Лазер на двух трубах 150/40 Вт 1600х100
kalinvick
Re: Лазер на двух трубах 150/40 Вт 1600х100
Сообщение kalinvick »
ultrus писал(а):А тут, бес попутал и жаба задушила.
Это временно.
Видение перспективы впереди изгоняет обоих.
pearlpepper
Сообщение pearlpepper »
Если не секрет, откуда сотовый стол и по каким деньгам он обошелся?
Привезу под заказ запчасти для станков
ultrus
Сообщение ultrus »
pearlpepper писал(а):Если не секрет, откуда сотовый стол и по каким деньгам он обошелся?
http://darxton.ru/catalog_item/stol-sot ... 0kh100-mm/
Ничёсь! Подорожал нехило! Я свой брал за шестнадцать.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Ничёсь! Подорожал нехило!
Кризис :hehehe:
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
А какие движки стоят у Вас?
ultrus
Сообщение ultrus »
Фердинанд Порше
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Спасибо. Вы как специалист не подскажите кокой блок питания или блоки питания нужны для двух движков 573s15 и двух драйверов 3dm580.интересует сколько вольт ,ампер,ватт. Буду Вам очень признателен.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
2yaa_99
Что же понатыкал везде этот вопрос-то, елы-палы!?
Наименование драйверов есть? На них есть и характеристики. Драйверы до 60В. Придется ограничиться 48В блоком питания.
Наименование движков есть? Смотришь и видишь, что они примерно на 6А.
Читаем, просвещаемся...
http://darxton.ru/wiki-article/istochni ... ka-s-chpu/
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Здравствуйте. Я тоже делаю станок 1550 на 1050мм. Как Вы думаете такая система вытяжки будет эффективной или нет. Имеется ввиду что вытяжка крепится к головке и перемещается вместе с ней
Здравствуйте. Я тоже делаю станок 1550 на 1050мм. Как Вы думаете такая система вытяжки будет эффективной или нет (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
Конечно - поднимет деталь, которой заклинит голову и поломает что нибудь. Эффективность во! Как вы думаете, почему такого нету станках у других самодельщиков или на "промстанках"?
kalinvick
Uglykoyote писал(а):Как вы думаете, почему такого нету станках у других самодельщиков или на "промстанках"?
Вы просто не видели.
Есть подобные вытяжки. "Отсос из под резака".
yaa_99, ищите и обрящите.
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Да Вы правы.
Uglykoyote
Ну так это обычный "пылеотсос", изначально то более хитрая схема была заявлена. В ней лазер "стреляет через" материал корпуса вытяжки, разница то есть?
