Программа для управления самодельным лазерным гравером
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Простенькая программа для управления лазерным гравером через USB порт. Контроллер на Arduino Nano, выводы как у grbl, производительность гораздо выше. Поддерживаются HPGL файлы из CorelDRAW и Inkscape. Гравировка по черно-белым картинкам. Лазер всегда включается на заданной скорости, т.е. прежде чем лазер будет включен, он будет сначала разогнан до нужной скорости. Также поддерживаются концевые выключатели, при их наличии и в случае если движение превысит габариты вашего станка, вы получите соответсвующее уведомление при попытке запустить файл.
unnamed.png (24271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.81 КБ)</a>
P.S. В настройках все скорости указываются в мм/сек. Также jogging возможен стрелочками на клавиатуре, клавиша Шифт задает скорость.
laserUSB_v1.1.zip
v1.1, последняя версия.
(82.18 КБ) 7148 скачиваний
laserUSB_v1.0.zip
v1.0, старая версия с исходниками контроллера.
(97.76 КБ) 1960 скачиваний
Последний раз редактировалось Козёл 12 июн 2017, 15:34, всего редактировалось 3 раза.
arkhnchul
Re: Программа для управления самодельным лазерным гравером
Сообщение arkhnchul »
исходников прошивки не будет?
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
а принцип рисования какой? можете описать?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Козёл
Сообщение Козёл »
arkhnchul писал(а):исходников прошивки не будет?
Неа, не предвидется. Не потому, что жалко, а потому что будет ничего не понять.
P.S. это grbl, с дописанной функцией плавной и полной остановки, полностью удаленным g-кодом (за счет использования всего двух простых команд, удалось повысить производительность), и т.д.
silence писал(а):а принцип рисования какой? можете описать?
Простой. Картинка в двух цветах, в черном и белом, на черном лазер включается, а на белом выключается.
Если что-то порезать/вырезать, то HPGL файл из CorelDRAW или Inkscape. Начало координат лево верх, разрешение плотера равно количество шагов на мм (которое вы указали в настройках) умноженое на 25.4
P.S. Я так и не понял в чем смысл менять мощность лазера во время выжигания, т.к. у меня (не знаю как у вас?) точка/полоса получается либо темной, либо никакой, может материал нужен какой-то особый? Также я смотрел программу LaserWorks/RDCam, в ней просто указывается скорость и мощность, или может быть просто плохо смотрел?
arkhnchul
Козёл писал(а):Неа, не предвидется. Не потому, что жалко, а потому что будет ничего не понять.
настолько не понять, что даже не поменять распиновку или не собрать под отличную от 328p атмегу?)
А может ещё и номера кредиток и пароли будет куда-то отсылать... :)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Дык коли не в жадности дело,поделитесь пожалуйста.А уж кому захочется путь ковыряются в коде ,чего жалеть то их ? :thinking:
Taganrog писал(а):Дык коли не в жадности дело,поделитесь пожалуйста.А уж кому захочется путь ковыряются в коде ,чего жалеть то их ? :thinking:
Тем более, что grbl распостраняется под GPL, которая обязывает предоставлять исходники оригинальной grbl и любых её модификаций.
Козёл
Сообщение Козёл »
Пересмотрел jogging, теперь нет возможности в настройках указать скорость ручных перемещений.
И так уж и быть, выложил исходники контроллера (без программы).
Rembrand
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение Rembrand »
Поставил данную программу, прошился файлом который идёт в комплекте. В программе оси не двигаются. Лазер при загрузке изображений работает. что я делаю не так ??
Гравер вот такой http://www.banggood.com/ru/2500mW-A3-30 ... ds=myorder
Козёл
Сообщение Козёл »
Rembrand писал(а):Поставил данную программу, прошился файлом который идёт в комплекте. В программе оси не двигаются. Лазер при загрузке изображений работает. что я делаю не так ??
Может быть вы просто не знакомы с проектом grbl? Вы после запуска программы делали 'Machine->Unlock'?
Rembrand
Козёл писал(а):Может быть вы просто не знакомы с проектом grbl? Вы после запуска программы делали 'Machine->Unlock'?
Да, по сути не знаком, станок получил пару дней назад.
1. Установил прошивку из папки.
2. запустил программу
3. Нажал Unlock
Всё, больше ничего не делал
очень прошу помочь разобраться.
Козёл
Сообщение Козёл »
Rembrand писал(а):очень прошу помочь разобраться.
Тогда опишите проблему подробнее?
Rembrand писал(а):Лазер при загрузке изображений работает.
Т.е. вы открыли картинку, нажали пуск, и станок начал гравировку?
Rembrand
Козёл писал(а): Т.е. вы открыли картинку, нажали пуск, и станок начал гравировку?
Да, именно так, Но, сам лазер по осям не двигается вообще, ни в режиме гравировки, ни с помощью стрелочек в программе.
Например в программах типа Engraver Master на прошивке grbl 0.9j всё работает нормально.
Козёл
Сообщение Козёл »
Rembrand писал(а): Да, именно так, Но, сам лазер по осям не двигается вообще, ни в режиме гравировки, ни с помощью стрелочек в программе.
Ну даже не знаю что вам сказать. Похоже что у вас драйвера ШД (шаговый двигатель) - A4988? А им нужен низкий уровень на ножке D8!
Обновите прошивку на эту:
firmware.zip
FIX: На ножке D8 низкий уровень
(16.44 КБ) 785 скачиваний
Rembrand
Козёл писал(а):Ну даже не знаю что вам сказать. Похоже что у вас драйвера ШД (шаговый двигатель) - A4988? А им нужен низкий уровень на ножке D8!
firmware.zip
Да, А4988. Поставил новую прошивку. При включении гравера, оси вручную перестали двигаться, раньше двигались.
В программе, оси теперь двигаются, но если по X всё бегает плавно и здорово, то по Y кое-как, с визгом и заеданиями. По оси Y, у меня два мотора, если что.
Попробовал загрузить рисунок размером 50*60мм, Гравировка началась, но лазер уперся в стенку через пару секунд и всё, хотя точку отчёта взял по середине площади гравера.
Козёл
Сообщение Козёл »
Rembrand писал(а):В программе, оси теперь двигаются, но если по X всё бегает плавно и здорово, то по Y кое-как, с визгом и заеданиями. По оси Y, у меня два мотора, если что.
Вы в настройки заходили? 'Machine->Settings' Похоже что нет! Так вот, вам нужно выставить количество шагов на мм (врятли у вас 160), указать максимальную скорость и ускорение. По умолчанию ускорение 3000мм/с^2, похоже это слишком большое значение для вашего станка, снизьте до 1000.
Почему вы взяли точку отчета от центра? Подвиньте лазер в левый верхний угол. При нажатии стрелочки вправо, лазер должен двигаться в право, при нажатии вниз, соответсвенно вниз. Если это не так, то поставьте в настройках галочку 'DIRECTION_INVERT' для соответсвующей оси.
Начало координат - лево верх. Когда указываете размер картинки, не забудьте указать разрешение (DPI). Для хорошего результата указывайте DPI 254-300. Также размер картинки и шаг по Y всегда отображается в программе, в самом низу.
Rembrand
Огромное спасибо за помощь! Всё получилось, прошу меня извинить, но для меня эта техника совсем в новинку :)
Козёл
Сообщение Козёл »
  • добавлена возможность менять скорость во время работы;
  • поддержка g-кода, включая команду G4 (включение лазера на определенное время);
  • независимые настройки скорости и ускорения для каждой оси;
  • возможно управление нихромовым выжигателем;
Все это доступно при скачивании с Google Диска!
DJD
Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
Сообщение DJD »
здравствуйте, очень понравилась Ваша программа, но на моем станке двигатели всегда в напряженном состоянии, драйверы греются и, скорее всего, из-за этого через пол часа-час работы станок просто останавливается и тухнет лазер. при этом программа ошибок не выдает, но на кнопки не реагирует. можно ли что-либо сделать? например, в grbl $01 - время торможения в мс и если выставить "0", то движки также стопорятся. есть ли у Вас возможность подправить программу или указать мне как это сделать?
