Токарный Т-4 для нарезения резьбы с LinuxCNC!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Всем добрый день!
Сделали станок под задачу: нарезание резьбы в гайке
IMG_20140823_164442.jpg (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32663&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.72 КБ)</a>
До этого нарезали на 16А20 с ЧПУ, но видимо чего то не срослось, да гонять такую махину под небольшую гайку!
Был токарник Т4, но без гитары на суппорт, под резьбу сильно не применить!
Идея простая два шаговых двигателя с драйверами, энкодер на шпиндель, компьютер с LinuxCNC!
В принципе все ОК, несколько гаек нарезали, ждем отправку клиенту!
Крепление шаговых (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32664&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.87 КБ)</a>
Крепление шаговых
закрепили шаговые
IMG_20140820_193151.jpg (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32665&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.49 КБ)</a>
Драйвера и блок питания влезли в старый системник (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32666&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.49 КБ)</a>
закрепили драйвера и блок питания к ним в старом системнике.
контакторы на шпиндель сверху на системнике, под крышкой
Драйвкра поближе (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32667&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.92 КБ)</a>
Драйвкра поближе
Крепление энкодера(старое) (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32668&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.63 КБ)</a>
закрепили энкодер и попытались резать резьбу, но в шаг не попадает(рвет резьбу).
Вспомнили теорию, энкодер через разные шкивы, коэффициент 3,77, этож 3,77 нуль меток на оборот, соответственно где уж резьбе быть!
Марафет ближе к финалу (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32669&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.16 КБ)</a>
контакторы (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32670&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.11 КБ)</a>
контакторы
Крепление энкодера новое 1 (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32672&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.95 КБ)</a>
Общий вид (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32673&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.92 КБ)</a>
Общий вид
После переделки крепления энкодера, резьбу нарезали!
Крепление энкодера новое (4928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32671&sid=493793bd41aa28087201d0c30ea0e18d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.73 КБ)</a>
Leo_1943
Re: Токарный Т-4 для нарезения резьбы с LinuxCNC!
Завтра клиенту сдаем! Есть видео резания и проверки на повторяемость( даже на обычных винтах до 7 мкм) сброшу сюда!
:good:!
Как энкодер считаешь? Какие обороты на шпинделе?
Можно медальку выписывать, но как обычно надо ответы на три вопроса:
1. Что встанке нравится?
2. Что не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
ЗЫ видео давай :)!
Nick, Ага... всё-таки начал медальки развешивать :hehehe:
Leo_1943
Nick писал(а):Как энкодер считаешь? Какие обороты на шпинделе?
2. Что не нравится?
Обороты около 300. Энкодер через ЛПТ вход(z=100, больше лпт не потянул) конечно все опто развязано.
1. дешево и интересно было победить! порадовал хал-скоп, помог корявый энкодер настроить, фазы а, б, индекс
2, Винты лягут быстро, когда механику клинит бывает шаги проскакивает, нет принудительной смазки
3, поставить на оси швп и смазку периодическую! и будет конхвета!
Leo_1943
Predator писал(а):Nick, Ага... всё-таки начал медальки развешивать :hehehe:
бот первого уровня?
Leo_1943 писал(а): бот первого уровня?
Да. :roll:
+1 медалька :).
Leo_1943
И видео проверки на повторяемость
http://youtu.be/kCAJ_BmZ8WY
Весьма :good:
А если рукой чуть придержать, как бы создать силу резания
Тест ни о чём. Даже имеющиеся люфты не проявит. :)
megagad
Сообщение megagad »
Leo_1943 писал(а):И видео проверки на повторяемость
Это тест "возврата в ноль"(стартовую позицию) - показывает только то, что на малых перемещениях не теряются шаги, и шаг винта выставлен правильно.
И, как выше заметили, не показывает люфты, собственно реальную повторяемость на детали и общую точность позиционирования.
megagad писал(а):и шаг винта выставлен правильно.
вообще никаким боком... :) одинаковое количество шагов тудым-мюдым даст при отсутствии люфтов идентичный результат не зависимо от настроек "шага винта"...
Hanter писал(а):при отсутствии люфтов
Даже при наличии люфтов... :)
да :) согласен.. :)
Leo_1943
В принципе ответ на все комментарии выше, рвало резьбу? причина была в установке датчика на шпиндель. хотелось проверить статическую повторяемость по оси Z. Оказалось все ОК.
Вернуться в «Токарные станки»
