Нули заготовки и инструмента в Токарнике
Токарные станки с ЧПУ.
часть сообщений отделены от этой темы Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1
цель темы: создание двух роликов
1) отбивание нуля заготовки.
2) отбивание нуля инструмента.
этот пост по ходу изменений, будет обновляться.
а у меня с роликом лажа... то циферблата "часиков" не видно, то экран станка засвечивается....
короче попросил друга нормальную камеру принести, жду на днях...
мне нужна помощь, нужны скрины Мача и LCNC, ГДЕ выставляются нуля для токарника в этих системах.
столкнулся с тем что станочнику то я обьясню, НО на этой системе... а на другой?
пожалуйста, у кого есть токарники под системами Mach3, LCNC, NC... и тд итп, киньте скрины в личку
ПС нули заготовки и нули инструментов
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
NightV писал(а):ПС нули заготовки и нули инструментов
у разных скринов по разному
123.png (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48036&sid=e4052ca5e0ab6311efe8b971de1208aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.68 КБ)</a>
222.png (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48037&sid=e4052ca5e0ab6311efe8b971de1208aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.75 КБ)</a>
Нужно понимать общий принцип, как привязывается ноль заготовки и инструмент ;)
aftaev писал(а):Нужно понимать общий принцип, как привязывается ноль заготовки и инструмент
понимать понимаю, проблема как преподнести, что бы легко было переварить начинающему, да еще и на другой системе.
например у меня, по Х, ВСЕ указывается в режиме ДИАМЕТР (а не радиус), в программе, в инструментах, заготовке..
Мач работает в радиусах?
на первом скрине: чем отличаются "Локальный ноль" и "Обнулить"?
NightV писал(а):Мач работает в радиусах?
123.png (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48050&sid=e4052ca5e0ab6311efe8b971de1208aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.85 КБ)</a>
NightV писал(а):на первом скрине: чем отличаются "Локальный ноль" и "Обнулить"?
ты пытаешься сделать для всех, так не получится. Что знаешь(Окума) на том и показывай.
В Lcnc можно переключить с радиуса на диаметр :thinking:
radius.png (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48051&sid=e4052ca5e0ab6311efe8b971de1208aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.13 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Нули заготовки и инструмента в Токарнике
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):В Lcnc можно переключить с радиуса на диаметр
забивай что нужно ж7 ил иж8 в файле конфигурации станка или же в начале программы. в том и будет отрабатывать. всегда работаю в диаметре.
по общепринятой координате: о детали - правый центр детали. обработка детали идет с отрицательным зет, все что правее детали положительное зет, диаметры положительные на оператора
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Сообщение PKM »
Тут поддерживаются вычисления, поэтому набираю например 38.5/2
Сообщение nkp »
в некоторых токарных экранах можно переключаться кнопочкой))
nkp писал(а):в некоторых токарных экранах можно переключаться кнопочкой))
Изображение о как!
значит не зря спросил :)
я постоянно с этой фигней сталкиваюсь и пишу
F25.4/6
тоесть 6 зубов на инчь.. можно тоже самое через калькулятор сделать... но лень :hehehe: бОльшой млин.. калькулятор.. нехай сам калькулирует :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
nkp, а что это я про такие экранчики не слышал еще? вполне функционален судя по виду надо пощупать будет. хотя хз удастся ли - я пока на древнем компе и там на древней убунте только 2.4 по памяти удавалось запустить
Вернуться в «Токарные станки»
