Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
5500 МВт синий лазерная головка модуль, 450 нм diy лазерный деталей машин лазерный диод лазерная трубка, Тестирование
http://www.aliexpress.com/item/5500mW-b ... 76686.html
(from AliExpress Android)
Кто то имел с таким лазером дело , поделитесь на что он способен (если есть видео,поделитесь) .
Собираю гравер лазерный 500×500.
Думаю вместо 2 ватта поставить 5.5ватт
Лодочник
Re: Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
Сообщение Лодочник »
serg1958
Re: лазер 5 ватт
Сообщение serg1958 »
Спросите у продавца какой лазерный диод там стоит? Какой диаметр точки? Потом можно поискать обзоры про этот ЛД.
Сергей
Тенгель
Сообщение Тенгель »
E-gorka писал(а):5500 МВт синий лазерная головка модуль, 450 нм diy лазерный деталей машин лазерный диод лазерная трубка, Тестирование
19 тыщ 600 рублей :shock: :shock: :shock:
Дешевле трубу СО2 40 ватт с блоком питания купить ( снова "трубы впариваю" :hehehe: )
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Я кажется понял почему люди к диодам тянутся - кажущаяся простота установки и настройки имеет место быть.
И лень возиться с охлаждением, ну и боязнь высоковольтной части - куда без этого.
А на деле трубу и зеркала настраивать полчаса-час времени занимает.(пока сам не попробовал, тоже боялся)
так что всё норм
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Дам совет - попробуйте найти хоть одного оф производителя диодов лазерных такой мощности и длины волны.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
E-gorka писал(а):Кто то имел с таким лазером дело , поделитесь на что он способен (если есть видео,поделитесь) .
Работал с твердотельными лазерами 0.5, 1, 3, 20 вт по нарастающей. Пять вт лучше чем два, но имеет ли смысл его покупать за такие деньги. Ощутимого результата не будет. Бюджетный вариант для гравера, труба 40 вт.
Ershoff писал(а):Я кажется понял почему люди к диодам тянутся - кажущаяся простота установки и настройки имеет место быть.
так что всё норм
Вопервых - габариты! Я как-то слабо представляю себе гравёр с раб. полем скажем 300х400 с метровой трубой...
grakun
Сообщение grakun »
UAVpilot писал(а):Вопервых - габариты! Я как-то слабо представляю себе гравёр с раб. полем скажем 300х400 с метровой трубой...
Труба вертикально стационарно , рабочий стол движется. Сам не пробовал, должно работать.
grakun писал(а):Труба вертикально
Хочешь сказать, что вертикальный метр короче горизонтального?.. :)
grakun
Сообщение grakun »
UAVpilot писал(а):Хочешь сказать, что вертикальный метр короче горизонтального?
Примерно так, да. Как бы высокий и хрен с ним, на столе умещается.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
UAVpilot писал(а): Вопервых - габариты! Я как-то слабо представляю себе гравёр с раб. полем скажем 300х400 с метровой трубой...
вах дарагой зачэм метровый трубка ? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34524.html
В любом случае 40 ватка где-то 700 мм в длинну, ну а гравёр с полем 300х400 по-любому сильно меньше чем 500х600 не сделать.
габарит гравёра по ссылке 800x500 мм
ну и где тут мега-выигрыш по габаритам ?
grakun
Сообщение grakun »
Даже без стола, где нибудь на стене закрепил с вытяжкой рядом, надо гравировать подставил двух координатный стол и гравируй.
ultrus
Сообщение ultrus »
Терзают меня смутные сомнения, что диод с драйвером меньше 3А выдаст такую мощность.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Терзают меня смутные сомнения, что диод с драйвером меньше 3А выдаст такую мощность.
Зря сомневаешься, КПД в 15% для связки драйвер+диод вполне реальный.
Ershoff писал(а):о-любому сильно меньше чем 500х600 не сделать. габарит гравёра по ссылке 800x500 мм
Вообще-то 800х500 аж на треть длинее, чем 500х600. :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
UAVpilot писал(а): Вообще-то 800х500 аж на треть длинее, чем 500х600. :)
И на что это глобально влияет ? В мастерской не найдётся лишних 20 см ? :wik:
В любом случае квадратный метр пространства под станок выделять придётся.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да у китайцев полно таких конструкций.
вертикальный лазерный.jpg (13471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64063&sid=944c5442f4650c28a38682903a44cb43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.91 КБ)</a>
Ershoff писал(а):И на что это глобально влияет ? В мастерской не найдётся лишних 20 см ? :wik:
Для этих лишних 20 см в мастерской как минимум нужна сама мастерская...
500x600 - это размер тумбочки, у меня на такой домашний фрезер живёт.
А 500х800 - это уже размер небольшого стола, у меня такой просто не поместится.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Для этих лишних 20 см в мастерской как минимум нужна сама мастерская...
а если на стену? Ток проблемы с крепежом материала будут, зато место точно найдётся.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
UAVpilot писал(а): Для этих лишних 20 см в мастерской как минимум нужна сама мастерская...
Ну это конечно аргумент.
Но всегда есть варианты ;)
primer.jpg (13406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64072&sid=944c5442f4650c28a38682903a44cb43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.09 КБ)</a>
или вот мысль пришла в голову - интресно можно ли поставить трубу так ?
Думаю проблем не будет, главное рассчитать угол наклона первого зеркала.
Хотя может и бред.
primer2.jpg (13406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64073&sid=944c5442f4650c28a38682903a44cb43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.51 КБ)</a>
