можно как шаговик, у частотника есть и такие программируемые входа!aftaev писал(а):Шпиндель on/off или +-10в или ModBus?
Оживление 16А20Ф3!
- Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
- Dmaster
Сколько станков сделал, ни разу на это не нарывался. Ожибка в шаге резьбы ТОЛКО в encoder scale. У тебя энкодер на сколько точек? Если на 1000, то в encoder scale забить надо 4000.
На панель не смотри. У неё там свой Scale указывается.
" Linux CNC - наше всё"
Энкодер на 1000, стояло 4000, для подачи пришлось поставить в 60 раз меньше т.е.66,67, на резьбе шаг в 60 раз выше остался!Dmaster писал(а):Сколько станков сделал, ни разу на это не нарывался. Ожибка в шаге резьбы ТОЛКО в encoder scale. У тебя энкодер на сколько точек? Если на 1000, то в encoder scale забить надо 4000.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, неиспользванные пины будут доступны для IO, и их будетприличноеколичество. Не уверен правда на счет ШИМ, но возможно и он будет.Leo_1943 писал(а):А возможно использовать, чтоб 6 выходов (СОЖ, шпиндель, смазка, смена инструмента (6 шт)) Две оси+ шпиндель?(ну и концевые)UAVpilot писал(а):http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Mesa_5i25_prob_rfx2
[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки #1
Только брекаут надо сделать... и опторазвязку тоже не помешало бы.
На счет развязки не вопрос!Nick писал(а):Да, неиспользванные пины будут доступны для IO, и их будетприличноеколичество. Не уверен правда на счет ШИМ, но возможно и он будет.
Завтра будут еще вопросы, проект в работу взял!
Полный вопрос: две оси (шаговый выход) + 2 энкодера трех проводных, шпиндель тоже шаговый + энкодер к нему же, смена 6 инструментов поворот+зажим +конечник зажима, два концевых на осях( индекс с ограничениями)
сож+ смазка
по количеству вроде хватает (32 вход или выход, если не ошибаюсь?)
На проект три дня, думаю успеть!
Вопросы задаю?Predator писал(а):Leo_1943, флудишь потихоньку?
- Dmaster
Подача с G95 стоит? может ошибка Тут?Leo_1943 писал(а):Энкодер на 1000, стояло 4000, для подачи пришлось поставить в 60 раз меньше т.е.66,67, на резьбе шаг в 60 раз выше остался!
Тут где? хал и ини где то тута!Dmaster писал(а): Подача с G95 стоит? может ошибка Тут?
это как?Nick писал(а):Только брекаут надо сделат
- Dmaster
Подачу минутная или на оборот задается?
Еще вопросец. а по Z станок нормально настроен. Может ось по Z настроена, так что в 60 раз.? если датчики на осях 2500 и швп по Z шагом 10, то scale 10000.
Подача на оборот, scale 10000! Ошибка по ходу в хале там где spindle at speed. я по нему подгонял старт подачи в программе, но стала подача в 60 раз больше по g95, как то обманул (уже не вспомню- февраль был) но по резьбе шаг стал в 60 раз больше (был апрель) не у всех резьбовые детали. Нет времени вспомнить где ошибся. Может кто подскажет, вся конфигурация где-то в теме!Dmaster писал(а):Еще вопросец. а по Z станок нормально настроен. Может ось по Z настроена, так что в 60 раз.? если датчики на осях 2500 и швп по Z шагом 10, то scale 10000.
- Nick
Если столько, то должно хватить.Leo_1943 писал(а):по количеству вроде хватает (32 вход или выход, если не ошибаюсь?)
А кроме этого написать нечего?Predator писал(а):Leo_1943, флудишь потихоньку?
Спасибо, завтра будут исчо вопросы!Nick писал(а): Если столько, то должно хватить.
- Dmaster
Это еще с какого перепугу?. Этот пин отвечает ТОЛЬКО за одно. Если он не поднят - по G1 станок не поедет.Leo_1943 писал(а):Ошибка по ходу в хале там где spindle at speed.
А как померял, что именно в 60 раз быстрее?
