как я лазер строил.......
dima7411
Re: как я лазер строил.......
Сообщение dima7411 »
niksooon писал(а):
Uglykoyote писал(а):а программа не позволяет делать "подход" к траектории как на фрезерах? ну чтобы "прокол" сделать, и к траектории уже подойти с прорезанным материалом.
Такая Фича в Лазеркаде есть ,но без временной задержки .... т. е вариант не прокатит. Можно конечно всяко разных мелких кружков понарисовать дополнительно в местах врезания ,но это время дополнительно тратить.......... Ну или еще более подробно прогу изучать -вроде перерыл её и вдоль и поперек . Единственное что не понял вот эти пункты менюшки ,даже активировать их каким либо способом не удалось
Вложение лезеркд.jpg больше недоступно
Возможно, это для раскроя ткани с рисунком, есть резаки с камерой, типа такого:
http://www.alibaba.com/product-detail/D ... 27256.html
Но не знаю, как это работает.
Стоит LaserCAD 7.31B... Вот эти два параметра может задержка перед/после?
Да, это очень похоже. Поставил Open delay 1000ms, подходит к точке начала реза, зажигает луч на ~1с и потом начинает резать.
1.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41645&sid=aed8938ca300f92c84a2c027dafd7f91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.75 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Спасибо, чет я и забыл что и у меня в более старой версии такое есть........
Дрюня
Сообщение Дрюня »
dima7411, спасибо за подсказку! У себя тоже обнаружил такой параметр, нужно будет попробовать :beer_blow:
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Пора делать тему: Секреты LaserCad`a
Я только через несколько месяцев понял как можно соединить два раздельных контура в один, хотя мануал у меня есть.
Подскажите, где вы берете новые версии программы?
У меня была 5, я поставил шестую, у нее поле в линейку, мне удобнее в клетку. А сейчас смотрю - уже седьмая есть!!!
Последний раз редактировалось Vladimir 2011 16 фев 2015, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir 2011
niksooon писал(а):Как-то я прозевал крайний вопрос в своей теме ......
движки LEADSHINE 3-phase 573S15 1.5nm 5.2A
драйвера- 3nd583
скорости перемещений занизил в угоду пущей надежности работы........
Спасибо большое за скриншот заводских параметров. Сделайте, пожалуйста, еще скриншот User parametrs.
niksooon
Vladimir 2011 писал(а): Подскажите, где вы берете новые версии программы?
час -другой пошарившись по тырнету добрался вот сюда- http://store.sinjoelaser.net/index.php? ... duct_id=51 В Support-е пара версий лежит....
лазкад.png (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43254&sid=aed8938ca300f92c84a2c027dafd7f91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.04 КБ)</a>
Vladimir 2011
Спасибо за скрин. Файл скачал, надо на первую ссылку кликнуть.
А вот сразу такой вопрос, вдруг кто знает ответ: обновлял ли кто то самостоятельно прошивки для awc608?
Добавлю от себя еще ссылку, думаю от самого разработчика здесь будет посвежее.
Vladimir 2011
niksooon писал(а): Гравировка по акрилу с высоким давлением воздуха визуально получается хуже , и акриловые сопли по станку летят . Вот фото после 3-х минутной гравировки
Тоже всего лишь недавно попробовал акрил резать - у меня тоже сопли. На малом давлении не резал. Как они, кстати, от сотового стола - хорошо отстают?
Кто режет акрил? Подскажите, что нужно сделать, что бы не было "соплей"?
dima7411
Уменьшить давление... что бы не раздувало.
Taker
Сообщение Taker »
niksooon писал(а):подъем стола тоже электрофицирован-
Вас не затруднит показать более подробно устройство подъема стола? Тоже хочу добавить такую опцию к свою станку, хотелось бы пример.
И еще какой шаговик стоит для поднятия стола?
Последний раз редактировалось Taker 19 фев 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimager
Сообщение Dimager »
Стол на ШВП стоит, или просто на трапецеидальных винтах с гайкой?
ferox
Настоящее имя: Роберт
Сообщение ferox »
niksooon, не подскажите, как у Вас перемычки на драйверах стоят? Я понял так, что у меня такие же драйвера, как и у Вас (3DM683). По умолчанию у меня стояли вот так.
JWyGPwVelSs.jpg (5708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43593&sid=aed8938ca300f92c84a2c027dafd7f91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.29 КБ)</a>
niksooon
Vladimir 2011 писал(а):Пора делать тему: Секреты LaserCad`a
а я до сих пор не понял........... как это делается? В основном сторонним софтом пользуюсь..........
niksooon
Taker писал(а): Вас не затруднит показать более подробно устройство подъема стола? Тоже хочу добавить такую опцию к свою станку, хотелось бы пример.
Под рукой фоток нет...... гайки капролоновые в стол интегрированы,снизу и вверху опоры подшипниковые, три ремня заказной длинны, ну и шаговик 57-го габарита, ежели не забуду , завтра фото попробую сделать.........
niksooon
ferox писал(а):niksooon, не подскажите, как у Вас перемычки на драйверах стоят? Я понял так, что у меня такие же драйвера, как и у Вас (3DM683). По умолчанию у меня стояли вот так.
Да я уже и не помню честно говоря как стоят......, ток выставил чуть меньше исходя из ТТХ двигателя(чтоб не грелся), а микрошаг мах возможный(насколько помню 4000имп /об) ,чтоб и разрешение позиционирования не потерять и в скорости не ограничить, потому как Китайсы в описалове на контроллер немного звездят про 3 Мгц-реально контроллер 100 или мах 150 Кгц может выдать......... если уж совсем будет туго, обрашайтесь - доберусь до станка,сделаю фото........
selim
Настоящее имя: Селимджан
Сообщение selim »
niksooon писал(а):Ну а самый главный недостаток это излучатель RECI Z2- с резкой материалов нет проблем а вот делать быстро и качественно гравировку задача не для этого излучателя
а фанеру 18мм прорежет или надо по мощнее?
niksooon
Не пробывал, но думаю шанс прорезать 18мм да еще фанеры стремиться к нулю........
Vladimir 2011
:hehehe: Делается так:
Есть два режима выбора объектов - обычной стрелкой и редактирование узлов.
1. В обычном режиме рамкой или с "шифтом" выделяем два объекта или более, которые будем соединять.
2. Переходим в режим редактирования узлов.
3. Выбираем с "шифтом" два узла, которые надо соединить(на один просто кликаем, на другой с шивтом кликаем).
4. Жмем на кнопку сверху - соединить узлы.
У меня только так получилось. Использовал для того, что бы после редактирования получить непрерывную линию реза.
Vladimir 2011
Но есть один косяк... Если начать перемещать потом один из ранее соединенных узлов, то с узлом перемещается и прямая - соединяющая узлы и другой узел. Как это победить я пока не знаю.
niksooon
Да проще наверное забить........и все делать в стороннем софте.......Ну а если я правильно понял проблему то надо удалить лишний узел edit- delete node
