еще один самопальный лазерный резак
pkasy
Re: еще один самопальный лазерный резак
Сообщение pkasy »
Правила Техники Безопасности пишутся не только кровью...
pkasy
Сообщение pkasy »
кто нибудь умеет хорошо резать фанеру 8 мм?
Fisher
Сообщение Fisher »
лазером? я режу
pkasy
Сообщение pkasy »
хорошо режет?
сегодня резал какую-то русскую, 8 мм, березовая сорт 1 Ш2
периодически не прорезает и увеличение мощности/уменьшение скорости не помогает. внутри какое-то зеленое дерево?
что это?
может, китайскую попробовать?
но там, говорят, формальдегида полно.
pkasy
Сообщение pkasy »
не прорезает на 3-4 мм.
вот фото:
DSC_4796.JPG (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.54 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
компрессором каким дуешь?
судя по желтизне на границе реза и большой обугливаемости - не хватает воздуха для продувки.
pkasy
Сообщение pkasy »
Дул двумя разными компрессорами. Но возникает пламя см 5-7 и в втягивается в отсос воздуха. А когда понижаю, пламени меньше.
А вот подуть посильнее, я не догадался.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я дую 1,5-2 атм при резке толстой фанеры.
pkasy
Сообщение pkasy »
Редуктором? Или по ощущениям?
Fisher
Сообщение Fisher »
на копрессоре выставил 1,5 атм и дул )))) тока громко все это - часто включается
pkasy
Сообщение pkasy »
Сегодня попробую.
pkasy
Сообщение pkasy »
Fisher писал(а):на копрессоре выставил 1,5 атм и дул ))))
я включил маленький компрессор на полную, теперь рез - красота!
ОГРОМНОЕ тебе спасибо за дельный совет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Да не за что ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А какой диаметр выходного сопла у Вас?
Если есть фото реза под давлением разместите, пожалуйста.
Fisher
Сообщение Fisher »
У кого именно? У нас диаметр сопла 3 мм вроде. Померяю точнее сегодня. На каком материале сфотографировать?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У Вас и у автора. Фото фанеры интересно. Давление кроме увеличения толщины разрезаемого материала "сдувает" сажу с реза? Рез "горелый" или просто коричневый?
Fisher
Сообщение Fisher »
На толстой фанере сажа несколько присутствует. На тонкой (6 мм и тоньше) - сажи нет. Рез ближе к светло-коричневому.
Можно поэкспериментировать с резкой в защитных газах, но их нет пока ))
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а):Можно поэкспериментировать с резкой в защитных газах, но их нет пока ))
В защитных газах резать фанеру для меня нет смысла, все клиенты хотят резать подешевле. А вот отсутствие сажи на фанере до 6 мм при подаче давления это очень хорошо.
Fisher
Сообщение Fisher »
На стоковом китайском компрессоре вдоль реза наблюдалась коричневатость липкая - то-ли смола, то-ли деготь. Сейчас этого нет. Рез как сверху, так и снизу - одинаковый.
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня на лазере стоит электромагнитная помпа.
написано - 100 литров в минуту.
DSC_0020.JPG (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.17 КБ)</a>
DSC_0019.JPG (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.31 КБ)</a>
