Под это и будет.nkp писал(а):пишу для 7i77
16А20Ф3 в токарно фрезерный, переключение шпиндель-ось
- Настоящее имя: Леонид
Re: Переделка 16А20Ф3 в токарно фрезерный.
здесь не понял...Leo_1943 писал(а):А в программе?
я спрашивал:
в сименсах переключение шпинделей только программно (М-командами) ?
или и кнопкой вручную можно ?
Это я протупил, и так и так можно. Важнее режим программы.nkp писал(а):здесь не понял...
я спрашивал:
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Только надо будет после каждного переключения шпиндель-ось заново ось хомить.
Ну и при переключении шпиндель-ось есть тёмный момент - надо как-то привести в соответствие текущее положение оси (axis.N.motor-pos-cmd) с реальной позицией по энкодеру (pid.N.feedback), а то ось ломанётся в позицию axis.N.motor-pos-cmd со всей дури на какую способен pid.
и то и то важно :Leo_1943 писал(а):Это я протупил, и так и так можно. Важнее режим программы.
ведь нужно сперва захомить все оси ,включая поворотку(С) , потом переключить ось С в режим обычного шпинделя...
вот здесь и нужна будет всегда кнопка ...
тут продумать нужно наверно все возможные полезные блокировки (?) , завести их через ладдер...
можно и так.UAVpilot писал(а):Только надо будет после каждного переключения шпиндель-ось заново ось хомить.
это да - "сброс" какой то нужен...UAVpilot писал(а):Ну и при переключении шпиндель-ось есть тёмный момент - надо как-то привести в соответствие текущее положение оси (axis.N.motor-pos-cmd) с реальной позицией по энкодеру (pid.N.feedback), а то ось ломанётся в позицию axis.N.motor-pos-cmd со всей дури на какую способен pid.
не улавливаю - зачем?UAVpilot писал(а):Только надо будет после каждного переключения шпиндель-ось заново ось хомить.
по моему - одного раза будет достаточно...
(если можно - аргументируй)
Уважаемые Форумчане, у меня подъем через четыре часа. Всем спасибо за ответы. До завтра.nkp писал(а):и то и то важно :
- Serg
Если в режиме шпинделя не отключать энкодер, то оно намотает многие тыщи и при переключении на ось надо будет что-то с этими тыщами делать...nkp писал(а):не улавливаю - зачем?
А в режиме шпинделя оставлять энкодер подключенным к axis.N.motor-pos-fb (чтоб после 359 снова в 0 сбрасывало) тоже нельзя - оно быстренько FERROR превысит...
- Nick
- Заслуга: Developer
хммм надо обмозговать возможные схемы...
Скажем если сделаем так:
управляем осью C через сумму (sum2)
axis.N.motor-pos-cmd и integ от скорости шпинделя в режиме шпинделя.
При переключении в режим оси, едем обнуляем ось через index-enable и g38.
И работаем в режиме оси.
Кстати, я все время задумываюсь а что будет, если в режиме шпинделя переполнится S32 в encoder.counts, ничего страшного не произойдет?
- Predator
Надо проверить опытным путёмNick писал(а):ничего страшного не произойдет?
- Nick
Re: 16А20Ф3 в токарно фрезерный, переключение шпиндель-ось
Слегка подправил название темы и добавил сообщений с предыдущей темы.
К сожалению, клиент, узнав цену, причем бюджетную, решил свернуть проект. Заморозим тему до денежного клиента.
