Help LaserDrw проходит траектории резки по два раза
- Новичок
Купил китайский станок с полем А4. С ним идет программа Laserdrw.
Готовлю чертежи в Corel, из него экспортирую в формат wmf. Если вырезать что то примитивное, типа квадрата или треугольника - все ок, но вот сложные формы он почему то проходит по два раза. Кто то сталкивался с подобной проблемой? как с этим бороться?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Help LaserDrw проходит траектории резки по два раза
У меня такоке было, помню что победил, а как не помнюadunaev79 писал(а):Купил китайский станок с полем А4. С ним идет программа Laserdrw.
У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
Если красный или жёлтый, то можно резать напрямую из корела, поставить плагин надо CorelLaser, скачать можно тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58B#p71019
- Новичок
У меня цвет ключа - синий. Попробую поставить конечно.Тенгель писал(а): У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
- Тенгель
- Почётный участник
Синий похоже самый дешёвый вариант, только на Laserdrw , но я его не разу не пробовал. жёлтый - на CorelLaser+Laserdrw, самый крутой красный - на три проги, CorelLaser+Laserdrw+WinsealXP.adunaev79 писал(а):У меня цвет ключа - синий. Попробую поставить конечно.Тенгель писал(а): У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
- Новичок
Я так понимаю проходит траектории по два раза, так как корел при экспорте в WMF задваивает вектора. Может есть какой то конвертер из cdr to wmf?Тенгель писал(а):Синий похоже самый дешёвый вариант, только на Laserdrw , но я его не разу не пробовал. жёлтый - на CorelLaser+Laserdrw, самый крутой красный - на три проги, CorelLaser+Laserdrw+WinsealXP.adunaev79 писал(а):У меня цвет ключа - синий. Попробую поставить конечно.Тенгель писал(а): У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
- Новичок
Короче ничего не вышло, lasercorel ругается на ключ и не работает ((( Есть какие либо варианты раздобыть( подменить) ключ, на такой, что бы работал с корелом?adunaev79 писал(а):У меня цвет ключа - синий. Попробую поставить конечно.Тенгель писал(а): У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
- Тенгель
- Почётный участник
У меня такое было ( 2 прохода) непосредственно из корела.
Что то там в настройках вывода менял.
Жёлтый ключ могу продать, пиши в личку.( пиши на почту tengell на маил.ру)
это точно или предположение? с EMF та же картина?adunaev79 писал(а):так как корел при экспорте в WMF задваивает вектора
- Новичок
Это предположение. с EMF такая же история...arkhnchul писал(а):это точно или предположение? с EMF та же картина?adunaev79 писал(а):так как корел при экспорте в WMF задваивает вектора
- Новичок
lasercut - это встроенная в корел laserdrw. Все настройки ровно такие же , как и внешний вид. Если вспомните, куда нажать, буду благодарен. Я уже вроде все настройки перебрал - не нашел.Тенгель писал(а):У меня такое было ( 2 прохода) непосредственно из корела.
- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
У меня тоже есть некое оборудование, которое работает через эти форматы WMF и EMF, экспорта из Corel. Так после импорта вектора могут дублироваться, пропадать, замыкаются конечные и начальные точки при чем раз на раз не приходится. Стопроцентной панацеи от этого не нашел, хорошо что в проге станка есть собственный редактор и можно подкорректировать.adunaev79 писал(а):arkhnchul писал(а):
Использую "сверхтонкий абрис" для контурных линий, фигуры типа эллипса или текста лучше преобразовывать в кривые сразу в кореле.
- Новичок
Так же использую тонкий абрис, текст перевожу в кривые, но блин ... проходит по два раза (((staltech писал(а):У меня тоже есть некое оборудование, которое работает через эти форматы WMF и EMF, экспорта из Corel. Так после импорта вектора могут дублироваться, пропадать, замыкаются конечные и начальные точки при чем раз на раз не приходится. Стопроцентной панацеи от этого не нашел, хорошо что в проге станка есть собственный редактор и можно подкорректировать.
- staltech
- Почётный участник
Попробуй еще ради интереса из корела экспорт в SVG, а потом конвертируй SVG в WMF или EMF. Гугли SVG to WMF, такие конвертеры есть.adunaev79 писал(а):Так же использую тонкий абрис, текст перевожу в кривые, но блин ... проходит по два раза (((
- Новичок
Я не могу писать личных сообщений на этом форуме - активности мало )))Тенгель писал(а):У меня такое было ( 2 прохода) непосредственно из корела.
Напиши мне почту или другой видя связи с тобой.
Или мне на почту черкни 1079@ngs.ru
а если из inkscape попробовать конвертировать? просто для теста, для повседневной работы с кореловскими форматами он может быть кривоват.
- Новичок
из inkspace не пробовал. Ради эксперимента поставил 12-й корел и попробовал конвертировать из него ( ранее это делал из 4-го). Так вот 12-й конвертирует вообще криво: добавляет какие то новые линии, станок режет кривые не одной линей, а какими то сегментами. Я так понимаю проблема именно в экспорте... попробую еще из inkspace сконвертировать. Какие еще есть варианты конвертировать в wmf?arkhnchul писал(а):а если из inkscape попробовать конвертировать? просто для теста, для повседневной работы с кореловскими форматами он может быть кривоват.
- staltech
- Почётный участник
А кроме WMF и EMF прога ничего не понимает?
Слева оригинал, вторая "О" после экспорта в WMF. Перед экспортом > преобразовать в кривую > разъединить кривую.
Только что проверил, CoreDraw X7 экспортирует в WMF не плохо за исключением большого количества векторов в траектории. Но можно попробовать уменьшить разрешение в параметрах страницы.adunaev79 писал(а):Ради эксперимента поставил 12-й корел и попробовал конвертировать из него
- Новичок
нет, кроме этих форматов ничего не понимает (((staltech писал(а):А кроме WMF и EMF прога ничего не понимает?Только что проверил, CoreDraw X7 экспортирует в WMF не плохо за исключением большого количества векторов в траектории. Но можно попробовать уменьшить разрешение в параметрах страницы.adunaev79 писал(а):Ради эксперимента поставил 12-й корел и попробовал конвертировать из него
- staltech
- Почётный участник
Сделал экспорт текста в WMF из корел X7, если будет желание проверь.adunaev79 писал(а):нет, кроме этих форматов ничего не понимает (((
- Индеец
- Кандидат
- Настоящее имя: П.Ж.
Заграница нам поможет (С) http://www.daycounter.com/Articles/Lase ... rial.phtml
Очень толковый текст по этой уродской софтинке (LaserDrw). Советую прочесть, много пользы.
По вашей проблеме - софтинка воспринимает любой переход от белого к чёрному и наоборот, как линию реза. А поелику любая линия имеет два перехода - справа и слева от неё (если она сам вертикальна). Посему решение проблемы - заливать контур вырезаемого чёрным, чтобы переход был один.
Гениальное - просто. Придумано не мной (см. ссылку)
