Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя!
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Re: Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщение berkut229 »
Заканчиваю сборку станка 1000х800мм
https://www.youtube.com/watch?v=Zm9wkKabj7Y
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Я вообще непонял откуда этот контроллер, самодельный? Проэкт открытый?
berkut229
lexx_l писал(а):Я вообще непонял откуда этот контроллер, самодельный? Проэкт открытый?
micronc.ru
lexx_l
Сообщение lexx_l »
на этом сайте контроллер только для фрезера. Или он и для лазера, только прошивка другая? А цена одинакова?
berkut229
lexx_l писал(а):на этом сайте контроллер только для фрезера. Или он и для лазера, только прошивка другая? А цена одинакова?
Цена та же. Прошивка для лазерного своя зашивается.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А прошиву они дают? Как вообще в работе себя показал этот девайс? Как регулируется мощность лазера? Параметром "лазер делей"?
berkut229
lexx_l писал(а):А прошиву они дают? Как вообще в работе себя показал этот девайс? Как регулируется мощность лазера? Параметром "лазер делей"?
Прошивка идет с контроллером, параметр лазер делей задает задержку на свечение в миллисекундах. Чем больше значение тем дольше светит и сильнее жгет. В работе показал себя хорошо.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
berkut229 писал(а):Заканчиваю сборку станка 1000х800мм
Печка на отработке интересней выжигателя :hehehe:
У меня тоже горелка на отработанном масле "омни" здание 1000 квадратов отапливает
Тенгель писал(а):У меня тоже горелка на отработанном масле "омни" здание 1000 квадратов отапливает
Можно подробней о твоей печке?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
berkut229 писал(а): Прошивка идет с контроллером, параметр лазер делей задает задержку на свечение в миллисекундах. Чем больше значение тем дольше светит и сильнее жгет. В работе показал себя хорошо.
чет я туплю, а в g-code как это выглядит?
berkut229
Всем привет. Закончил сборку станка 1000/800мм
https://youtu.be/9phh7628EhU
Стасcc
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Стасcc »
ultrus писал(а):а где купленные в Америке за 25 баксов?
Нормальная покупка. Я здесь за 40 баксов видел подобные очки. Надеюсь настоящие...
РомаШторм
Настоящее имя: Роман
Сообщение РомаШторм »
Стасcc писал(а):за 40 баксов видел подобные очки. Надеюсь настоящие...
Как называются эти очки? Кто изготовитель?
Стасcc
Сообщение Стасcc »
Называются 022 LASER. http://www.ssr-russia.ru/catalog/ochki- ... -otkrytye/ Производитель не указан...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Занятно, плюсанул, но :
Для разрезания линейного подшипника наверное его лучше разобрать. Боковой сальник, он стопор, надо поддеть и выдернуть.
Потом вынимается сепаратор с шариками,
сепаратор.jpg (5663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.2 КБ)</a>
Теперь видно, в каком месте его правильно разрезать. То есть вслепую есть вероятность 50% попасть резом в возвратный канал для шариков.
Хотя даже может быть вообще пластиковый сепаратор можно не резать, упругости небольшой лют выбрать хватит, только корпус прорезать.
Razor
Сообщение Razor »
Ну я делал так вырезал полностью 1 ячейку с шариками в пластике ну и собственно и в стальной оболочке тоже. Потом в самом алюминиевом корпусе подшипника вырезал часть тела тоже с нижней части там где и делал прорезь на самом подшипнике. И одел на направляйку . В теле корпуса 2 отверстия под винт прижимающий.
Сообщение shalek »
Мое мнение, что это просто баловство. Это как шпильку полировать. Вроде и лучше в гайке ходит, но ШВП не назовешь.
Винт согнет обойму яйцом нагрузив один ряд шариков и исключив (или почти исключив) второй ряд. Те шары, которые зажаты, накатают со временем дорогу на валу. Его нужно будет поворачивать или поджимать постоянно.
Как выход из ситуации можно применить, но резать болгаркой нужно полностью разобрав. Иначе добавляется еще и проблема в виде абразива.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
