Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Евгений+++
Re: Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Сообщение Евгений+++ »
Спасибо
Евгений+++
Вечер добрый, интересно ваше мнение об аппарате
http://foxweldmarket.ru/svarochnoe-obor ... Plasma-500
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
У меня подобный, только 700ка 3х фазный с поджигом и горелкой трафимет, 2 года полет нормальный.
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
Евгений+++
Pin писал(а):У меня подобный, только 700ка 3х фазный с поджигом и горелкой трафимет, 2 года полет нормальный.
Режете в ручную?
Что с расходниками?
Какой компрессор стоит?
Как ведет себя если напряжение падает?
Может на что то следует обратить внимание при покупке?
У меня это первый опыт, поэтому прошу на пальцах, если можно.
СПАСИБО.
Pin
Сообщение Pin »
Да, режу вручную, есть мысли по созданию станка но пока нет времени. Расходники есть на али, правда я комплектные еще не израсходовал, хотя уже пора менять, стоимость комплекта из 10 сопел и 10 электродов была около 2000 р. Компрессор самодельный из двс УД 2, производительность около 300 литров. Про напряжение немогу сказать т.к. у меня обратная проблема, транс в 10 и метрах от дома, замучался лампочки менять. Выбирал так чтобы в наличии был поджиг, наблюдал как работает блювелд без поджига с встроенным компрессором, это мучение а не резка.
Евгений+++
Pin писал(а): Выбирал так чтобы в наличии был поджиг, наблюдал как работает блювелд без поджига с встроенным компрессором, это мучение а не резка.
Вы имеете ввиду контактный поджиг?
Pin
Сообщение Pin »
У моей модели бесконтактный поджиг так называемый HV у блювелда был контактный да. Кстати реализация контактного поджига в разных горелках выполнена поразному, где-то надо "чиркать" о металл, где-то чашка внутри горелки отодвигаемая потоком воздуха от электрода "чиркает" по нему запуская процесс образования плазмы, для станка мне кажется не тот не тот не подходит, хотя собирают и режут. Могу видео заснять работы плазмореза, в сети по ним ничего нет. Но повторюсь апарат трехфазный ну и разница соответственно с однофазными апаратами существует в плане потребления, мощности, стабильности, отношении времени работа/охлаждение цены и прочего.
Евгений+++
Pin писал(а):У моей модели бесконтактный поджиг так называемый HV у блювелда был контактный да. Кстати реализация контактного поджига в разных горелках выполнена поразному, где-то надо "чиркать" о металл, где-то чашка внутри горелки отодвигаемая потоком воздуха от электрода "чиркает" по нему запуская процесс образования плазмы, для станка мне кажется не тот не тот не подходит, хотя собирают и режут. Могу видео заснять работы плазмореза, в сети по ним ничего нет. Но повторюсь апарат трехфазный ну и разница соответственно с однофазными апаратами существует в плане потребления, мощности, стабильности, отношении времени работа/охлаждение цены и прочего.
Посмотрел описание, в 500 и 700 кроме 3-х фаз еще и пилотная дуга есть. (Заставило задуматься.)
А на видео я бы с Удовольствием посмотрел, если есть выложите пожалуйста.
Евгений+++
Доброе утро форумчане.
Просматриваю инт. магазины нашел плазму, название одинаковое, фото и цена разные.
В чем подвох? :wik:
1плр.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69929&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.34 КБ)</a>
2плр.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69930&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.29 КБ)</a>
И, что ты хочешь резать такой плазмой, фольгу?
Pin
Сообщение Pin »
Евгений+++ писал(а):Доброе утро форумчане.
В чем подвох? :wik:
В комплектации, нижняя вроде трафиметовской горелкой комплектуется
Евгений+++
Predator писал(а):И, что ты хочешь резать такой плазмой, фольгу?
Почему фольгу?
Посоветуйте тогда.
Евгений+++
Pin писал(а):яя вроде трафиметовской горелкой комплектуется
Если я правильно понял то эта горелка хуже, или я не правильно понял?
И в чем различие у этих горелок?
Pin
Сообщение Pin »
Ну вот, как-то так...
https://www.youtube.com/watch?v=oKXk5qHysgs
Евгений+++
Pin писал(а):Ну вот, как-то так...
Спасибо за видео, только что увидел.
Взял себе тоже из этой линейки, конечно не такой крутой но мне и этот за радость.
http://foxweld.ru/cat/portativnaya_usta ... ma_40.html
На днях поменяю временную проводку на постоянную и тоже видео скину.
Евгений+++
Ну вот и я подключил, попробовал резать в первый раз.
Материал сталь 3мм. Ограничитель высоты резака из оцинковки (самопал на скорую руку), постоянно цеплялся. Нужно будет переделать.
https://vk.com/video51990500_172116327?hd=1&t=
Евгений+++
Не дождался БП и Двигателя на портал, снял с оси Z, попробовал погонять чуть.(Блок от компа, временно приспособил.) :)
Дел еще много, особенно мелочи(она сильно напрягает).
Но отступать поздно :)
P/S Ребята подскажите от чего опорный подшипник на ограничение высоты резака ставят?
IMG_20160226_152003.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73409&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20160226_152046.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73410&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20160226_152022.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73411&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Евгений+++
Вот ссылка на видео.
Первые шаги. :eat:
https://vk.com/video51990500_172155493?hd=1&t=
Евгений+++
Здравствуйте, возник вопрос с осушением воздуха.
Хочу:
1. Поставить фильтр отстойник от водопровода.
2. Засыпать в него, с внешней стороны, силикагель.
Может кто то подобное делал?
Поделитесь опытом.
Интересно услышать кто что думает по этому поводу.
Карабас
Сообщение Карабас »
Абсорбер2.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76996&sid=dc987d6059be14ca16aad139181d7922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
У меня стоит вот такая штука, справляется на "УРА"....но цена - караул.
