Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Тенгель
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение Тенгель »
Я тоже пробовал на эту механику аналогичные драйверы цеплять, жуть получалась :hehehe:
С этими ШД хорошо работают копеешные драйверы на А3977, А4985 или DRV8825.
( а можешь байкерским файликом поделиться ? :good: )
Sensor
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Sensor »
Тенгель писал(а):( а можешь байкерским файликом поделиться ? )
отправил в личку ссылку.
А вот можно ещё вопрос?
как в lasercad дать задание на гравировку только контура, без заливки. Причем не гравировкой по вектору, а растровой гравировкой ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если вектор, то без особых трудностей. Если растровый файл, то, возможно, никак. Если изначально контур векторный импортируется, то можно в векторном редакторе преобразовать контур в объект, задав толщину линии (грубо говоря) и гравировать контур.
Мне вот больше комфортней готовить файлы в Кореле. Но в LaserCAD совместно растровая и векторная графика вместе корректно передаются только плагином из Корела. (проверено на 12 и 18 версиях).
Экспорт в векторные форматы из разных Корелов происходит весьма по разному. Хотя, мб, только у меня такие глюки. Не ставил еще 17-ю версию, может там лучше.
Вот список моих глюков экспорта:
1. Если не все объекты лежат на странице. (делаю страницу большего размера, чтоб все влазило-помещалось, актуально для *.eps, AutoCut для плоттера.)
2. Не всегда передается цвет в Autolaser (актуально для контроллера Topwisdom, *.ai). Импортирует все одним цветом.
3. Экспорт битмап в векторной рамке в *.eps и *.ai прокатывает только для PhotoPrint. К данному вопросу отношения не имеет, но характерезует "прямость" или "совместимость" фильтра экспорта.
4. Экспорт более или менее корректен (скорее менее глючен?) из 13-й версии.
5. Добавляю: цвета передаются плагином только если они в RGB, включая цвет абриса. (пока только для 18-го проверил. 16-й стоит портированный, не могу макрос прицепить). Экспорт из 16-го в Ai норм, то же только в RGB. Все только про векторы. Если заливка в RGB, а контур в CMYK, не прокатывает.
Может организовать какой-нибудь файлик, чтобы проверить на всем чём можно?
Terminator
Сообщение Terminator »
ещё вариант:
1- вектор должен быть замкнутым
2- импортируем в лазеркад
Безимени-15.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.19 КБ)</a>
3- выделяем всё и делаем параллельный контур:
Безимени-14.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.77 КБ)</a>
4- имеем в итоге 2 контура разного цвета:
Безимени-13.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.09 КБ)</a>
5- выделяем всё и назначаем 1 цвет для всех контуров:
Безимени-12.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.12 КБ)</a>
6- симулируем:
Безимени-1.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.26 КБ)</a>
7-profit!!!
dima7411
Terminator писал(а):1- вектор должен быть замкнутым
В Кореле это не обязательно.
Количество телодвижений правда, почти такое же.
Надеюсь, дядька Антон не будет ругаться, что мы тут немного отошли от темы... )
Terminator
dima7411 писал(а):В Кореле это не обязательно.
так точно, в иллюстраторе то же самое
Безимени-1.jpg (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.27 КБ)</a>
просто показал как вариант
Terminator писал(а):ещё вариант:
а есть ещё вариант- растрировать вектор, правда при это растро-файл будет весить намного больше векторного.
Sensor
Сообщение Sensor »
Разрешите задать еще вопрос!?
Запнулся вроде бы на элементарной вещи, тако как концевики.
Приобрел пару концевиков SN-04P PNP.NO.
Подключил, в программе включил, авто-хоум при включении отметил, а контроллер их не видит.
Подключенно так корич- +26v,. черн- Y+, / X+. (Y-/X- пробовал по разному), синий - GRD.
При этом при подключенной датчике на черном проводе (контрольном) 18v.
При приближении метала загорается индикатор, напряжение на контрольном (сигнальном) контакте вырастает до 25v.
Но контроллер не ловит это изменение.
В чем я ошибся? Как подключено у Вас?
Спасибо.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
когда концевик выключен - там уже высокий уровень. подтяните черный к земле через резистор. в вашем случае лучше бы подошли npn (ненужен бы был резистор.)
Sensor
Сообщение Sensor »
lexx_l писал(а):подтяните черный к земле через резистор
Спасибо за Ваш ответ.
Резистор с каким сопротивлением нужен?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
4,7к-10к. нужно пробовать. неизвестно что там в контроллере. и поставте active high.
Sensor
Сообщение Sensor »
Спасибо.
lexx_l писал(а):поставте active high
не нашёл такого параметра в настройках (awc708c lite)
dima7411
"Limit polarity" ?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
извините но с такими не работал. может он и подругому называется. нужно чтоб контроллер понял что при низком уровне датчик выключен, а при высоком уже сработал.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
dima7411 писал(а):"Limit polarity" ?
по названию похоже. а какие он значения принимать может?
Sensor
Сообщение Sensor »
в каком разделе искать, перерыл всё вроде
dima7411
img-2016-09-27-21-47-47.png (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.85 КБ)</a>
lexx_l
Сообщение lexx_l »
очень похоже
Sensor
Сообщение Sensor »
по описанию вроде оно, но при выставлении значения "positive", начинает искать хоум вместо верхний левый в нижний правый.
Ладно, всем спасибо. Завтра утром буду пробовать
lexx_l
Сообщение lexx_l »
ваша задача добится чтоб при несработавшем датчике на черном был 0, ну или не больше 2в
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Sensor писал(а):по описанию вроде оно, но при выставлении значения "positive", начинает искать хоум вместо верхний левый в нижний правый.
тогда это не оно. Пробуйте параметр Datum (исходная величина.)
