Контроллер для плазмореза
theant
Настоящее имя: Василий Феофанов
Сообщение theant »
Посоветуйте контроллер для 3х осевого станка с плазморезом. Бюджет до 300 баксов
Re: Контроллер для плазмореза
Mach3
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
linuxcnc
Smoke_Secret_MK2_Fight.png (5476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.34 КБ)</a>
ScrewDriver
Сообщение ScrewDriver »
grbl :lol:
Мой Ютуб канал.
theant
Сообщение theant »
Про мач пишут, что он не точно следует траектори
theant
Сообщение theant »
ScrewDriver писал(а):grbl :lol:
Петросян?
Grbl пробовал. Не взлетел
theant писал(а):Про мач пишут, что он не точно следует траектори
Это наверно пишут те у кого станки кривые или у кого моск не точно умеет читать :) Многие ЧПУ умеют срезать углы, для этого есть специальный Gcode которые "говорит" ЧПУ как проходить углы. В mach3 это задается в настройках.
У Mach3 есть два варианта:
1. поддержание точной скорости
2. точного останова.
При первом варианте Mach3 будет срезать углы чтобы не сбрасывать скорость, при втором варианте будет замедляться на углах и плазма будет прожигать. Иногда нужно резать красиво(сглаживая неровности), а иногда точно - Mach3 умеет и так и так ;)
ScrewDriver
theant писал(а): Grbl пробовал. Не взлетел
Ага, Евгений Ваганыч.
чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
самое интересное будет когда ТНС понадобиться ;)
ScrewDriver
aftaev писал(а):ТНС
Товарищ генералисимус, ху из ТНС? :hehehe:
слежение за высотой?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):слежение за высотой?
Torch Hight Control = THC
arkhnchul
aftaev писал(а):самое интересное будет когда ТНС понадобиться
есть жеж автономные THC, работающие сами по себе, без привлечения основного контроллера. С таким и grbl в общем-то сойдет.
theant
Сообщение theant »
кроме linuxCNC и Матча вариантов нет? (grbl не рассматриваем)
theant писал(а):кроме linuxCNC и Матча вариантов нет?
Вариантов много, но дорого ;)
theant
Сообщение theant »
aftaev, насоветуйте что-нибудь.
NCStudio в связке со StepMaster например, как?
а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер или Ethernet SmoothStepper?
theant писал(а):aftaev, насоветуйте что-нибудь.
Mach3 - давно проверено.
theant писал(а):NCStudio в связке со StepMaster например, как?
Она не умеет на ходу осью Z управлять.
theant писал(а):а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер
Степмастер лучше будет.
theant писал(а):Ethernet SmoothStepper?
ЮСБ или Изернет может от плазмы вылетить. Плазма дает много помех, особенно с HF поджигом(искра трещит в пламатроне). Потому лучше LPT ;)
theant
Сообщение theant »
aftaev,
CNCPlanet совсем плох?
к матчу + степ мастер какой THC прикрутить? Compact THC 150 от proma-elektronika подойдет? или есть варианты получше?
theant
Сообщение theant »
up
неужели никто не может посоветовать THC?
theant
Сообщение theant »
а вот эту плату http://store.mesanet.com/index.php?rout ... arch=THCAD в качестве THC удастся прикрутить к StepMaster?
Нет.
