ЧПУ на маленький токарный 1603
Токарные станки с ЧПУ.
aleha
Сообщение aleha »
Достался мне токарный 1603
бирка 68 год (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27260&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (986.59 КБ)</a>
бирка 68 год
Ереванский без задней бабки и вариатора. Зато с кучей цанг.
вот такой он некрасивый в начале (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27262&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Состояние не ахти вручную сразу работать невозможно - по причине люфтов на ручках подач.
Да и задач у меня для такого малыша нет. Решил его с чпу переделать.
На шпиндель серву 2квт а на оси 86 шаговики - в таком виде привода решил ставить просто по причине того что это все валяется без дела. На шпинделе 2 скорости механически переключаются. 1 к 1 и 1 к 4
этот узел наверно оставлю - серва на шпиндель до 4000 оборотов так что весь диапазон перекрывается.
На шпиндель также енкодер которого пока нет и если придумаю как крепить то на оси Х и зет поставлю оптические линейки (но это пока под вопросом). Начал разбирать - на зет можно мощную ШВП поставить а вот на Х только
что-то совсем маленькое влезет потому что под гайку очень мало места остается.
Обрабатыватся на станке будет цветмет.
Изображение 021.jpg (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27263&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.15 КБ)</a>
сервомотор 2 квт 4000 об (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27264&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.27 КБ)</a>
86 шаговик когдато в пурелогике покупал (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27265&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.96 КБ)</a>
вот сюда мотор зет оси (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27266&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
вот сюда крепление ШВП (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27267&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.65 КБ)</a>
вот такой он голенький (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27268&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.59 КБ)</a>
состояние шпинделя внутри идеальное (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27269&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (988.52 КБ)</a>
это опять общий вид (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27270&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
это опять общий вид
внутри фартука тоже хорошо жалко &quot;выбрасывать&quot; (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27271&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
внутри фартука тоже хорошо жалко "выбрасывать"
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: ЧПУ на маленький токарный 1603
Сообщение mhael »
прошу прощения за нескромный вопрос. А зачем серва на главный привод? чтоб голову ломать как убрать люфты в коробке передач? А если пофиг на люфты, то зачем серва? Если и ставить серву, то ИМХО напрямую на шпиндель.
Я бы тоже себе потавил серву на шпиндель, но дорого выходит :)
aleha писал(а):Начал разбирать - на зет можно мощную ШВП поставить а вот на Х только
Обычно проблема всунуть ШВП в Х там мало места.
aleha писал(а):На шпиндель также енкодер которого пока нет
Если на шпиндель ставить серву, то мож напрямую и ее энкодер тогда сервы использовать? Если через коробку то зачем серва на приводе? Только ради момента на низких оборотах? Тогда мож асинхронник + векторный частотник?
aleha, посмотри тему Восстановление токарного 1А62 #1 я там ШВП ставил и Zedex клеил, мож интересного что найдешь :)
aleha
Сообщение aleha »
Серва и привод со степ диром просто есть в наличии. Есть большое желание получить шпиндель как управляемую ось.
На резцедержку ставить дремель и под тип прорезей в винтах пазы фрезеровать. Декоративные болтики латунные с надписями на шляпке. :hehehe:
Последний раз редактировалось aleha 20 апр 2014, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Управляемую ось с редуктором сложно получить из за люфтов
Но серва не греется на малых оборотах, на асинхрон надо ставить электровентилятор
aleha писал(а): Есть большое желание получить шпиндель как управляемую ось.
тогда на прямую, иначе люфты в коробке всю идею загубят.
На своем 1а62 тоже хотел иметь и обороты и позицию. В планах было когда нужно крутим родным асинхронником через коробку. Серва подключена на примую к шпинделю, и когда нужна позиция переключаем с асинхронного на серву. У сервы всегда используется энкодер для ЧПУ.
aleha
Сообщение aleha »
Меня на коробке две скорости 1 к 1 когда включаешь то люфтов нет.
Там шестерня с внутренним зацеплением наползает и фиксирует две шестеренки.
Просто 1 к 4 было бы мощнее. Посмотрю короче что важнее.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
да есть там люфты в передачах шпинделя. можно как вариант зубчатым шкивом извратиться, но это колхоз имхо. как по мне надо выбросить из головы идею по гравировке а слепить просто нормальный токарный станок на 2-3 инстурмента (благо поперечный ход там под 120мм должен быть по памяти). швп поперечной подачи сбоку сзади ставь - там даже 1202 не помещается судя по моему 16т04)
нікому нічого не нав'язую.
aleha
Сообщение aleha »
Достался тв-7 нулевый - без пробега. Теперь весь в раздумьях какой ЧПУизировать.
Вроде направляйки каленые. И диаметр обработки больше. Но все таки школьный.
Начальник ОГМ одобряет покупку (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28557&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
некрасивый (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28558&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
некрасивый
но новый (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28559&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.65 КБ)</a>
но новый
не работал (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28560&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
не работал
тумбы раздельные - не гуд (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28561&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
aleha писал(а):Вроде направляйки каленые.
зачем там каленные направляйки?
aleha писал(а):Но все таки школьный.
а ты попробуй ШВП засунуть в Х, там обычно места нема
aleha
Сообщение aleha »
Неправильно выразился.
Направляющие по которым суппорт по станине ездит - каленые а может просто крепкие.
Станок в консервационной смазке - не разу походу не включался.
Разобрал весь всё идеально .
Швп не буду ставить пока на трапеции поработаю.
aegis
Сообщение aegis »
aleha, думается мне что у школьника шпинделек будет похуже при прочих равных характеристиках
aleha
Сообщение aleha »
Обороты шпинделя на тв-7 1000 а на 1603 - 4000.
Понятно что макс. обороты не главное - но хочется побольше.
Шпиндель разобрал а там наружные обоймы подшипников проворачиваются. Но всё новое. А у 1603 - все очень не новое.
aleha
Сообщение aleha »
Сегодня забрал детали резцедержки.
Частотник бэушный 1.5квт мотор 1500об (друг намотал и пролил лаком )
Энкодер с креплением 100 имп\об с индексной меткой.
так супорт без ничего (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29092&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
это переходная пластина (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29093&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.4 КБ)</a>
она выше и масивней супорта (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29094&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.84 КБ)</a>
это сверху инструментальные блоки они уже на станке будут растачиватся (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29095&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.77 КБ)</a>
на 2 болта (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29096&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.96 КБ)</a>
на 2 болта
энкодер (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29097&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.02 КБ)</a>
энкодер
Изображение 440.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29098&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.71 КБ)</a>
Изображение 445.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29099&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.59 КБ)</a>
частотник (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29100&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.65 КБ)</a>
частотник
мотор снаружи страшный но красивый внутри (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29101&sid=2532206fb899a4d59b0c704729352dfe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
знакомый частотник :) У меня таких парочку сгорело :)
aegis
Сообщение aegis »
так решил школьника или 1603 делать?
aleha
Сообщение aleha »
Школьника решил переделывать.
У него малой продольной все равно нет - поискал не нашел.
Износ нулевой.
aleha писал(а):Школьника решил переделывать
Так передалал хоть какой-нибудь, что-то тема заглохла.
Вернуться в «Токарные станки»
