как я лазер строил.......
megagad
Re: как я лазер строил.......
Сообщение megagad »
kalinvick писал(а):Это теория?
Это впустую потраченные 10 "квадратов" акрила толщиной 8мм и тонны нервных клеток в попытке доказать "резчикам", что такой край является БРАКОМ!
Переделали за их счёт с "воздухом" - рез вышел прозрачный. Сами удивились и извинились.
И да - тонкий акрил возможно без воздуха ещё можно порезать - за счёт скорость(и возможно другой марки стекла). Как-то же эти "резчики" пришли к практике резки без воздуха?
А, да, один момент - на нормальных станках обычно "низ" имеет вытяжку в любом случае, и при работе она никогда не отключается - может из-за этого тонкие пластики можно резать без подачи воздуха?
Dimager
Сообщение Dimager »
Помогите, пожалуйста, разобраться с электроникой. Что это такое?
2014-04-27%2019.21.44-2.jpg (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.38 КБ)</a>
2014-05-03%2018.40.54.jpg (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.55 КБ)</a>
Dimager писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться с электроникой. Что это такое?
Фотки не фонтан не очень понятно. 1 и 3 смахивает на фильтр, 2й нужно фото по лучшее.
tooshka
Сообщение tooshka »
2 это по моему программируемое реле.
Милая, ты услышь меня
niksooon
Сообщение niksooon »
1,3 - фильтр электромагнитный . под номером 2 скрывается блок питания 24В ( питалово цепи управления ,контроллера,пневматики,несколько интерфейсных релюх(на фото некоторые элементы эл. автоматики еще не стоят))
Dimager
Сообщение Dimager »
niksooon писал(а):1,3 - фильтр электромагнитный
А куда его в цепи размещать, До и после высоковольтного БП? И исходя из каких параметров подбирать эти фильтры?
Dimager писал(а):А куда его в цепи размещать, До и после высоковольтного БП?
Он больше нужен чтобы помехи не шли обратно в сеть. Ставят на входе 220в.
Dimager писал(а):И исходя из каких параметров подбирать эти фильтры?
По току.
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):По току.
Значит на 10А должно хватить
Dimager писал(а):Значит на 10А должно хватить
Или вообще он не нужен :)
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Есть у меня такой вопрос. Сейчас у меня охлаждение работает так - антифриз идет из бака через помпу в станок, через датчик температуры и контроллер температуры в трубку и обратно. Т.е. я измеряю температуру перед трубой и процесс охлаждения трубки идет плавно. Что если сделать контроль охлаждения в баке охлаждения и не гонять антифриз пока не работает станок? Меня интересует можно ли потом охлажденный антифриз гонять через трубку после включения станка? Ведь может быть приличный перепад температуры охлаждающей жидкости. С другой стороны - увеличивается ресурс помпы, да и система охлаждения может работать автономно(как холодильник).
А как это сделано у Вас? Что Вы думаете о варианте предложенном выше?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Да.
niksooon
У меня датчик температуры охлаждающей жидкости находиться внутри чиллера. объем бака достаточно большой
(сколько в литрах убей уже не помню,но из практики точно знаю что можно было сделать и меньше по объему) соответственно тепловая инерция системы излучатель-охладитель тоже довольно значительна и никаких шоковых перепадов температур охлаждайки на излучателе не наблюдается .(не те мощности чтоб заморачиваться)
Помню зимой стартовал работу с температурой ОЖ +3гр ,летом с +20 -25гр ...........проблем не наблюдал.........Единственно на что поглядывал при таких температурах ОЖ эт чтоб конденсат на трубе не выпал ......мало-ли по высокой прошьет.....
pkasy
Сообщение pkasy »
трубки так забавно лопаются, когда датчик врет.
я считаю, что я лучше буду лазер постоянно охлаждать, чем увеличивать ресурс помпы.
трубки сложнее/дороже менять, чем помпы.
имху )
niksooon
И при каком перепаде температур или иных негативных условиях произошел сей печальный случай? Или это только предположение?
У меня охлаждение(и циркуляция теплоносителя соответственно) включается сразу после подачи питания на станок и циркуляция контролируется датчиком протока .При отсутствии сигнала с оного блок питания излучателя не включиться не в коем случае........
pkasy
Сообщение pkasy »
niksooon писал(а):Или это только предположение?
если бы ((
лопнуло стекло вокруг выходного зеркала по кругу, видать что-то с линейными размерами.
где то фото было. трубку еще не выкинул, могу отснять, если интересно.
поэтому сейчас у меня всегда работает проточка и датчик только на давление.
niksooon писал(а):При отсутствии сигнала с оного блок питания излучателя не включиться не в коем случае........
ну это само собой.
Vladimir 2011
Да, можно взглянуть на фотку. А датчик какой на давление стоит?
niksooon
Датчик протока если вернее......прям на этой странице пост 162 ,вторая фотка, в левом нижнем углу притулился........( красный пластиковый корпус ,на нем желтая стрелка...
Vladimir 2011
pkasy писал(а): если бы ((
ну это само собой.
я про этот датчик спрашивал, извините, что без цитаты спросил...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Подскажите по приводу: какая редукция, в каком режиме драйвера работают, какая скорость максимальная (необходимая), ускорение. Тоже хочу подобное чудо соорудить, но хочу прямой привод шкивом 3М на 14 зубьев в 1/8 шага. Тоесть планирую получить 0,02625 дискретность. Движок планирую 1,1Н.
kislyh
Сообщение kislyh »
Без воздуха режут для того что-бы дымом не пачкать изделие
