзы толщиной 3мм. На что можно рассчитывать - имеется в виду количество проходов сквозного прорезания.
Спасибо!
С уважением Олег
Спасибо!
С уважением Олег
- Новичок
без разницы. Только в первом случае надо купить полный конструктор и собрать самому.
Бюджет соизмерим с готовой головой ссылку на которую я давал.
Фанеру 3мм режет но не быстро и надо подавать воздух чтобы за один проход прорезало.
Бальзу не знаю как режет, не сталкивался с ней.
