Стрелочный индикатор на лазерный резак
vit01
Настоящее имя: Виталий Викторович
Сообщение vit01 »
20160916_185748.jpg (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.11 КБ)</a>
Возникло желание контролировать ток поступающий на лазерную трубу.
В связи с этим на Али был приобретен такой стрелочный индикатор.
Включил последовательно с трубой со стороны земли.
При включении лазера стрелка улетает на максимум, хотя по идее за середину уходить не должна.
Сам лазер работает нормально.
Что я сделал не правильно?
Re: Стрелочный индикатор на лазерный резак
vit01 писал(а):Что я сделал не правильно?
Поставили микроамперметр вместо миллиамперметра. Могли вообще спалить.
Ситуация исправляется добавлением одного-двух резисторов, но для расчета их значений надо знать внутреннее сопротивление этого прибора (обычно указывается в паспорте, или можно померить цифровым тестером).
ultrus
Сообщение ultrus »
vit01 писал(а):Возникло желание контролировать ток поступающий на лазерную трубу.
Вот твоё счастье:
Амперметр.jpg (3033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
Подарю за стоимость пересылки.
Только одно западло, ребята, не стесняйтесь в профиле пользователя указывать место своего пребывания в настоящий момент.
Напрягает! Что, за тайна великая, или лень? Или политка? Пусть меня извинят модераторы, есть ограничения на обсуждение политики, но это не политика, это наша жизнь.
Глубоко уважаю наших украинских форумчан, их большинство на нашем форуме. По тому ,что их жизнь заставила прыгать выше головы. Нет другого выхода.
А мы, россияне, расслабленные нефтегазовым фонтаном, еле-еле шевелимся. Но, благо кризис и санкции немного подстегнули валотекущие процессы.
На днях попытался заказать UV принтер российского производства, меня отправили на ноябрь и это радует. Значит и у нас пацаны начали подпрыгивать.
У меня сегодя был неординарный случай, договорились в личке с парнем с этого форума обменяться деталями.
Живем в одном городе. Встретились, продуктивно пообщались, обменялись деталями.
А потом выяснилось, что забор моего участка в частном секторе, тыльной стороной граничит с его участком. :lol:
А мы как партизаны тыримся по норам...
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Напрягает! Что, за тайна великая, или лень? Или политка? Пусть меня извинят модераторы, есть ограничения на обсуждение политики, но это не политика, это наша жизнь.
Давно предлагал при регистрации чтобы это поле было обязательно заполнено ;)
ultrus писал(а):На днях попытался заказать UV принтер российского производства, меня отправили на ноябрь и это радует. Значит и у нас пацаны начали подпрыгивать.
На форуме некоторые личности исчезли - все в трудах. Например Nick не видно, ему там работы навалили. Кризис - однако :) У нас сейчас так же звонят и звонят...
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
ultrus писал(а):Встретились, продуктивно пообщались, обменялись деталями
Я завтра в город. Можем поменяться :beer: :hehehe:
vit01
Сообщение vit01 »
Исправился, написал в профиле страну и город.
Кто может подсказать, я так понимаю нужно подключить индикатор через делитель.
Но как выглядит схема и как посчитать сопротивления делителя не знаю.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
не через делитель, а через шунт. http://electricalschool.info/ecalc/1241 ... metra.html
Резистор-шунт подключаем параллельно микроамперметру. Если мы хотим, чтобы показания прибора численно соответствовали измеряемому току в миллиамперах, то нужно, чтобы сопротивление шунта было в 1000 (если точнее - в 999) раз меньше внутреннего сопротивления прибора.
Отечественные микроамперметры с аналогичными параметрами имеют внутреннее сопротивление где-то около 3000 Ом.
Значит, сопротивление шунта надо брать 3 ома.
Вам надо измерить сопротивление вашего прибора и подобрать соответствующий шунт.
