Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Тенгель
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение Тенгель »
def писал(а): Супер!
Огромное пасиб :)
Для выражения благодарности есть вот эта кнопка ;)
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Запомнил и уже с удовольствием воспользовался ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
1. НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ РАЗЪЕМ USB или любой другой ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ !!!!!!!!!! Даже при выключенном желательно коснуться металлической частью разъема о металлическую часть станка, болтик там не крашеный, а потом уже втыкать разъем. Использую USB удлинитель с металлической вилкой-розеткой. Раз ноутбук, значит это постоянно придется втыкать-вытыкать )
2. Потемнение бумаги при резке сильно зависит от самой бумаги. Меловка будет темнеть на срезе, но можно пробовать менять обдув. Дизайнерские металлизированные - почти не горят, если подобрать скорость-мощность. Тут все зависит от материала. Если будет интересно, напиши в личку, где-то есть фотки, надо искать...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Всё хочу поддув углекислым газом попробовать. Щас закончу модернизацию станка и подключу баллон.
И кстати, у меня бывает если зависает лазер при гравировке, 100% помогает выдернуть и воткнуть на горячую USB, продолжает работу дальше с того же места.
Только вот теперь после слов Дмитрия очкую так делать :hehehe:
По идее, общий провод (масса, земля) станка и компьютера должны соединяться помимо провода USB, как минимум в розетке 220 вольт, и меня ещё и страховочный проводок проброшен соединяет корпуса.
def
Сообщение def »
Слышал про это :) Тоже интересно попробовать, на сколько эффективно :) Если будет возможность, снимите процесс резки бумаги с поддувом углекислого газа и без :) Интересно увидеть разницу :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Тенгель писал(а):Всё хочу поддув углекислым газом попробовать. Щас закончу модернизацию станка и подключу баллон.
Я пробовал.
Специально купил баллон азота и баллон углекислого газа.
Занимались несколько дней.
Эффект минимальный.
Плюс куча проблем с обмерзанием регулятора.
Фанера уже пропитана воздухом, то есть кислородом.
Нужно создавать атмосферу не кислородную.
Рез на фанере стал слегка светлее.
Оно просто того не стоит.
dima7411
Тенгель писал(а):после слов Дмитрия очкую так делать
мне 1-й раз - не хватило... (с плоттером);
2-й раз - хватило ... (с лазером), но, зато, навсегда!
Жаль, что не дошло с первого раза...
dima7411
Тенгель писал(а): бывает если зависает лазер при гравировке, 100% помогает выдернуть и воткнуть на горячую USB, продолжает работу дальше с того же места
Вместо этого можно попробовать в диспетчере устройств отключить-включить устройство.
Вот резка бумаги, край немного подгорает, нужно подбирать режимы.
100_0477.JPG (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.36 КБ)</a>
100_0478.JPG (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.33 КБ)</a>
100_0479.JPG (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.83 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dima7411 25 янв 2016, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
def
Сообщение def »
Всем спасибо за помощь! Сегодня нажал страшную кнопку купить и оплатил. Как прийдёт, постараюсь рассказать о проблемах (а они будут, я знаю) :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
главное проскочить таможню и сертифкацию.
в Украину потолок 150 евро (или баксов не помню точно)
Важно чтобы было в инвойсе сказано что это девайс для хобби. ни в коем случае не станок.
def
Сообщение def »
Ershoff писал(а):главное проскочить таможню и сертифкацию.
Спасибо! Уточню у продавца :) Но он уже начал попой вилять, мол доставка только до Одессы :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Огромное спасибо за фото :) Значит, я не ошибся в выборе, лазер именно то, что мне нужно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
def писал(а): Спасибо! Уточню у продавца :) Но он уже начал попой вилять, мол доставка только до Одессы :(
Это он что, морем отправлять собрался ? пару месяцев ждать будете.
Ну на крайняк поищите друзей в Одессе хай примут.
В конце концов туда смотаться не так и дорого из любого конца страны - заодно и отдохнёте.
def
Сообщение def »
Меня больше всего парит не необходимость доехать до Одессы, а не понимание, как этот процесс происходит :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну обычно так - он отправляет по указанному на али адресу и высылает вам трек намбер.
Вы его отслеживаете онлайн например тут http://www.17track.net/ru
когда он приходит в Украину вы отслеживаете на укрпочте.
Подозреваю что в вашем случае продавец готов отправить до какого-то логистического центра в Одессе на ваше имя.
Уточните у него что имеется ввиду.
def
Сообщение def »
Ershoff писал(а):Ну обычно так - он отправляет по указанному на али адресу и высылает вам трек намбер.
Уже уточнял. Он имеет в виду, что отправляет морем до порта в Одессе. А дальше, мол, друг, приезжай, сам растомаживай и сам забирай в порту :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Господа, а никто не подскажет, как можно проверить мощность трубы? На сколько она севшая? Просто тут есть вариант купить за те же 600$ уже на Украине. Да, бу. Но хозяин говорит, что недавно менял трубу, старая в комплекте есть. Хочу съездить поглядеть. Вопрос, какие режимы надо выставить, и что резать, что бы убедиться в том, что труба не севшая?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Что за труба, почем хочет за старую?
def
Сообщение def »
Труба на 40вт, отдает в комплекте с машиной, как гарантию того, что на самом деле менял.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Нормальная труба 40 ватт режет 3 мм акрил со скоростью 7-10 мм/сек.
У меня севшая 2 мм/сек.
