Помогите! Проблема с выходом лазера из трубки
kawabanga
Сообщение kawabanga »
Возникла проблема: резко ухудшилось качество резки, стали проверять юстировку, по итогу из лазера выход "бубликом" с точкой в середине. Позвонили гарантийщику, посоветовал протереть полупрозрачно зеркало на трубке. Не помогло. Фото прилагается. Помогите разобраться в чем дело
IMG_2015-08-04 17-48-54.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.58 КБ)</a>
Re: Помогите! Проблема с выходом лазера из трубки
Уж не выгорела ли середина зеркала?
N1X писал(а):Уж не выгорела ли середина зеркала?
разбить трубку и посмотреть :)
kawabanga
А как внешне это можно определить?
И по какой причине это может быть?
Трубка сколько часов отпахала? И как дело с охлаждением?
kalinvick
Сообщение kalinvick »
kawabanga писал(а):Помогите разобраться в чем дело
Вам на другом форуме уже все ответили.
kawabanga
aftaev писал(а):Трубка сколько часов отпахала? И как дело с охлаждением?
грубо говоря месяц, на охлаждении чиллер стоит
kalinvick писал(а):Вам на другом форуме уже все ответили.
А что хоть примерно ответили? (можно с ссылкой)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Тоже любопытно...
kawabanga
http://s7.uploads.ru/t/WVHfI.png
Ваша мода - 10.
Если лазер работает в одномодовом режиме, то распределение мощности в сечении луча можно описать функцией Гаусса.
Это распределение мощности в луче, хорошо тем, что его можно сфокусировать в достаточно маленькую точку. И плотность мощности в ней будет велика.
У вас же получилось, что трубка работает в многомодовом режиме.
И в сечении луча, мощность имеет маленький горб в центре (центральное пятно) и два симметричных больших горба по сторонам (бублик).
Такую конфигурацию луча в маленькую точку не сфокусируешь.
То есть мощность у вас та же, а вот плотность мощности в фокусе сильно уменьшилась.
Это происходит, когда нарушается настройка резонатора - юстировка внутренних зеркал.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я правильно понимаю , что в данном случае , на фото трубы полупрозрачное зеркало имеет винты для юстеровки ?
И в случае , когда терять уже нечего , можно их покрутить ?
kalinvick
Да вот пожалуйста.
Очень часто приходит чел, и начинает на всех доступных форумах плодить одни и те же темы.
kalinvick
gendos писал(а):Я правильно понимаю , что в данном случае , на фото трубы полупрозрачное зеркало имеет винты для юстеровки ?
Можно, конечно, если терять нечего.
Рекомендую сделать так:
1. Пометить винты номерами.
2. Взять тетрадь в клеточку и писать:
3. Винт № повернул по ЧС на 0.5, 1.0 или 2.00 оборота.
4. Позырить на результат.
5. Записать результат: Стало совсем г.../Ура все здорово!
6. Потом другие винты покрутить.
7. Всегда можно вернуться в начальное положение
