в один проход.def писал(а):в несколько проходов
https://www.youtube.com/watch?v=iokVUBjAdNY
Ок, в один проход Но мне от этого не легчеshalek писал(а):в один проход.def писал(а):в несколько проходов
нарезать несколько слоев из тонкой и склеить под прессом, не?def писал(а):спасибо! Значит будем продолжать искать фрезер
Может быть. Но не получиться ли так, что такой пирог с точки зрения прочности будет хуже? И это увеличит весarkhnchul писал(а):нарезать несколько слоев из тонкой и склеить под прессом, не?def писал(а):спасибо! Значит будем продолжать искать фрезер
Спасибо за хороший совет!arkhnchul писал(а):прочность - это как клеить. Твердый клей (т.е. скорее эпоксидка, чем ПВА), тяжелый пресс (листо толстой фанеры + мешок цемента), направление волокон шпона перпендикулярное - для относительно небольших деталей должно быть вполне ничо.
вес - честно говоря, вообще странное опасение. Сколь там этого клея надо-то.
