Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя!
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Re: Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщение berkut229 »
sr480 писал(а):а что за прошивка? можно с сылочкой сразу
grbl_v0_9j_atmega328p_16mhz_115200.rar
Прошивка
(28.72 КБ) 379 скачиваний
sr480
Сообщение sr480 »
она же останавливается при включении выключении лазера.
berkut229
Кто она?
sr480
Сообщение sr480 »
ну прошивка эта. при вызове м3/м5 и s приводит к остановке движения, а затем разгону
для гаврировки это не хорошо
berkut229
Есть другие варианты тогда вкл и выкл лазера? В этой прошивке на 11 пине ардуино ШИМ. Жтот же пин и управляет ттл лазера
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
В LinuxCNC можно G00 m63p1 выключать лазер ,а G01m62p1 включать при этом остановки не происходит.
Может и у тебя есть подобные команды.
berkut229
gendos писал(а):В LinuxCNC можно G00 m63p1 выключать лазер ,а G01m62p1 включать при этом остановки не происходит.
Сейчас вобью в командную строку и узнаем)))
berkut229
Не прокатывает)))
gendos
Сообщение gendos »
да и М3 пишется только в начале кода и М5 в самом конце.
berkut229
gendos писал(а):да и М3 пишется только в начале кода и М5 в самом конце.
Если так написать, то лазер будет шпарить без выключения до самого конца. Проверено.
berkut229
Получается, что бы лазер вкл и выкл от сигнала DIR оси Z, надо подключать к ардуино третий драйвер для лазера и на него подавать сигнал от оси Z. Я так понимаю?
berkut229
Разобрался))) в ардуино 7 пин это dir оси Z. Подключил к нему лазер и командами z-1 z0 лазер включается и отключается. Надо инвертировать сигнал.
berkut229
Сегодня немного поэкспериментировал))) Стекло от фоторамки покрасил черной матовой краской из балончика и попробовал гравировать. Скорость плачевная)))) 100мм в минуту))) И за два прохода. Но если сделать хороший узор на все стеклышко или надписи, да что угодно)) и подсветить снизу светодиодиками. То должно смотреться не плохо. :hehehe:
2015-09-14 11-39-19.JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
berkut229
Всем привет. На этой неделе начинаю постройку нового станка. Решил сделать небольшой обзор запчастей к нему.
https://www.youtube.com/watch?v=bAvhW4BnTT0
berkut229
Всем привет. Подключил вместо ардуино к станку контроллер с лпт портом. Работает стабильно и без тормозов, в отличии от ардуино.
http://www.youtube.com/watch?v=uFJPyV1hEyc
ultrus
Сообщение ultrus »
Ну зачем так светиться. Судя по видео, Mach3 не лицензионный. Нафига всем это показывать?
У нас на днях пацан попал по полной:
"39-летний мужчина скачал в Интернете программное обеспечение и установил его на два персональный компьютера.
Программы были пиратские, и тем самым житель региона нарушил закон.
Как сообщает пресс-служба воронежской полиции, ущерб, причиненный компании-правообладателю, составил более 760 тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит крупный штраф, либо лишение свободы до двух лет."
Фердинанд Порше
berkut229
Я ее не использую в коммерческих целях. Да и лицензия на ней стоит.
ultrus
Сообщение ultrus »
berkut229 писал(а):Я ее не использую в коммерческих целях. Да и лицензия на ней стоит.
Извиняй, просто не углядел, что в шапке программы написано Сан Саныч, :wik: очки помощнее покупать наверно надо? :wtf: :lol:
Фердинанд Порше
Это абсолютно никого не интересует.
Откройте ГК, все слова про коммерческое пользование убрали уже как несколько лет.
berkut229
И что хотите сказать, за то что скачал и установил взломанную версию, накажут? Да бред. Пусть лучше производители следят за своим софтом. Это так можно на всех УД завести за использование винды))) да и к тому же я на linuxcnc)))
