Собираем Лазерный резак, 1300x800
Terminator
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Terminator »
Вячеслав писал(а):Есть беда теперь( при линейной гравировке чтобы не прожгло фанерку 4мм ставлю мощность трубы на 20% а про этом линия гравирования на материале становится около 1мм и больше 1,5... при режиме резки мощность ставлю 30% рез снова тонкий! С чем это может быть связано??? гравировать не могу((( Уже зеркала поменял на молибденовые, тоже не спасло..
Нужно попробовать выставить мощность для тонкого реза, при этом увеличить скорость, чтобы не прожигало материал. А ещё могу посоветовать слегка шлифовать поверхность после гравировки - уберётся гарь на белых местах, линии станут визуально немного тоньше.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Вячеслав писал(а):решение нашел уже ночью, сделаю вторую бошку под линзу 60тку.
если это именно то, о чем думаю, то линза не спасет. В самом луче проблема.
у себя решаю этим - http://www.cnczone.com/forums/general-l ... forum.html , но оно специфично для linuxcnc.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Вячеслав писал(а):какая линза у вас?
Давно это было....
Линза здесь стояла 5".
Диаметр 38.1-0.1
Арсенид галлия.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
дело не в этом, сама линия гравирования шириной больше милиметра!
Самое интересное то что это появилось на длиннофокусной линзе на короткофокусной при этих же параметрах резки гравировка тонкая.
Вячеслав
а что это??
Вячеслав
Есть еще одна версия, что блестящие стенки изготовленного держателя каким-то образом рассеивают луч... и чем слабее поток луча тем больше его рассеивает.
Вячеслав
УСТАНОВИЛ ЛИНЗУ 63,5, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА. ВЫВОДЫ - СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОТОНОВ ЛУЧА НА ДИСТАНЦИЯ ФОКУСА БОЛЬШЕ 100 мм ДАЕТ РАССЕИВАНИЕ ЛУЧА ВОКРУГ ОСНОВНОГО ПУЧКА.
Вячеслав
Примерно три недели назад начала несущественно падать мощность, грешил на зеркало... заменил зеркало не помогло. МДФ 3 мм резало при 30-35% теперь при 40-50%.
Температуру воды последние месяцы держал 10-13 градусов это нормально?
Сегодня при попытке резать утром на мощности 70% были слышны непонятные прострелы возле трубы (в металлическом корпусе) и луч появлялся с перебоями слабый.
Оказалось что с головки трубы на корпус пробивает дуга. Долго искал причину, проверил луч фанерой и вот он финал: см.фото :shock:
Вопрос - Температуру воды последние месяцы держал 10-13 градусов это нормально?
Какие варианты смерти трубы как думаете? Ведь с момента работы прошло пол года и наработано не больше 600 часов, с учетом гравировки. (с заявленных производителем 10 000 часов :headphones: :pssdoff: )
Или гравировать мощными труба не желательно вообще? посоветуйте темы где можно что то почитать на сей счет? пожалста :cry:
вапавпв.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.5 КБ)</a>
еуеууе.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.57 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Вячеслав 12 янв 2017, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав
Все изделия из фанеры всегда шлифовал, товар сразу качественный получался)
Вячеслав
фото 1
вапавпв.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.5 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вячеслав писал(а):10-13 градусов это нормально?
нормально.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... BA#p210448
Еще было, лень искать, но смысл тот же...
Вячеслав
нормально.
так от чего же пришел пи..?
dima7411
Качество трубы, увы. Добро пожаловать в наш клуб. (
Попробуй работать на меньших мощностях. В районе 20-30% может еще можно что-то выжать. У меня одна труба долго умирала до нуля, но, своего добился )
Что делать, труба = расходный материал, как повезет...
Вячеслав
dima7411 писал(а):Качество трубы, увы. Добро пожаловать в наш клуб. (
Спасибо) похоже пора трубу искать
Кстати, у меня в трубе намагнитилось ржавчины с насоса, в виде хлопьев, как думаете это могло повлиять?
Долго умирала это сколько обычно в часах? что мне ждать в среднем?)
dima7411
Убивал трубу 60Вт на гравировке, не больше 60%. Резки мало, только тонкие материалы 20-30% от мощности. Считаю, что если отработала 1000ч. то хорошо. По календарю - 4 года.
Другая труба 60Вт, показала результат в два раза хуже, впрочем, при прочих НЕ равных. В основном, резала.
В плане эффективности вложений - приемлемо, да же с учетом сдохших БП и ШД с ремнями.
Вячеслав
dima7411 писал(а):Убивал трубу 60Вт на гравировке, не больше 60%. Резки мало, только тонкие материалы 20-30% от мощности. Считаю, что если отработала 1000ч. то хорошо. По календарю - 4 года.
Спасибо учту это...)
По вашему опыту, есть ли смысл брать ресси? или брать опять га...но китай?
Вячеслав
Погуглил Китай и Украину. на удевление цена в Украине ниже Китайца :wtf: :wtf: :bender: ЄТО еще как-же так-то?
Мож я что то не понемать? :thinking:
в Харькове 100W Reci 550$ ( СО2 Лазерная трубка Reci, EFR 100Вт http://cnc-kharkov.prom.ua/p26094380-so ... rubka.html )
а в Китае 100W Reci - 900$ ( https://ru.aliexpress.com/item/RECI-las ... 264.TJBUbq )
Где подвох? :?
Terminator
Вячеслав писал(а):Кстати, у меня в трубе намагнитилось ржавчины с насоса, в виде хлопьев, как думаете это могло повлиять?
Предлагаю бодягу в виде раствора лимонной кислоты в системе охлаждения. Уберётся ржавчина- промывка - смена охлаждающей жидкости на дистиллированную воду.
arkhnchul
Вячеслав писал(а):Оказалось что с головки трубы на корпус пробивает дуга
есть у меня предположение, что труба-то собственно живая, просто при большой мощности она вся уходит в корпус. Прежде чем менять трубу, попробуйте устранить пробой - все хорошенько почистить от пыли, металлические части корпуса в окрестностях пробоя хорошенько изолировать (виниловая самоклейка в несколько слоев сойдет), на трубке там, откуда идет пробой, тоже замотать изолентой.
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
на положительный вывод трубы колпачок от высоковольтных проводов автомобиля....плоскогубцами сжать и одевать на вывод. Поверх колпачка оставь автомобильный резиновый, он хорошую изоляцию дает. Колпачек от распределителя который, вернее на распределитель одевается, а не от свечи.
