Товарищи, помогите! (Siemens 808d, точение сферы через цикл)
Токарные станки с ЧПУ.
Токарь
Настоящее имя: Вадим Алексеевич
Сообщение Токарь »
В общем начальник поставил задачу, сделать деталь под сварку. Дал заготовки (длина 230 диаметр 100, если важно). До сферы всё идëт как по маслу, а дальше начинаются проблемы. Как только не пробовал, одним правосторонним чистовым не вывозит угол.
Написал обработку для двух чистовых резцов (левым и правым) до половины контура сферы. Сфера не получается, яйцевидная, по диаметру везде разная.
Пытался круглым резцом делать, он её обрезает с обеих сторон на 3-4 мм ещё и «плешь» на середине сферы оставляет.
Параметры сферы: R45, длина 75, Ф90, начальный диаметр 38,конечный 65.26, середина сферы на -40. 79(абс). Вот смотрю на результат и слëзы наворачиваются.
Токарь
Re: Товарищи, помогите! (Siemens 808d, точение сферы через цикл)
Сообщение Токарь »
Оторвал руки технологу за то, что обманул с диаметром на чертеже, конечный диаметр 58,47 ,всë получилось.
Вернуться в «Токарные станки»
