Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
arkhnchul
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение arkhnchul »
то без доставки, а оно все тяжелое. Но разница все равно большая, да.
UPD
def писал(а):в профиле, которым они торгуют, ширина паза 8 мм, у меня в профиле 10
в каком профиле - 40 или 30? емнип в 40 должен быть паз именно 10
UPD2 да вроде нормально там все по ссылке, для профиля 4040 т-болт M8, он в 8мм паз и не влезет
Последний раз редактировалось arkhnchul 01 мар 2017, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):то без доставки, а оно все тяжелое. Но разница все равно большая, да.
Ну будет там даже 2кг, это доставка авиа выйдет в 16$. Всё равно разница более чем 2-х кратная, при этом я добавил с хорошим "запасом".
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Последние вести с полей.
1. Дозаказана электроника (блоки питания);
2. Заказана фурнитура. Всё вместе вышло 30$, это с учётом уголков.
3. Приехал профиль, открыл, посмотрел... 40х40 более чем достаточно :) А 60х60 квадратный - вообще жесть. Держишь в руках и офигиваешь. Всё же одно дело конструировать это всё в Solid, другое дело держать в руках. Уже чешуться ручки начать сборку :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Что такой тяжелый? Тогда тебе нужно перед сборкой принять волшебные таблетки.
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Что такой тяжелый? Тогда тебе нужно перед сборкой принять волшебные таблетки.
Не то, что бы тяжёлый... просто держишь в руках и чувствуешь вещь :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
А я уже напрочувствовался, уже глаза не смотрят :freak:
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):А я уже напрочувствовался, уже глаза не смотрят :freak:
Ну мне до твоего станочка как пешком до луны :) Всё же наличие станочного парка даёт о себе знать ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
def писал(а):40х40 более чем достаточно :) А 60х60 квадратный - вообще жесть. Держишь в руках и офигиваешь.
это пока у вас индикатора нет)
def
Сообщение def »
Какого такого индикатора? :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
такого. Полезная вещь, кроме основного предназначения весьма наглядно меняет представления о жесткости конструкций.
4291.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.62 КБ)</a>
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):такого. Полезная вещь, кроме основного предназначения весьма наглядно меняет представления о жесткости конструкций.
Согласен, вещь нужная... но зачем она мне, в лазерном резаке?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
ужасаться кривизне всего и вся)
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):ужасаться кривизне всего и вся)
Эт да... но... для лазерной резки мне такой класс точности не нужен :) Хотя согласен, если внимательно присмотреться, да с помощью качественного инструмента... мм :) Как много их, открытий чудных :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Получил вчера наконец фурнитуру для станочного профиля. Всё пододшло, за исключением болтов, которыми планировал стягивать профиль. Но ничего, их можно слегка подточить и встанут как надо. У меня тут другая проблема возникла - как нарезать резьбу в профиле?
Вот есть центрирующий болт, что бы было понятно схема:
2017-03-18 06.30.07 pm.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.97 КБ)</a>
И проблема в том, что профиль имеет отверстие для болта:
2017-03-18 06.34.10 pm.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.7 КБ)</a>
Как мы видим, это такие уступы. Но ведь сам метчик тоже имеет форму квадрата, с вырезами!
В результате, при попытке нарезать резьбу для болта, метчик просто проваливается внутрь :(
Кто знает, может есть метчики КРУГЛЫЕ к примеру? Хотя как они будут намечать без прорезей... в общем, я не знаю, что делать :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Chpok
Сообщение Chpok »
Может саморез ?
arkhnchul
def писал(а):может есть метчики КРУГЛЫЕ к примеру?
спиральные есть. В торце профиля нормально режут, пробовал. Для обычного прямого можно кондуктор соорудить - пластину с отверстием под резьбу, ее плотно прикрутить к профилю, совместив при этом отверстия, она не даст метчику провалиться.
600-500x500.jpg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.66 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Огромное спасибо! Проще наверное будет найти спиральный метчик :)
Хотя сейчас посмотрел - и уже нет такой уверенности. Не могу найти на Украине... А те что есть, стоят каких то безумных денег... На столько дорогие, что проще купить набор болтов оригинальных Bosch, которые сами нарезают резьбу...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Ещё новость. Получил сегодня RDC6442G.
Первое впечатление - он меньше чем AWC708C. И по размерам самого контроллера, и по размерам блока экрана, да и сам экран поменьше :)
В общем, буду сравнивать :) Интересно поюзать оба устройства :) Может быть наконец таки смогу определить, какой из них лучше :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
ну можно заказать и еще подождать)
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Ti ... 55070.html
можете еще раскатник поискать (он же "метчик безстружечный"), а не метчик - в том месте по алюминию должно нормально раскатать.
ну или сделайте кондуктор, там делов-то.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):ну можно заказать и еще подождать)
Всё оказалось проще.
Дошёл до местного рынка и прикупил винтовой метчик за 80 рублей :)
Кстати, предлагали за 350 рублей хитрый метчик винтовой, он очень длинный и к тому же имеет форму конуса, как заявлял продавец, это ещё советский, предназначенный для нарезания резьбы в плашках :) Когда начал метчиком работать - пожалел что не взял тот. Дело в том, что не смотря на то, что он спиральный, очень тяжело схватиться нормально, в результате первые два три витка уходят в минус, да и делать это проблематично :) Но ничего, худо - бедно нарезал :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
