Проблема с револьверной головой, sinumerik 828D
Добавлено: 22 окт 2023, 04:16
Shamaton
Здравствуйте, случилась беда, провернули револьверную голова, случайно задев реле отвечающий за поворот головы. Выписывает ошибку «700001» при вызове инструмента она не реагирует. Выбираем 1-2 инструмент выходит ошибка и плюс ещё доп. «нет диплогировки чтения» что это такое. Я вообще в шоке, станок стоит что делать не знаю(((
Re: Проблема с револьверной головой, sinumerik 828D
Добавлено: 22 окт 2023, 13:56
Besprizornik
Так может стоит попробовать вручную повернуть на любой инструмент и затянуть. Кто знает случайно задев в панике отрубили и голова недотянута
Добавлено: 22 окт 2023, 18:13
Shamaton
Besprizornik писал(а): ↑22 окт 2023, 13:56
Она дотянута, там есть реле который отвечает за притягивание , и мы вроде его дотянули
Добавлено: 22 окт 2023, 22:02
Besprizornik
Shamaton писал(а): ↑
Ну это понятно, но должен быть датчик закрытия головки, например сигнал ТОК на систему. Нет сигнала и система ждёт, после некоторого времени ожидания должна быть ошибка. У меня простейшая например, если не найден инструмент, например отвалился провод, сделает несколько оборотов и выбросит ошибку.
У вас наверное посложнее, с энкодером абсолютным
Добавлено: 23 окт 2023, 07:36
Shamaton
Besprizornik писал(а): ↑22 окт 2023, 22:02
Кстати возможно, когда вызываем инструмент он начинает выдавит ошибку, только странно мы сняли кожух, и посмотрели датчик, он норм, там похоже макнитный круг какой то считывающий. Вот он не видео его. Типа.
Добавлено: 23 окт 2023, 18:52
Besprizornik
Вполне возможно у вас такая ситуация- система не запрашивала смену инструмента и текущий к примеру был №5, а вы задев реле запустили револьвер и он встал на №3 или вообще между. Согласование какое-то должно быть допустим руками ставите №1 и выбираете №1 в чпу. Хотя если энкодер абсолютный так быть не должно, на вход приходит номер физически установленого, но если энкодер инкрементальный то может и быть.
Добавлено: 23 окт 2023, 20:08
Mamont
Голова скорее всего фрикцинная, а не с механически дискретными положением. Такую голову может скрутить и большой нагрузкой. После скручивания необходимо провести рекалибровку положения. Надо манулы штудировать как вызывать необходимое сервис меню или вызывать службу поддержки
